OPEN SX открытии каналов в BISS со спутника Ямал 90
На телеспутнике увидел информацию, может кому то пригодиться, что бы не искать публикую здесь в отдельной теме.
Вопрос:
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемкой.. При открытии каналов в Бисс со спутника Ямал 90ку - СТС, Дисней, Че, Домашний.., если они сидят на одном транспордере, то возможно открыть только один канал!?
Ответ:
Помнится, такая проблема была, когда СТС и Домашний шли на 53-м градусе. Помню, на своём китайчике, БИССы на котором были привязаны к частоте, вместо одного транса, 11044 кажись, создавал два транса: 11042 и 11047. На 11047 оставлял только Домашний, а на 11042 сносил его -- каналы открывались без проблем. Но не на всех ресиверах прокатывала такая байда -- некоторые шелезяки упорно не хотели прописывать транс с разносом в 5 MHz, и приходилось идтить более кривым путём, который попробую описАть.
Значится так:
1)На ненужном спутнике выставляешь частоту гетеродина 9800MHz, 22KHz -- OFF или ВЫКЛ. 2)Ставишь порт дисека, на котором сидит Ямал90ку 3)Вбиваешь трансы 11315Н30000 и 11435Н30000( поскольку частота гетеродина указана больше на 50 MHz, то и к трансам накидываем 50MHz) и сканируешь оные. 4)Сносишь все каналы, за исключением СТС-ов. 5)Вбиваешь ключик для СТС-ов с этими частотами и смотришь кино.
Такую же манипуляцию проделываешь на ещё двух ненужных спутниках, на одном их которых можно выставить гетеродин 9900(на 11265 и 11385 накидываем 150), а на другом 10000(накидываем 250), 22KHz, естстно, выкл. На одном оставляешь токо Домашний, а на другом токо Че. Я таким манером клиентам на БИГСАТЕ, и не только на нём, раскрывал СТС, Домашний и Перец, когда оные были на трансе, светящим на Кыргызстан. Удачи!
Добавлено: А на Ямале останется Дисней.
Спасибо Djuze_kg
gtyamal
Модель ресивера: -open sx1
Сообщение gtyamal »
Здравствуйте с бисс ключами разобрался но не могу поменять в частотах на патч меню горизанталь на вертикаль или наоборот. Приходится искать нужную полярность и подгонять ключ. Спасибо
Сообщение MrDzhango »
gtyamal, что за патч меню? Опишите понятнее весь процесс.
griba4k 76
Модель ресивера: -Open SX1
Сообщение griba4k 76 »
Не надо там "заморачиваться" с патч меню. Встали на кодированный канал,жмёте кнопку PAGE+,в появившемся окне жмём КРАСНУЮ кнопку,вводим нужный ключ,и на кнопку ОК,которая в боковом окне под буквами ABCDEF. и всё.Должно всё заработать.Заморочка может быть на частоте 11265 с версиями +7,но тоже не проблема,в списке спутников выбираем любой с KU настройками,ставим порт спутника "Ямал" вводим частоту 11272,сканируем ,лишнее удаляем,в часовых версиях +7,вводим нужные ключи.и всё.
gtyamal
Сообщение gtyamal »
Спасибо попробую
