Если у вас на настроенной антенне пропадает сигнал на спутниковом ресивере, то причин может быть несколько!
Это общее для любой модели ресивера.
Причины отсутствия сигнала:
1. КОНВЕРТЕР!
Это самая частая проблема! Конвертер находится на улице, он подвержен различным внешним погодным воздействиям (дождь, снег, ветер, обледенение, нагрев, охлаждение).
TV4K.RU рекомендует начать проверку именно с него, даже если у вас 2 ресивера, и на другом сигнал может быть, проще, быстрее и дешевле проверить конвертер.
Если у тюнеров разная чувствительность, то на полумертвом конвертере один может видеть сигнал а второй уже может не видеть.
2. НАСТРОЙКА АНТЕННЫ
Проверьте не сбилась ли настройка антенны на спутник, может после сильного ветра или другого внешнего воздействия антенна могла чуть сдвинутся, и этого достаточно для пропадания сигнала.
Если у вас нет второго рабочего ресивера для проверки настройки антенны, то вам придется вызвать мастера что бы он проверил сигнал с антенны и по необходимости подстроил ее.
3. ПРЕГРАДА ПЕРЕД АНТЕННОЙ
Отсутствие сигнала может быть связано и с появившейся преградой перед антенной. Весной это могут быть листья деревьев, зимой снег. Может быть какая та новообразовавшаяся пристройка или другое искусственное сооружение. TV4K.RU рекомендует для начала визуально оценить наличие преграды.
4. ВОДА В КАБЕЛЕ
Частая проблема пропадания сигнала или его ухудшения является попавшая в кабель влага. Вода может попасть в кабель после дождя через не изолированные участки или поврежденную изоляцию, может через конденсат. TV4K.RU напоминает что вода в кабеле может вызвать короткое замыкание и вывести из строя ресивер. Если во время не найти истинную причину, то может выйти из строя и новая техника.
Воду в кабеле выдают следы ржавчины на разъемах тюнера неисправного ресивера.
5. ДАЙСИК
Если вы используете дайсик, то он тоже при выходе из строя может быть причиной отсутствия сигнала. Обычно если причина в дайсике, работает только первой сквозной вход. Проверить дайсик можно прямым подключением к антенне.
6. ОБРЫВ В КАБЕЛЕ
Так же причиной отсутствия сигнала может быть обрыв кабеля. Осмотрите визуально кабель на наличие обрыва.
7. НЕ ВЕРНЫЕ НАСТРОЙКИ
Не верные настройки в ресивере тоже частая причина отсутствия сигнала, настройка может сбиться случайным нажатием, или при смене параметров вещания со спутника.
TV4K.RU рекомендует следить за актуальными параметрами вещания на сайте www.lyngsat.com
8. НЕИСПРАВНЫЙ ТЮНЕР РЕСИВЕРА
Причиной отсутствия сигнала может быть и не исправный тюнер. Но в случае выявления не исправности, постарайтесь выяснить причину, так как если причиной выхода тюнера из строя была вода в кабеле, то ваш новый ресивер прослужит не долго и так же выйдет из строя.
ЕСЛИ НЕТ СИГНАЛА - Спутниковое ТВ
- Gandonald
- Модель ресивера: S500 CI PRO
А у меня частая проблема когда кабель отходит от ф-ки. Надо переделать, а все руки не доходят, и приходится постоянно поправлять после того как кабеля котяра задевает.
Доиграитись спвлите вход антенны в ресе
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
а я рекомендую еще смотреть на https://www.flysat.com/satlist.php
