как обойти дом 55 Ямал хочу поймать .
- Модель ресивера: openbox s2 Китай
всем привет ! с толкнулся с такой проблемой вот маркерам поставил за домом где я отметил луч прям по крыше Бет как вариант словит 55Е Ямал с болкона где я отметил может от стены не много отступить см 50 подставку вешается или думаю словит 46е в мульти словит 55е но крыша может мешать на э то о место поставит хочу антенна 55е Ямал .
Так вынесите на крышу антенну и ничего преграждать не будет. Вы уже пробовали настроить?
ещё нет смотрел пока ! в понедельник хочу настроит вот и думаю как обойти этоу , крышу не пускают не себе ставлю клиенту ! ну я смотрел со стороны балкона выходил если на стену по оставить то она прям в окно повернется в лево и также крышу будет заливать вариант от стены сварит под см тавку см 50 может тогда не заденить а ещё если попробовать обойти сначала 46 словит как раз не много от стены отступает а уже мультфид на 55 попробовать или тоже крышу не пробьет ?
- Screenshot_20211204-220343_Chrome.jpg (512.69 КБ) 165 просмотров
Если на стену крепить будите мне кажется сильно мешать здание будет, а вообще сориентироваться можно только по месту будет и реально захват при настройке.
ну я так то смотрел если на стену вешать то разворота не хватит развернуть это вот как раз в низ балкона идёт метра 2как раз на стене если ставит сверху низ балкона будет закрывать у меня так было уже метро 1.5 установил на стену на болконе над омный нижний балкон низ мешал я не поймал не чего где с метро ниже переставил балкона угол тот который над одной нижний парог здесь думаю тоже самое ставить на стену и ниже ! а вот на щет разворота может не хватить тогда нада сваривать трубу от стены см50 и потом ставит а так сейчас всего стойка примерна от стены груда 20см не разворота точно не хватит нада думать от стены чтоб варит подставку .
всем привет! пришлось настроить астру 31.5Е вот таки тесты для восточного Казахстана! других вариантов нет да поймал только широкий луч . 55е находится по середине домо так чо не как не настроить ? она и от стены астра 31.5Е не сильно развернулось см 10 от стены .
