Плагины (без обсуждения) для HDBOX 4500 CI+ / 7500 CI +
Плагин для снятия скриншотов OSD OSDAlphaScreen
Автор плагина - Vitaliy69
- устанавливается с USB-накопителя методом установки плагинов. Можно вручную, закинув файлы в ресивер по FTP, согласно структуры папок архива;
- обоим файлам необходимо присвоить права 755;
- конфигурация плагина задаётся в файле OSDAlphaScreen.cfg:
[Global]
enableTextlog = 1
syslogport = 516
sysloghost = 192.168.1.100
[PNG]
Path = /var
Compress = 5 # default: 5; values: 0...9
Comment = Openbox SX Screenshot by Vitaliy69
[Web]
Port = 7777 # default: 7777; values: 1024...65535
[Button]
Key = 0x42
enableTextlog = 1
syslogport = 516
[PNG]
Path = /var
[Web]
[Button]
Key = 0x42
Path - путь для сохранения скриншота (можно указать так же флешку или съёмный диск);
Compress - степень Z-сжатия (от 0 до 9, где 0 - без сжатия, скоростное сохранение, но большой размер выходного файла; 9 - максимальное сжатие, но медленное сохранение);
Comment - комментарий в скриншоте;
Port - задаёт порт для доступа из Web-браузера;
Key - горячая клавиша для команды создания скриншота с пульта;
В данном случае задана кнопка POINTMARK (Галочка) на пульте (0x42). Можно задать любую кнопку на нём, которой будет создаваться скриншот.
- OSDAlphaScreen.rar
- (58.28 КБ) 29 скачиваний
Плагин для отображения часов на экране ТВ OSDClock
- для работы плагина достаточно его запустить из меню плагинов. Можно ставить в автозагрузку;
- конфигурация плагина задаётся в файле OSDClock.cfg:
[Position]
posX = 25 # 10...1800, default = 50
posY = 14 # 5...900, default = 30
width = 70 # 50...200, default = 80
height = 30 # 10...100, default = 40
[Font]
family = /var/etc/LCD-BOLD.TTF # font full path
size = 24 # 6...36, default = 24
[Color]
font = 0x8000FF00 # 0xFFAABBCC, FF - brightness, AA - red, BB - green, CC - blue (0x00...0xFF)
back = 0x40000000 # 0xFFAABBCC, FF - brightness, AA - red, BB - green, CC - blue (0x00...0xFF)
[Format]
time = HH:MM # HH:MM, HH:MM:SS, default = HH:MM
[Font]
[Color]
[Format]
posX - смещение по горизонтали от левого верхнего угла, диапазон от 10 до 1800, по умолчанию 50
posY - смещение по вертикали от левого верхнего угла, диапазон 5 до 900, по умолчанию 30
width - ширина фона, диапазон от 50 до 200, по умолчанию 100
heiht - высота фона, диапазон от 10 до 100, по умолчанию 40
family - путь к шрифту
size - размер шрифта, диапазон от 6 до 36, по умолчанию 24
font - цвет шрифта
back - цвет фона
font - цвет шрифта
back - цвет фона
- OSDClock.rar
- (63.95 КБ) 43 скачивания
Плагин OSDScreenshot, версия 0.8
Изменения:
- перевод на компилятор gcc 4.8.5;
- оптимизирована внутренняя логика работы, устранены утечки памяти;
- изменено именование некоторых параметров в конфигурационном файле (обратите внимание - старые конфиги по данной причине могут быть считаны не полностью);
- исправлены орфографические ошибки в логах на английском языке.
Изменения:
После активации в меню плагинов при нажатии на кнопку PiP Swap пульта снимает экранное меню без скриншота транслируемого видео (только OSD - on-screen menu).Сохранение производится в формате JPEG по пути /tmp в формате screenshot-DAY-MON-YEAR-HOUR-MIN-SEC.jpg с качеством сжатия 96.Исполняемый файл OSDScreenshot, иконку OSDScreenshot.ico и описание OSDScreenshot.descr размещаем по пути /var/bin. Права на бинарник - 755.
- OSDScreenshot_v0.8.rar
- (135.63 КБ) 20 скачиваний
Плагин OSDECMInfo, версия 0.16
Изменения:
- исправлены орфографические ошибки в логах на английском языке;
- скрытие/отображение производится при нажатии на красную кнопку пульта.
Изменения:
- OSDECMInfo_v0.16.rar
- (71.56 КБ) 23 скачивания
Плагин EMURestarter, версия 0.8
Изменения:
- запуск скрипта теперь происходит только при появлении надписи "Канал закодирован", предыдущие версии так же реагировали на сообщение "Нет сигнала"
Изменения:
- EMURestarter.rar
- (74.05 КБ) 54 скачивания
