Прошивка HDBOX Supremo2
Закрыто
Сообщение Ильич » 30 май 2018, 14:08
HD BOX Supremo 2 v2.0.0 - r6122
• Launcher error related to CI fixed
• Default mode for Timeshift auto start is "Auto"
• Channel automatically changed to reservation recording channel when attempting to record a scrambled channel
• Fixed issue after USB Storage is removed
• Fixed random issue with plugin auto start not working
• Fixed issue where CAM was not responding after Power Reboot
• Fixed subtitle error when playing back media files
• Russian is the first selected language in the Language selection menu
• Fixed A/V freezing issue with AirTiVi when channel changed on the STB
• Channel list manager data refresh issue fixed
• Slovak EPG fixed
• Fixed issue where FAV list gets reset after switching between tv/radio
• No video in Live TV after using HiSiliconPlayer issue fixed
• Support for more wifi adapters added
* ASUS USB-N10 Nano
* Asus-N13
* Asus AC56
* Dlink DWA-182
* Zyxel NWD6605
Скачать
HD BOX Supremo 2 v2.0.10 - r6608
Скачать
HD BOX Supremo 2 v2.0.40 - r7607
• Bluetooth speaker issue fixed.
• Delete EPG when Service change with press recall.
• Support Mc@s UI same as ST chipset.
• Support recording when STB not use “MOVE APK to SD” function.
• Mc@s - power v@, t@ndberg
• Fixed several launcher error
• Fixed Youtube issue
• Fixed Invalid System Package issue.
• Support xc@m1
Данная версия ПО не совместима со старыми версиями эмуляторов!
Необходимо установить новые
Скачать
HD BOX Supremo 2 v2.0.44 - r7780
• Добавлена персидская клавиатура
• Добавлен менеджер блокировки. Меню - Настройка - Меню блокировок
• Добавлена функция очистки списка посещённых каналов. Нажмите красную кнопку для очистки списка
• Если внешняя SD карта не установлена накопителем по умолчанию, то на неё можно производить запись
• Исправлено качество звука при подключении через Bluetooth
• Исправлена ошибка отображения EPG
• Исправлены ошибки записи каналов 4K
• Исправлена ошибка воспроизведения в YouTube при использовании версии YouTube из Google Play
• Исправлена ошибка появления черного экрана при воспроизведения в Live TV
• Исправлена ошибка записи после её приостановке
Скачать
HD BOX Supremo 2 v2.1.0 - r9372
Данная версия является базовой и откат на предыдущие версии софта возможен только через переименование прошивки в update.ird!!!
Скачать
HD BOX Supremo 2 v2.2.0 - r9860
• Добавлено: Работа эмулятора Oscam 1.20 svn R0 с EMU и softcam файлом ключей
- при установке в ресивер старт/стоп oscam-а управляется через оболочку XCAMClient3
- web-интерфейс oscam-a доступен по адресу айпи-адрес ресивера:8888 (при желании номер порта и настройки пароля/логина можно изменить в файле oscam.conf)
• Добавлено меню >> Системные настройки:
- картинка при переключении канала (чёрный экран или стоп-кадр с последнего канала)
- переключения режима отображения информации дисплея на передней панели ресивера (номер канала или часы)
- яркость свечения дисплея на передней панели ресивера
- тип записи (канал или транспондер)
- назначение кнопок переключения вверх/вниз пульта ДУ (выпадающий упрощённый список каналов или просто переключение каналов вверх/вниз)
• Добавлено: поддержка USB-T2 тюнеров типа MyGika T230 или Openbox USB - DVB-T2 /C
• Исправлено: зависание USB-T2 тюнеров при рестарте тюнера с запущенными эмуляторами
• Добавлено: кириллическая сортировка в списке каналов
• Добавлено: выпадающий список разрешений экрана ТВ при изменении разрешения после нажатия кнопки "Resolution"
• Исправлено: персидская клавиатура
• Добавлено: автоматическое создание m3u файла при разбивке записей на файлы
• Исправлено проблемы с курсором после сортировки каналов
• Добавлено: запоминание последнего канала в группе
• Исправлено: 24-х часовой режим отображения времени на дисплее передней панели ресивера
• Исправлено: исчезновение иконок приложений после перемещения
• Исправлено: ошибки переключения на летнее время
• Исправлено: некорректное отображение параметров записанных файлов
• Исправлено: ситуация, когда himediaplayer не мог воспроизвести файлы во время записи
Скачать
HD BOX Supremo 2 v2.2.10 - r11652
Скачать
Сообщение Ильич » 11 фев 2019, 13:40
HD BOX Supremo 2 v2.2.17 - r15755
Скачать
Закрыто
Вернуться в «HDBOX SUPREMO | SUPREMO2»
