skyway droid 2 пропадает изображение спутниковых каналов
johnn19
Модель ресивера: skyway droid 2 CI+
Сообщение johnn19 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой.
skyway droid 2 CI+ , fw3.02.75, wicard 1.19 , пользуются родители, поэтому имею доступ к нему только раз в неделю на выходных. Постепенно перестал показывать спутниковые каналы.
Проблемы начались еще с год назад, периодически (примерно раз в неделю) переставали показывать спутниковые каналы, симптомы были такие - сначала изображение начинало тормозить, потом картинка зависала намертво, и ресивер переставал реагировать на пульт, перезагрузка приводила к сообщениям о закодированном канале и если не успеть переключить на на эфирный канал, то опять зависал. При просмотре уровня сигнала в настройках, он плясал от 0 до 100% постоянно. На следующий день работал нормально.
Что было сделано:
- Переход на другой серверг шаринга (в рамках одного сервиса)
- Замена роутера и подключение по локальной сети со статическим IP
- Замена головки и кабеля от антены до ресивера, проверка прибором уровня и стабильности сигнала
- Были найдены несколько вздутых кондеров в блоке питания - заменены
Со вчерашнего дня при включении спутниковых каналов, изображение через 2-3 секунды начинает притормаживать, затем пропадает и выходит сообщение Нет сигнала (Tuner 2). В настройках уровень сигнала или скачет или 0. Есть подозрение на неисправный тюнер DVB-S2 , кто нибудь может подсказать его модель , посмотрю на заказ. Заранее благодарю.
mvcl1959
Модель ресивера: Skyway Droid
Сообщение mvcl1959 »
Я бы попробовал другой ресивер, чтобы полностью исключить проблему с антенной. Еще можно попробовать сбросить полностью и перепрошить ресивер.
Скорее всего это тюнер, но может быть, и какая-то микросхема, связанная с тюнером. Если сброс и перепрошивка не даст результата, советую обратиться в сервис Skyway. У них могут быть запчасти и они знают, как чинить.
johnn19
Сообщение johnn19 »
Спасибоза ответ! перепрошивка, Вы имеете ввиду, какой-то сервисной прошивкой не через меню прошиться ?
mermetro
Модель ресивера: -as4k
Сообщение mermetro »
Блок питания проверьте.Это сто процентов
johnn19
Сообщение johnn19 »
Блок питания в первую очередь проверяли, на осциллографе видны какие то просадки при включении, запитали плату от внешнего 5А блока, ничего не изменилось. Сейчас тюнер попробуем пропаять.
johnn19
Сообщение johnn19 »
правда блок питания брал для монитора 12В 5А (на встроенном родном есть маркировка 12В 4А), не знаю имеет ли это значение ....
johnn19
Сообщение johnn19 »
Всем спасибо, 5 кондеров в обвязке тюнера сдохли, визуально не было видно. Поменяли, все работает.
