Подключить два телевизора
- MIXER
- Модель ресивера: Телекарта
Пока разбираюсь с мультирум телекарта, подскажите какие еще возможны варианты подключения одной спутниковой антенны на два телевизора?
- haykazun
Если один антенна на два ТВ, тогда самый простой и надежный вариант, это LNB на 2 выхода.
- Модель ресивера: -Openbox AS4K (CI)
И что это даст, кабеля всё равно два надо вести.
- haykazun
А что хотели получить?...экономить на кабеле, или получить 2 независимо друг от друга приемного тракта
Ребята - заканчивайте демагогию.
Если один кабель - то просмотр только в одной поляризации, но синхронно.
Если независимый просмотр - то ЛНБ на два выхода с 2 кабелями.
__Newsky__, Вариантов просмотров на два телевизора много, надо понимать что конкретно нужно. Может смотреть один канал на двух телевизорах, или смотреть 1 подписку на двух телевизорах.
Вообще изначально речь шла об мультирум.
Для подключения к услуге необходимо установить второй комплект, который включает в себя спутниковый ресивер и карту доступа Телекарта. Вторую спутниковую антенну устанавливать не нужно, достаточно поставить на, уже установленную антенну, конвертер на два выхода и к нему подключить кабель от второго ресивера. Для подключения услуги мультирум абоненту нужно обратиться к партнеру компании Телекарта в своём регионе или позвонить по бесплатному телефону службы поддержки спутникового оператора. В состав “Услуги Мультирум” входит просмотр пакета “Безлимитный” на втором телевизоре за 1 рубль в месяц и возможность просматривать многочисленные каналы на второй точке независимо. Стоит обратить внимание, что по правилам акции услугу “Мультирум” можно подключить только на один дополнительный телевизор. И не забывайте, что если вам необходимы услуги установщика-монтажника, по подключению второго комплекта спутникового оборудования, то такие услуги как доставка, установка и настройка оборудования оплачиваются отдельно.
Просто подключите дополнительный
приёмник и новый конвертер к уже
работающей у вас спутниковой тарелке
Гугл в помощь.
Остальные варианты никак не связаны с мультирум телекарта.
Гугл в помощь.
__Newsky__,
Тема по мультируму рядом, а здесь я так понял как вообще 2 телевизора подключить.
- MIXER
Какие варианты есть смотреть каналы на двух телевизорах? С мультирумом ясно а еще?
Это уже будет не мультирум.
Варианты вытекают из имеющегося у Вас оборудования/ресивера.
В любом случае предстоят дополнительные затраты и будет три варианта для второго тв.
-Минимально - прокладка дополнительных кабелей.
-Максимально - приобретение одного/двух ресиверов.
-Для мультирум - достаточно одного ресивера/модуля за 5 т.р.
Итак входная инфо - напишите тип/название/ссылка ресивера используемого для просмотра, как текущего абонента Телекарта.
А если нет возможности проложить второй кабель от антенны ко второму телевизору, телевизоры не далеко друг от друга?
Для меня существует только один вариант, которым всегда пользовался и советовал. Одна антенна, конвертер с нужным количеством выходов. Кабеля к тюнерам. Получаем на каждом источнике независимый просмотр. ИМХО
У вашего ресивера (Openbox AS4K CI) нет петлевого выхода.
Поэтому возможно получить картинку на втором ТВ только ту, ктрая на первом.
При этом сигал на второй ТВ можно взять от ресивера с А/В выхода или через сплиттер/разветлитель HDMI.
В любом случае необходимо будет прокладывать кабель от ресивера ко второму ТВ.
А по wi-wi ни как не сдружить?
rtm, никак.
