Обсуждение эмуляторов
- Posts in topic: 31
Все вопросы по настройке эмуляторов в этой теме
Все сообщение в этой теме необходимо скрывать кодом hide=1
mvcl1959
- Консультант
- Posts in topic: 11
- leyte
- Posts in topic: 16
MrDzhango, а свежий softcam.key не планируете выкладывать? На 4.8 новые каналы в бисс появились.
- leyte
- leyte
mvcl1959
- Консультант
Не работает Xsport на 4W. ключ правильный, и через coconut показывает, но через wicardd нет.
mvcl1959
- Консультант
Хочу поделиться одной идейкой.
У эмуляторов статики есть одна маленькая возможность к улучшению. Если 2 канала имеют одинаковый идентификатор и разные ключи, то открыть оба совсем непросто. Я сумел это преодолеть для wicardd. Для этого я создал 2 ридера типа emu И балансер с режимом 4
Примерно так:
Единственная хитрость состоит в том, что ключи из softcam2.key работают только в том случае, если в Softcam.key есть запись с такой же привязкой. Впрочем, это несложно сделать простеньким скриптом плагином. Нет принципиальной проблемы заставить работать и десяток разных ключей с одинаковой привязкой.
Примерно так:
[balancer]
name = static
chain = softcam;softcam2;
mode = 4
[reader]
active = 1
name = softcam
type = emu
debug = 1
file = /var/keys/softcam.key
ecm_ttl = 5000
ecm_delay = 0
recalc_cw_checksum = 0запись с такой же привязкой.
filter = dvb
[reader]
active = 1
name = softcam2
type = emu
debug = 1
file = /var/keys/softcam2.key
ecm_ttl = 5000
ecm_delay = 0
filter = dvb
name = static
mode = 4
[reader]
active = 1
name = softcam
type = emu
debug = 1
ecm_ttl = 5000
ecm_delay = 0
filter = dvb
[reader]
active = 1
name = softcam2
type = emu
debug = 1
ecm_ttl = 5000
ecm_delay = 0
filter = dvb
- Posts in topic: 9
Интересно. Например?
mvcl1959
- Консультант
Что-то в таком духе.
add_dummy()
S=$1
S2=$2
cat $S2 | while read a b c
do
if [ $a = F ]
then
if grep "F $b " $S >/dev/null
then
else
echo "F $b 00 1234567890123456 ;generated" >>$S
echo "F $b 01 1234567890123456 ;generated" >>$S
fi
fi
done
add_dummy /var/keys/softcam.key /var/keys/softcam2.key
export TZ=MSK-3
echo "Softcam consolidated at`date`">$0.descr
Соответственно, если ридеров с ключами больше двух, то надо еще вставить строчки add_dummy начиная с конца цепочки балансира.
По описанию плагина можно будет узнать, когда его в последний раз запускали. Эту уловку (последние 2 строчки, то есть запись результата работы в описание плагина) рекомендую всем, кто пишет скриптики. На третьей линейке это практически единственный способ показать результат работы скрипта в смысле удача или неудача.
add_dummy()
S=$1
S2=$2
do
if [ $a = F ]
then
then
else
fi
fi
done
export TZ=MSK-3
ruslan2018
- Posts in topic: 8
- Модель ресивера: skyway classic 4
