Инструкция по настройке OPEN SX1 / SX2
Закрыто
Модель ресивера: HD BOX S 500
Сообщение Ильич » 26 июн 2018, 02:23
Сообщение Ильич » 29 июл 2018, 01:00
Настройка эмулятора
Настройки серверов можно начать сразу после настройки и проверки работоспособности интернет-подключения через USB Wi-Fi адаптер!!!
1. Заходим меню - дополнительные функции - ОК
2. Далее заходим: дополнительные функции - настройки сети - ОК
3. Далее заходим: настройка сети - настройка сервера - ОК
4. Далее : в настройках сервера выбираем 1-й и нажимаем зелёную кнопку "Актив. сервер" (поля с данными меняют цвет шрифта с белого на чёрный)
5. Далее : последовательно вводим данные сервера - адрес сервера, номер порта, DES ключ (стандартный вы видите на скриншоте) логин и пароль
Адрес сервера
Номер порта
DES-ключ
Логин
Пароль
6. Далее выбираем тип протокола, по которому работает ваш сервер: newCS|Mgcam или СССАМ
7. Если вы правильно ввели все данные и интернет-соединение заранее настроено верно, то увидите ниже данных акаунта информацию о подключении в серверу и доступные иденты на данном номере порта
P.S. Если портов подключения несколько, то нажмите кнопку 1 (копировать), кнопками вправо - влево выберите следуюший свободный слот и нажмите кнопку 2 (вставить) - затем вам необходимо будет только поменять номер порта, чтобы не вводить все данные снова!!
Приятного просмотра.
Сообщение Ильич » 27 авг 2018, 14:29
Поиск каналов T2-MI
1. Настройте свою антенну на спутник с которого вещаются телеканалы в формате T2-MI.
В нашей инструкции мы покажем как искать каналы T2-MI на примере спутника Sirius(Astra) 4.9Е, аналогичным способом производите поиск с других спутников.
2. Откройте главное меню и выберите раздел УСТАНОВКА.
3. Затем откройте пункт УСТАНОВКА АНТЕННЫ.
4. В разделе СПУТНИК, выберите необходимый спутник, нажмите на нем кнопку ОК с пульта. В нашем примере это Sirius(ASTRA) 4.9Е, в вашем случае тот спутник на который настроена ваша антенна.
5. Далее нажмите кнопку ВПРАВО на пульте управления и в пункте ТП выберите или добавьте частоту на которой идет вещание в T2-MI. Посмотреть список частот можно на www.lyngsat.com
6. Нажмите синюю кнопку на пульте управления для сканирования выбранной частоты.
7. В настройка поиска оставляйте всё без изменений.
8. Начался поиск каналов, после завершения поиска ресивер вернется в меню поиска. Поиск каналов займет время от 30 секунд до 3 минут!
Сообщение Ильич » 27 авг 2018, 21:02
Активация SX1/SX2
1. Обновите софт
2. Сделайте сброс в заводские
Для этого зайдите в Меню – Менеджер каналов – Заводские установки (пароль 0000) – Все – выберите ДА и нажмите ОК.
3. Произведите поиск каналов
4. Подключите 3G модем или WIFI адаптер.
5. Нажмите кнопку Audio затем 000
В правом верхнем углу появиться текст ЭМУ Вкл.
Если в правом верхнем углу появился текст ЭМУ Выкл, повторите пункт 5.
6. Зайдите в Меню-Дополнительные функции-Настройка сети-Настройка сервера.
Нажмите влево, чтобы выбрать сервер 15.
Вы увидите надпись Соединение (дата) French, Polish and Others.
Это значит, что подписка активирована.
Если вы не увидите эту надпись, то нажмите на пульте 3, выберите ДА и ОК.
7. Чтобы ввести BISS ключи зайдите в Меню-Установка-Патч Меню.
Сообщение Ильич » 29 авг 2018, 02:06
Настройка Wi-Fi
1. Приобретите USB адаптер Wi-Fi.
Рекомендуется использовать модель USB WIFI адаптер OPENBOX AIR II
2. Обновите софт на наиболее свежую версию.
3. Отключите ресивер, подключите Wi-Fi адаптер в USB порт ресивера.
4. Включите ресивер, зайдите в ГЛАВНОЕ МЕНЮ.
5. Выберите пункт ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.
6. Далее выберите НАСТРОЙКИ СЕТИ.
7. Затем выберите пункт НАСТРОЙКА WI-FI.
8. И далее выберите ПОИСК ТОЧКИ ДОСТУПА.
9. Выберите из списка точек доступа свою сеть и нажмите кнопку ОК на пульте управления.
10. Введите пароль Wi-Fi сети, если пароль не требуется оставьте пустым.
Для включения английского шрифта при вводе, нажмите на СТАНДРТ.
Для ввода заглавных букв, нажмите на ВКЛ. ЗАГЛАВНЫХ.
11. После ввода пароля, нажмите на красную кнопку пульта управления, подключение к Wi-Fi сети завершено.
Если список точек доступа не появляется, это значит:
• Обновите список точек доступа - Нажмите на красную кнопку пульта управления.
• Wi-Fi адаптер не подключен/не совместим - Проверьте модель адаптера, сделайте сброс в заводские и перегрузите ресивер.
• Нет точек доступа в радиусе приема Wi-Fi адаптер - Проверьте подключение точки доступа, установите точку доступа ближе к ресиверу.
Сообщение Ильич » 29 авг 2018, 02:59
Настройка 3G
1. Приобретите USB адаптер 3G.
Рекомендуется использовать модель HSUPA 3G Modem
Общий список поддерживаемых моделей 3G модемов:
Е122 Huawei WCDMA support
Е171 Huawei WCDMA support
Е173 Huawei WCDMA support
Е176G Huawei WCDMA support
Е180 Huawei WCDMA support
Е220 Huawei WCDMA support
Е303 Huawei WCDMA support
Е303S Huawei WCDMA support
Е367 Huawei WCDMA support
Е1550 Huawei WCDMA support
Е1692 Huawei WCDMA support
Е1750 Huawei WCDMA support
MF192 Huawei WCDMA support
MF190S Huawei WCDMA support
DWM157 DLink WCDMA support
MA180 TP Link WCDMA support
X230E Alcatel WCDMA support
X080C Alcatel WCDMA support
X080C-2NIM Alcatel WCDMA support
ADU-510A Anydata WCDMA support
MU600 NUFRONT WCDMA support
XLS100 Lonsai WCDMA support
3. Отключите ресивер, подключите 3G адаптер в USB порт ресивера.
7. Затем выберите пункт НАСТРОЙКА 3G.
8. В появившемся окне настроек 3G модема оставьте без изменения первый пункт.
9. В пункте ACCESS POINT выберите из предлагаемого списка значение точки доступа вашего 3G оператора.
Если в списке нет значения вашей точки доступа, выберите пункт USER DEFINE
Затем нажмите кнопку FAV на пульте управления и в ручную введите данные сети своего 3G оператора.
10. После того как выбрали или ввели данные для подключения 3G оператора, выберите пункт ENABLE и нажмите ОК на пульте управления.
11. Ресивер спросит, 3G MODEM ENABLE, выбираете ДА и жмете кнопку ОК на пульте управления.
12. Начинается подключение к сети интернет 3G оператора.
Подключение завершено!
13. Отображение LED индикатором состояния режима модема:
Светодиод мигает: Модем определился ресивером
Светодиод горит: Модем подключен к сети оператора
Светодиод не горит: Модем не определился ресивером.
Сообщение Ильич » 30 авг 2018, 01:04
Обновление прошивки с помощью USB флешки.
1. Скачайте файл прошивки на компьютер, если прошивка в архиве, извлеките файл прошивки из архива.
2. Скопируйте файл прошивке на USB флешку.
3. Вставьте USB флешку с файлом прошивки в ресивер.
4. Откройте ГЛАВНОЕ МЕНЮ.
5. Выберите пункт USB МЕНЮ.
6. Затем еще раз USB МЕНЮ.
7. В списке файлов на USB флешки, выберите файл прошивки и нажмите кнопку ОК пульта управления.
8. Система предложит обновить софт, кнопками вправо или влево пульта управления выберите ДА, и нажмите ОК на пульте управления.
Начнется обновления прошивки, в этот момент не отключайте ресивер и не нажимайте никаких кнопок на пульте управления.
9. Ресивер после обновления сам перезагрузится.
10. Прошивка обновлена.
Сообщение Ильич » 30 авг 2018, 18:17
Секретные коды
Универсальный пароль - 9876
Включение и выключение эмулятора - нажать кнопку Audio + 000
Включение и выключение Twin протокола через RS 232 - нажать кнопку Audio + 111
Вход в режим регулировки параметров видео сигнала - долгое удержание кнопки 0
Сообщение Ильич » 31 авг 2018, 11:50
Редактирование списка каналов на Windows компьютере
С помощью редактора каналов для Windows, вы можете редактировать свой список каналов OPEN SX1/SX2 более удобным способом, на своем компьютере или ноутбуке под управления ОС Windows.
1. Подключите USB флешку к ресиверу.
2. Откройте главное меню.
3. Затем usb меню.
4. И далее опять откройте usb меню.
5. Нажмите желтую кнопку пульта управления.
6. Выберите пункт список каналов.
7. Система предложит загрузить список на USB флешку, кнопками вправо или влево пульта управления выберите ДА, и нажмите ОК на пульте управления.
8. Дождитесь информации об успешном сохранении списка каналов на флешку.
9. Извлеките USB флешку из ресивера.
10. Вставьте USB флешку в ваш компьютере на ОС Windows.
11. Скачайте редактор каналов на свой компьютер
Скачать
12. Извлеките редактор каналов из архива и запустите его.
13. Для того что бы открыть список каналов нажмите на кнопку Open
14. В открывшемся окне укажите путь до сохраненного ранее вашего файла списка каналов с флешки, откройте этот файл в редакторе каналов.
15. Откроется ваш сохраненный файл, для того что бы открыть список каналов, нажмите на иконку CHANNEL LIST, после этого можно приступать к редактированию списка.
16. Функциональные возможности редактор каналов:
Кнопка ADD CH - Позволяет без сканирования спутника, на компьютере вручную добавить канал в список зная только технические параметры вещания канала. Данная кнопка применима тогда, когда антенна еще не подключена а вы уже хотите заранее подготовить список каналов.
Кнопка EDIT CH - Позволяет изменить технические параметры вещания со спутника. Данная кнопка применима когда телеканал поменял параметры вещания и вам удобнее изменить эти параметры с компьютера.
Кнопка MOVE - Позволяет перемещать телеканалы по списку, для перемещения просто укажите на какой порядковый номер необходимо перенести канал. Применима когда есть необходимость перемещать телеканалы по списку.
Кнопка DEL CH - Удаляет телеканалы из списка.
Кнопки TV / Radio - Переключение между списком телеканалов и радиоканалов.
17. После того как список каналов отредактируете, нажмите на кнопку SAVE.
18. Затем отредактированный список каналов скопируйте на USB флешку.
19. Извлеките USB флешку из компьютера.
20. Вставьте USB флешку в ресивер.
21. Откройте главное меню.
22. Затем usb меню.
23. И далее опять откройте usb меню.
24. Выберите в списке файлов отредактированный список каналов и нажмите кнопку ОК с пульта управления.
25. Система предложит обновить список каналов, кнопками вправо или влево пульта управления выберите ДА, затем нажмите ОК на пульте управления.
26. Начнется загрузка отредактированного списка каналов в ресивер.
27. Всё, список каналов установлен.
Сообщение Ильич » 31 авг 2018, 23:24
Загрузка настроек эму при помощи файла test_clear.cfg
1. Скачайте образец файла test_clear.cfg в архиве
Скачать
2. Извлеките файл test_clear.cfg из архива.
3. Откройте файл test_clear.cfg с помощью блокнота.
4. Данные настроек портов сервера внутри файла имеют следующий вид:
#C:сервер порт логин пароль - если используется сервер с протоколом cccamD
#N:сервер порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 - если используется сервер с протоколом newcamD/mgcamD
На данный момент можно загружать всего 8 портов. Вы можете загружать и более - но одновременно активными будут всё равно не более 8.
Чтобы сделать строку с записью порта активной, уберите знак # в начале строки!
5. Внесите данные своего сервера в файл test_clear.cfg и сохраните изменения.
6. Скопируйте файл test_clear.cfg на USB флешку.
7. Вставьте USB флешку в ресивер.
8. Откройте главное меню.
9. Затем usb меню.
10. И далее опять откройте usb меню.
11. В списке файлов, выберите ваш файл test_clear.cfg и нажмите кнопку ОК с пульта управления.
12. Система предложит обновить данные, кнопками вправо или влево пульта управления выберите ДА, затем нажмите ОК на пульте управления.
13. Начнется загрузка настроек эму в ресивер.
14. Всё, настройки эму загружены!
Закрыто
