Инструкция по настройке FORMULER: F1 / F3 / F4 / F4 TURBO
Закрыто
Сообщение Ильич » 18 сен 2018, 12:57
Установка прошивки с USB флешки
1. Скачайте архив с имиджем прошивки для Formuler F1
2. Извлеките из архива папку formuler1 с файлами прошивки.
3. Скопируйте папку formuler1 на ПУСТУЮ USB флешку.
4. Отключите ресивер от сети питания.
5. Вставьте USB флешку с прошивкой в USB порт ресивера.
6. Включите ресивер.
7. Если вы все сделали правильно, то на экране дисплея в начале появится надпись FORMULER
8. Затем текст FOUND, означающий то что найден имидж, и название с версией имиджа.
9. Для старта обновления нажмите кнопку POWER находящаяся слева на корпусе ресивера.
10. Начнется обновление FLASHING, процесс обновления может занимать несколько минут.
Не выключайте ресивер! После окончания обновления ресивер сам автоматически перезагрузится.
11. Всё, прошивка обновлена.
Сообщение Ильич » 19 сен 2018, 13:47
Настройка Wi-Fi
Инструкция написана по имиджу команды openATV
1. Подключите к ресиверу USB Wi-Fi адаптер
2. Откройте главное меню.
3. Выберите пункт УСТАНОВКИ
4. Затем выберите пункт СИСТЕМА
5. Далее выберите СЕТЬ / СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ
6. Выберите пункт БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WLAN и после этого для старта мастера настройки Wi-Fi подключения нажмите синюю кнопку на пульте управления
7. Для продолжения нажмите кнопку ОК на пульте управления.
8. Теперь нам необходимо выбрать нашу домашнюю Wi-Fi сеть, для этого перейдите к пункту СПИСОК ДОСТУПНЫХ СЕТЕЙ
9. В списке найденных сетей выберите свою сеть и нажмите кнопку ОК на пульте управления.
10. Выберите значение ДА для пункта ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНТЕРФЕЙС
11. Далее в настройках адаптера, если ваша Wi-Fi сеть защищена паролем, необходимо выбрать тип кодировки и ввести ключ доступа.
Самый распространенный тип кодировки WPA или WPA2, если у вас другой тип, то выберите его согласно вашим настройкам сети.
После выбора типа кодировки введите ключ доступа к сети в пункте КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ
Обратите внимание на подсказку текстового ввода.
12. После ввода ключа, для продолжения подключения нажмите кнопку ОК на пульте управления.
13. Ресивер попросит подтверждения введенной конфигурации, для продолжения выберите пункт ДА
14. После этого будет предложено отключить второй интерфейс, рекомендуется выбрать пункт ДА.
15. Затем начнется активация Wi-Fi подключения.
16. По окончанию подключения, ресивер сообщит о том что сетевые настройки активированы.
17. Wi-Fi сеть подключена, ресиверу доступен выход в интернет.
Сообщение Ильич » 20 сен 2018, 03:28
Настройка DiSEqC 1.1
1. Откройте главное меню, затем пункт УСТАНОВКИ
2. В меню установки выберите пункт ПОИСК КАНАЛОВ
3. В меню поиск каналов, выберите пункт НАСТРОЙКА ТЮНЕРА
4. Выберите тюнер к который будем настраивать и к которому подключили антенну с подключением DiSEqC 1.1
5. Режим конфигурации выберите РАСШИРЕННЫЙ.
6. Выберите одну из настроенных позиций спутника, в нашел случае для примера это спутник 36Е
7. В пункте LNB, присвойте позиции любой порядковый номер.
В нашем примере это LNB1
8. Далее для спутника 36Е лучше в пункте LOF указать КРУГОВАЯ.
9. Установите DiSEqC режим в положение 1.1
10. Выберите номер порта DiSEqC, к которому подключена настраиваемая позиция спутника.
В нашем примере это первый порт.
11. Нажмите зеленную кнопку пульта для сохранения настроек.
12. По аналогии настраиваются остальные спутниковые позиции.
НАПРИМЕР.
Если подключено так:
В настройках прописываем так:
36Е на 1 порту
13Е на 5 порту
75Е на 4 порту
85Е на 3 порту
Сообщение Ильич » 20 сен 2018, 13:18
Запуск модуля CI+: Триколор ТВ, НТВ-Плюс, МТС
Инструкция написана по имиджу команды openATV, и работоспособность гарантирована только на этом имидже.
1. Скачайте на компьютер плагин Ciplushelper
СКАЧАТЬ
2.Извлеките плагин с расширением .ipk из архива если он в архиве.
3. Скопируйте файл enigma2-plugin-systemplugins-ciplushelper.ipk на USB флешку.
4. Вставьте флешку в ресивер.
5. Откройте главное меню, затем пункт УСТАНОВКИ
6. В установках выберите раздел УПРАВЛЕНИЕ ПО
7. Далее выберите раздел УСТАНОВКА ЛОКАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ
8. После этого необходимо выбрать источник установки плагина, в нашем примере это USB
9. Затем выбираем УСТАНОВИТЬ ДОПОЛНЕНИЯ
10. Выбираем наш плагин для CI+ в списке установок.
11. Для подтверждения выбора нажимаем кнопку ОК на пульте управления. После этого в квадратике напротив названия плагина появится зеленая галочка.
12. После этого нажимаем на зеленую кнопку пульта управления, начнется установка плагина.
13. Плагин установлен.
14. Далее открываем снова ГЛАВНОЕ МЕНЮ и выбираем УСТАНОВКИ
15. В меню установки выберите пункт КАРТЫ И МОДУЛИ
16. Затем необходимо зайти в БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ
17. В пункте РЕЖИМ РАБОТЫ CI, установите значение CI PLUS 1.3
18. Нажмите зеленную кнопку пульта управления для сохранения настроек.
19. Вставьте модуль с картой в ресивер.
20. Перегрузите ресивер.
21. ВСЁ! После перезагрузки CI+ модуль с картой инициализируется и начнет открывать каналы.
Если модуль не прошел процедуру активации после подключения или длительного отключения, оставьте включенным ресивер на платном канале. В течении 60 минут модуль активируется.
Если после 60 минут картинка не откроется, обратитесь к своему оператору платного ТВ.
Сообщение Ильич » 24 сен 2018, 17:19
Доступ к ресиверу по сети
Внимание! Компьютер которому будет предоставлен доступ, и ресивер, должны находиться в одной локальной сети!
1. Перед тем как войти, настройте сетевой доступ на компьютере.
2. Далее в ресивере откройте ГЛАВНОЕ МЕНЮ, выберите пункт УСТАНОВКИ
3. Затем пункт СИСТЕМА
4. В меню система выберите пункт СЕТЬ/СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ
5. В разделе НАСТРОЙКИ CIFS / Samba проверьте что текущий статус ЗАПУЩЕН!
Если текущий статус ОСТАНОВЛЕНО, нажмите зеленую кнопку на пульте управления для запуска SAMBA!
6. После этого нам необходимо узнать IP адрес ресивера, там же в настройках СЕТЬ/СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ выберите пункт НАСТРОЙКИ МОНТИРОВАНИЯ
7. В настройках монтирования выберите пункт СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
Дождитесь загрузки сетевых устройств. Адрес с подписью Formuler, это IP адрес вашего ресивера.
Рекомендуем нажать желтую кнопку на пульте управление для сканирования сети с целью получения более точной информации!
8. Там же можно установить логин и пароль доступа к ресиверу нажав кнопку ОК на пульте управления.
9. Далее, что бы получить по сети доступ к файлам и папкам ресивера, на компьютере откройте "Проводник" Windows и \\ip.адрес.ресивер
Потребуется ввод логина и пароля, смотри пункт 8
9. Вы попадаете в ресивер и вам будут доступны операции(копирование, удаление) над его папками и файлами!
10. Если у вас не получается войти с компьютера на ресивер:
-Отключите файервол антивируса или добавьте в доверенные это соединение
-Проверьте правильность IP адреса ресивера
-Убедитесь что ресивер и компьютер находятся в одной локальной сети
-Проверьте правильность ввода элемента \\
Если при сетевом подключении Windows 10 по сети к ресиверу, возникает ошибка "Windows не может получить доступ к ...", включите "Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0/CIFS" в "Включение или отключение компонентов Windows".
Сообщение Ильич » 24 сен 2018, 17:28
Установка и настройка плагина Oscam ymod
ВНИМАНИЕ! РЕСИВЕР ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ!
1. Перед тем как поставить плагин Oscam Ymod нам необходимо в ресивер установить softcam-feed-universal_2.0_all
Скачайте архив с softcam-feed-universal_2.0_all
СКАЧАТЬ
2.Извлеките плагин из архива.
3. Скопируйте файл softcam-feed-universal_2.0_all.ipk на USB флешку.
5. Откройте ГЛАВНОЕ МЕНЮ, затем пункт УСТАНОВКИ
10. Выбираем наш плагин softcam-feed-universal_2.0_all в списке установок.
14. Далее открываем ГЛАВНОЕ МЕНЮ и заходим в меню ПЛАГИНЫ
15. В меню ПЛАГИНЫ нажимаем зеленую кнопку на пульте управления.
Ждем секунд 10-15 пока загрузиться список плагинов.
16. В появившемся списке выбираем пункт SOFTCAMS
17. В списке softcams выбираем плагин oscam-atv-ymod и нажимаем кнопку ОК на пульте управления.
Плагин Oscam ymod установлен!
18. Перегрузите ресивер.
19. После перезагрузки ресивера, зайдите на ресивер по FTP
КАК ЗАЙТИ ПО FTP
20. Откройте папку Root\var\keys\oscam_atv_ymod
21. С помощью блокнота откройте файл oscam.server
22. В конце списка найдите настройки ридера newcamd_line
Произведите настройки Oscam согласно данным вашего сервера.
Если у вас несколько пакетов то по аналогии настройте другие пакеты
23. После того как внесли в файл oscam.server настройки вашего сервера, сохраните файл oscam.server и закройте его.
24. В ресивере откройте главное меню, и зайдите в раздел ИНФОПАНЕЛЬ
25. Затем пункт ПАНЕЛЬ ЭМУЛЯТОРОВ
http://online-manual.ru/images/manual/F ... -oscam.jpg
25. В панели эмуляторов выберите пункт ВЫБОР CAM 1
26. Кнопкой вправо или влево выберите oscam_ymod
27. Для запуска эмулятора нажмите зеленную кнопку на пульте управления.
28. Всё эмулятор настроен и запущен! Если настройки введены верно и ваша подписка активная, сразу же откроется закодированный канал.
Для работы с BISS, скачайте актуальный softcam.key переименуйте в oscam.keys и скопируйте oscam.keys в папку \var\keys\oscam_atv_ymod
Сообщение Ильич » 03 окт 2018, 13:02
Настройка LAN (Ethernet)
1. Подключите ресивер к интернету по LAN кабелю
6. В меню Сеть выберите пункт НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВ
7. В настройках сети запустите МАСТЕР НАСТРОЙКИ СЕТИ
Для начала настройки сети нажмите на кнопку ОК на пульте управления
8. После этого в настройках сети вам понадобиться выбрать значения основных параметров сетевого подключения.
Кнопкой ВПРАВО выберите значение ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНТЕРФЕЙС - ДА
Выберите значения:
ИСПОЛЬЗОВАТЬ DHCP - ДА
РУЧНОЙ ВВОД DNS - НЕТ.
Затем нажмите кнопку ОК на пульте управления.
Для старта подключения к сети нажмите на ДА, начнется активация сетевой конфигурации.
Дождитесь активации сетевых настроек.
9. После того как ресивер подключиться к сети, для выхода из мастера настроек нажмите кнопку ОК на пульте управления.
10. Состояние подключения к сети отображается в правом верхнем углу.
Сообщение Ильич » 03 окт 2018, 14:15
Настройка антенны при установке конвертера только на спутник 36Е
Данная инструкция подходит для настройки антенны при использовании одного конвертера направленного на спутник 36Е, без использования DiSEqC.
1. Подключите антенну к одному из тюнеров ресивера.
2. Откройте ГЛАВНОЕ МЕНЮ и войдите в меню УСТАНОВКИ.
3. В меню установок выберите пункт ПОИСК КАНАЛОВ
В поиске каналов выберите НАСТРОЙКА ТЮНЕРА
4. Далее выберите тюнер к которому подключили антенну. Если это тюнер LNB 1, то выберите настройки Тюнера А, если это тюнер LNB 2 выберите настройки Тюнера B.
5. В параметрах приема, кнопками пульта управления ВЛЕВО-ВПРАВО выберите:
Режим конфигурации ПРОСТОЙ
Режим ОДИН
6. В пункте СПУТНИК выберите спутник 36Е
7. Обратите внимание что параметр КРУГОВОЙ КОНВЕРТЕР должен быть ДА.
8. Для сохранения настроек нажмите зеленую кнопку на пульте управления.
9. Всё настройки произведены, можете переходить к поиску каналов.
Сообщение Ильич » 04 окт 2018, 02:14
Поиск каналов НТВ-Плюс со спутника 36Е
1. Откройте ГЛАВНОЕ МЕНЮ и войдите в меню УСТАНОВКИ.
2. В меню установок выберите пункт ПОИСК КАНАЛОВ
3. Далее выберите пункт РУЧНОЙ ПОИСК
4. В настройках поиска укажите следующие настройки:
Тюнер: Выберите тюнер к которому подключена антенна, А или B
Типа поиска: Предопределенный транспондер
Спутник: 36.0Е
Транспондер: 11785 R 27500 3/4
Поиск сети: Да
Очистить перед поиском: Любое значение
Искать только открытые: Нет
5. Для начала поиска нажмите на зеленую кнопку пульта управления
Поиск завершен. Для сохранения списка каналов нажмите на зеленую кнопку.
Сообщение Ильич » 07 окт 2018, 20:14
Установка DVB-T2/C тюнера
1. Приобретите внешний DVB-T2/C тюнер для Formuler F1.
Купить можно тут
2. Отключите ресивер от питания и снимите верхнюю крышку ресиверу.
3. Извлеките заглушку на месте установки DVB-T2/C тюнера.
4. Вставьте DVB-T2/C тюнер в специальный разъем на материнской плате
5. Оденьте обратно верхнюю крышку ресивера.
6. После установки тюнера, в ГЛАВНОЕ МЕНЮ - УСТАНОВКИ - ПОИСК КАНАЛОВ - НАСТРОЙКА ТЮНЕРА, появятся настройки DVB-T2/C тюнера.
Там в же в настройках можно выбрать режим работы: цифровое эфирное DVB-T2 вещание или цифровое кабельное DVB-C вещание
Сообщение Ильич » 13 окт 2018, 13:12
Поиск DVB-T2 каналов
1. Установите тюнер DVB-T2/C
Как установить и где купить читайте тут
2. Настройте эфирную антенну на прием цифровых эфирных каналов
Подробнее тут
3. Подключите антенный кабель к ресиверу.
4. Откройте ГЛАВНОЕ МЕНЮ, выберите пункт УСТАНОВКИ
5. В меню установки выберите пункт ПОИСК КАНАЛОВ
6. В меню поиск каналов выберите пункт НАСТРОЙКА ТЮНЕРА
7. Далее выберите тюнер C
8. В настройках тюнера выберите ТИП ТЮНЕРА DVB-T2
9. В пункте СТРАНА кнопками пульта ВЛЕВО-ВПРАВО выберите название вашей страны.
10. Если у вас антенна имеет усилитель требующий питания но антенна без питания, в пункте ВКЛЮЧИТЬ 5В ДЛЯ АНТЕННЫ поставьте значение ВКЛ
В нашем примере наша антенна имеет свой адаптер питания, поэтому мы оставляем значение ВЫКЛ.
11. Сохраните настройки нажатием на зеленую кнопку пульта управления.
12. После этого в меню ПОИСК КАНАЛОВ выберите пункт АВТОПОИСК
13. В настройках поиска выставите следующие значения:
Очистить перед поиском: Если выбрано значение ДА, то перед поиском удалиться предыдущий список каналов.
Поиск Тюнера А или B (DVB-S2): Нет
Поиск Тюнера С (DVB-C): Нет
Поиск Тюнера C (DVB-T/T2): Да
14. Для запуска поиска каналов, нажмите зеленую кнопку пульта управления.
15. Начнется поиск каналов, в процессе поиска будут просканированы все возможные частоты вещания.
16. Поиск окончен, каналы найдены.
Закрыто
