Cпутник 75 LMI
- Posts in topic: 10
- Модель ресивера: -opensx1
Cпутник 75 LMI
На спутнике LMI 75 на моем рессивере работает только один транспордер 10985 v 35007,остальные больше 8 месяцев не показывают,нет сигнала качества,а захват то есть сила 94 процента,тарелка настроена точно,больше сигнала не выжать,меняли головки ,сейчас новая стоит а воз и нынче там,и напрямую без дизекса пробовали ничего не изменилось,рессивер OPEN SX1,все остальные спутники показывают отлично ,их у меня 8,дизекс в порядке,писала на многие форумы никто ничего не подсказал,подключали к другому рессиверу этой же марки ,тоже самое .В чем может быть причина?На единственном транспорде работающем качество 84 ,сила 94 процента,не может же так быть .
Cпутник 75 LMI
Частоты я знаю,мне нужен ответ другого плана
Cпутник 75 LMI
Как вариант если Вы уверены в точной настройки тарели то тогда возьмите телек, рес, кусок провода и проверьте около антенны сканируются ли частоты
- Модель ресивера: Open sx2
Cпутник 75 LMI
Попробуйте слепой поиск!
Cпутник 75 LMI
Крути тазик+ проверь кабель, и всё пройдёт
- Модель ресивера: -HD BOX 4K Prime CI
Cпутник 75 LMI
Откуда такой трансподер на 75-м? Есть 10985 Н 35007
Сильно сомневаюсь, что с головкой все в порядке, либо она вообще на 90 градусов повернута...
- maks56
Cпутник 75 LMI
Cпутник 75 LMI
Если бы антенна была не настроена ,то не было бы на единственном транспордере 84 процента качества,вот с поворотом на 90 градусов задумались,хотя вертели во все стороны так сказать,кабель точно хороший иначе бы и сигнала не было,интересно то что перестали показывать все транспордеры одновременно,а один на этой частоте до сих пор показывает и в дождь и в стужу ,транспордер с такой частотой существует и на нем присутствуют каналы вот эти кодированные 10985H, sr: 35007, fec: 3/4
12.09.2021
E TV Российский канал про компьютерные игры, а также контент, посвященный комиксам, кинематографу, фантастике, высоким технологиям; главные мероприятия индустрии.
FAN HD Российский анимационный телеканал: аниме и др.
Мосфильм Российский телеканал.
Мосфильм HD Российский телеканал.
Motor Trend HD телеканал.
Motorsport TV Спортивный телеканал.
Мульт HD Российский детский телеканал.
Наука HD Российский научно-популярный познавательный телеканал.
Планета HD Российский познавательный телеканал, вещающий в формате высокой четкости. В эфире представлен HD-контент производства каналов ВГТРК Моя планета, Наука 2.0, История: документальные фильмы и циклы, авторские программы.
Русский роман HD Российский телеканал.
UFC ТВ HD
а вот эти открытые
12.09.2021
Калейдоскоп ТВ Российский телеканал.
Москва 24 ТВ Столица. Информационно-новостной телеканал о жизни Москвы.
Москва. Доверие Российский столичный телеканал.
Пёс и Ко Детский телеканал.
SAN PORTO Российский телеканал.
Shopping Live Телемагазин.
Отправлено спустя 57 секунд:
Пробовала слепой поиск <ничего не дал
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Головка точно рабочая,меняли штуки 3 и все новые,если бы головка то и это транспордер не показывал,будем пробовать еще раз настраивать,хотя лепестки антенны нажимали и вниз и вверхи и в стороны<везде сигнал пропадал
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Может длина провода влиять?хотя и при такой длине раньше все прекрасно работало
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Да с поляризацией ошиблась надо H было написать
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Еще нюанс на этой частоте мой рессивер прописывает и на H и на V каналы,на других спутниках такого нет ,там строго как выставлено в табоице так и прописывай
- Модель ресивера: openbox s2 Китай
Cпутник 75 LMI
другой тюнер под кин или прибор если не работают тогда головка может правая или левая не работать как и писали выше кабель в полное возможно и тюнер не пропускает я так понял вертикальные чистоты не видит . Ресивер на заводский сбрось сперва потом настраивай .
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
да головку если на бок поставить то будет так 10985v ну как он пишет сигнал есть ему просто тогда по вертикали 11605 поставит Нада по горизонтали 11605н я думаю в этом причина .
Последний раз редактировалось Read13 13 окт 2021, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Cпутник 75 LMI
Пробовали таким же тюнером новым, все тоже самое
- IMG_20211013_193528.jpg (1.96 МБ) 140 просмотров
Cпутник 75 LMI
у тебя головка как стоит кабель вниз или в бок сфотой посмотреть ? ещё как я понял ещё Ямал у тебя 90е это все через дизек подключения идёт смотри ещё его а для проверки без дизека подключения сделай .
Cпутник 75 LMI
Вполне может быть, что головка настроена именно на этот трансподер. На практике очень часто встречалось мне, что если подстраивать головку под один из слабых трансподеров( 11471 V 22500), то на 10985 Н 35007 сигнал на пределе или вообще на нуле. Возможно у вас все с точностью, да наоборот.ol-kharlamo писал(а): ↑13 окт 2021, 19:23 не было бы на единственном транспордере 84 процента качества
Настраивайте тарель, головку. ИМХО
Ну и кабель с дайсиком проверить надо.
Последний раз редактировалось moskvish 13 окт 2021, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Cпутник 75 LMI
Смысл сбрасывать на заводские ,на других 7 спутниках все в порядкеRead13 писал(а): ↑13 окт 2021, 19:43 другой тюнер под кин или прибор если не работают тогда головка может правая или левая не работать как и писали выше кабель в полное возможно и тюнер не пропускает я так понял вертикальные чистоты не видит . Ресивер на заводский сбрось сперва потом настраивай .
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:да головку если на бок поставить то будет так 10985v ну как он пишет сигнал есть ему просто тогда по вертикали 11605 поставит Нада по горизонтали 11605н я думаю в этом причина .
Отправлено спустя 7 минут 58 секунд:
Без дизекса делала ,тоже самое .Сейчас темно ,завтра сфоткаю ,сейчас проверила еще раз другие спутники и убедилась ,что рессиверу по барабану поляризация <он видит и вертикаль и горизонталь,и другой новый ресс тоже самое
Cпутник 75 LMI
Дайсик менять, однозначно! Возможно и головку тоже...ol-kharlamo писал(а): ↑13 окт 2021, 19:59 что рессиверу по барабану поляризация <он видит и вертикаль и горизонталь
Последний раз редактировалось moskvish 13 окт 2021, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
