Zimbabwe
Сообщение __Newsky__ » 31 авг 2018, 16:42
Обсуждение.
marchiba_xxx
Модель ресивера: Classic 4
Сообщение marchiba_xxx » 04 сен 2018, 11:11
кто то сталкивался с проблемой - работает несколько часов, затем зависает (картинка и звук работают - на пульт и на кнопки на самом тюнере на реагирует, или вовсе канал кодируется), затем перезагружаешь с розетки - опять работает несколько часов без проблем?
как это можно исправить?
Сообщение MrDzhango » 04 сен 2018, 11:18
marchiba_xxx пробуйте залить сервисный софт для Вашей модели - viewtopic.php?p=369#p369 . Также проверьте актуальность версии загрузчика - viewtopic.php?p=368#p368 . Потом понаблюдайте за работой ресивера на открытых каналах и без включенных эмуляторах.
Модель ресивера: HD BOX S 500
Сообщение Ильич » 04 сен 2018, 11:59
marchiba_xxx писал(а):
04 сен 2018, 11:11
Возможно еще аппаратная часть подустала, проверьте конденсаторы.
marchiba_xxx
Сообщение marchiba_xxx » 04 сен 2018, 12:59
MrDzhango, не получается обновить версию загрузчика, прошивка тоже не обновляется. как потупить?
вер.заг - L 8.15, ПО - 3.01.52
Сообщение Ильич » 04 сен 2018, 13:07
Загрузчик влияет на загрузку ресивера, он не влияет на работу ресивера. Зачем обновлять его если у вас с загрузкой нет проблем.
Если ресивер работает какое то время и отключается, маловероятно что это программное.
Алекс
Модель ресивера: -нано3
Сообщение Алекс » 04 сен 2018, 18:27
Добрый вечер! Не нашел тему про епг хmltv не грузится програма с гисклуба подскажите может что изменилось и где почитать ресивер нано3 ПО стоит последнее.
Сообщение Ильич » 04 сен 2018, 20:21
Алекс, Ссылку проверяли? На компьютере открывается?
Zimbabwe
Сообщение __Newsky__ » 04 сен 2018, 20:24
Если быть точным - файлы грузятся на накопитель.
Но похоже на гисклубе закончился интузиазм.
На братском форуме отошли от этой затеи.
bred11
Сообщение bred11 » 20 сен 2018, 18:10
Помогите пожалуйста!Ресивер нано3 зависает при старте,доходит до run и виснет,но иногда стартанет дальше каналы показывают какое то время-потом тоже начинают тормозить и в итоге висит,не реагируя на пульт.Вопрос к спецам -это програмный или аппаратный сбой?
Сообщение MrDzhango » 20 сен 2018, 18:20
bred11 используйте сервисный софт для Вашей моделе - viewtopic.php?p=369#p369 . Перед этим сохраните свои каналы с настройками. После обновления проверьте на открытом канале и о результате отпишите.
bred11
Сообщение bred11 » 20 сен 2018, 20:12
Поменял загрузчик на L8.05,прошил сервисной прошивкой,загрузился нормально.Потом поменял прошивку на 3.02.89,загрузил каналы нтв+,открытые каналы работали.Стал настраивать эмулятор XCAMCLIENT 2 .После этого опять висанул.Опять загрузил сервисный софт,но результат все тот же-доходит при загрузке до run и тормоз.
Все что описывал проделывал вчера.Сейчас включил ресивер,загрузил прошивку 3.02.75,загрузил каналы нтв+ открытые каналы работают и пульта слушается.Но так было и предыдущий раз.
Сообщение MrDzhango » 20 сен 2018, 20:33
bred11 на открытых каналах работает нормально? Если да, то переходите сюда - viewtopic.php?f=59&t=128&start=15 . Как вариант - устанавливайте другой эмулятор.
bred11
Сообщение bred11 » 20 сен 2018, 22:08
Вот как раз и читал как установить викард.Прошло около 1.2часа работы ресивера.Пока читал ресивер опять завис,не реагирует на пульт. Перезагрузка на помогает.Если включу через сутки-будет работать скорее всего,но недолго.Глюк в железе?
Zimbabwe
Сообщение __Newsky__ » 21 сен 2018, 19:24
Вы ничего не грузите.
Удалите папку var.
Сброс на завод.
Ничего не устанавливайте.
Отключите лан-кабель.
Поиск каналов ресивером.
Оценка работы на инфоканалах.
