Отваливаеться WICARD
chagagrib
Сообщение chagagrib » 18 дек 2018, 21:31
Всем привет!У меня такая проблема.Ресивер skyway nano3.Прошивка последняя.Смотрю через WICARD шуру.Все показывает отлично!Но такая проблема-как выключишь ресивер на несколько часов,так WICARD отваливается!Помогает перезагрузка!Перепробовал множество эмуляторов!Все показывают отлично,но после выключения и простоя нескольких часов-отваливаються и ПРИХОДИТЬСЯ ПЕРЕЗАГРУЖАТЬ!Кто нибудь может помочь с этой проблемой?????Раньше такой проблемы не было)))решил поставить новый WICARD- и понеслось((((Весь форум перерыл-не чего не нашел!Буду признателен!спасибо
Модель ресивера: HD BOX S 500
Сообщение Ильич » 18 дек 2018, 22:18
chagagrib, Уточните отключаете в быстрый старт или в эко режиме?
Сообщение MrDzhango » 19 дек 2018, 08:07
chagagrib, также уточните какой вариант соединения с интернетом используется?
chagagrib
Сообщение chagagrib » 21 дек 2018, 12:34
Добрый всем!
tv4k писал(а):
18 дек 2018, 22:18
Выключаю обычной кнопкой выкл.ею и включаю.Какие то режимы можно настроить?
chagagrib
Сообщение chagagrib » 21 дек 2018, 12:36
MrDzhango писал(а):
19 дек 2018, 08:07
Через LAN
Zimbabwe
Сообщение __Newsky__ » 21 дек 2018, 14:51
А что значит "отваливается"?
В меню плагинов при этом - Запущен?
А интернет на ресивере работает? - например ютюб.
Настройки сети часом не слетают?
По фтп ресивер соединяется с компом?
Режимы вкл-выкл настраиваются в меню - Режим экономии энергии вкл/выкл.
Если вкл - то будет полное выключение и горит красный светодиод на передней панели ресивера.
Если выкл - то отображается время.
chagagrib
Сообщение chagagrib » 21 дек 2018, 16:43
__Newsky__ писал(а):
21 дек 2018, 14:51
В меню плагинов-WICARD запущен и авто,
Режим энергии выключен,на экране ресивера-время.
Насчёт соединения с инетом и компом-узнаю завтра,т.к. ресивер сейчас включен и ПЕРЕЗАГРУЖЕН!
chagagrib
Сообщение chagagrib » 21 дек 2018, 16:49
21 дек 2018, 14:51
Установки сети прописывал сам.Отключал DHCP и прописывал IP адрес,маску подсети,шлюз,1 DNS-8.8.8.8.,2 DNS-77.88.8.8.
Это после того,как DHCP авто не показывало((((
Сообщение maks56 » 21 дек 2018, 17:29
плагин EMURestarter установи
Sk4K Ultra HD спутниковый ресивер Formuler S Turbo Pro (formuler-rs-turbo-pro L1.3 UPv1.6.11-15210)
chagagrib
Сообщение chagagrib » 21 дек 2018, 21:03
maks56 писал(а):
21 дек 2018, 17:29
Ок установил.Завтра отпишу по результату👍
chagagrib
Сообщение chagagrib » 21 дек 2018, 22:32
Установил EMURestarter,отключил интернет,подключил-программа запустила ресивер!!!!Всё ок-спасибо maks56!!!
Но парни раньше то работало без этой проги!???Что могло произойти?Есть у кого какие варианты?
Может Билайн(мой домашний провайдер) блочит Lan???
chagagrib
Сообщение chagagrib » 22 дек 2018, 10:22
Вообщем с утра отписываюсь,рано вчера радовался(Утром включил-канал закодирован(((EMURestarter не включается (на экране надпись не появляется),зашёл в плагины-все запущены и авто,в Ютуб зашёл-работает!!!порнотуб пишет код ошибки (,m3u работает.Перезагрузил,всё запоказывало!!!!
chagagrib
Сообщение chagagrib » 22 дек 2018, 10:24
Заметил что плагин SkywayTime (время на экране)-работал!!!так как время на экране показывало!!
chagagrib
Сообщение chagagrib » 22 дек 2018, 10:27
Вообщем получается 1 плагин работает,2 нет????
Есть какие то мысли?помогите !
Может почистить ресивер через комп?
Или в завод.настройки скинуть?буду рад любой инфо!
chagagrib
Сообщение chagagrib » 22 дек 2018, 10:29
И да, показывает кодированный канал,часов через 6 после выключения!!!!Если выключить и включить сразу,то всё включается!!!!Даже в течении 1-2часа,всё работает при включении!
