HDBOX S500, проблема с включением через пульт
- Модель ресивера: HDBOX
Добрый день
Столкнулся уже второй раз с таким случаем :
После включении и просмотра -- примерно минут через 10-15 (как немного нагреется) .. Если выключить приставку пультом а потом попробовать включить обратно - приставка не включается .. светодиод моргает но не включается. Пробовал подождать около часа - все равно не включается через пульт.
- Приходится включать из розетки. Пришлось поменять по гарантии.
И вот спустя неделю - второй случай происходит с другой приставкой, с этой же партии (получили месяц назад)
Пульты здесь ественнно не причем, на заводские сбрасывали и ставили прошивки поновее, внешний блок питания меняли
Что может быть ?
кто нибудь уже сталивкался с подобным и есть ли решение ?
Что может быть ?
56+75+85
HDBOX S500, S100; Formuler S turbo Pro
Что бы найти что может быть, надо знать что подключено по USB и что настроено и какой софт стоит
У меня было такое раз, когда USB диск для записи был переполнен, и при отключении ресивер затупил, после формата диска все наладилось, в вашем случае может быть что то другое, но главное проблема в том что при отключении какой то запущенный процесс вешает систему.
ЗдравствуйтеИльич писал(а): ↑13 май 2019, 22:42Что бы найти что может быть, надо знать что подключено по USB и что настроено и какой софт стоит
По USB ничего не подключено, флешку даже не вставлял ни разу
Прошивку обновил с опции Online Upgrade (Auto). версия S500_1.3.10 от 19-04-24
настроен на 85градус Телекарта, просто бесплатные каналы
плюс в системе - internet-settings - убрал все онлайн сервисы кроме RSS ридера (чтобы исключить левые процессы) даже сетевой кабель отключил
и все равно после включения, минут через 10 .. если выключить пультом - то уже включить обратно пультом не получится .. только из розетки
p.s.
старые прошивки 1.2.35 или 46 - поставить не получается .. кушает только прошивки с номером 1.3.хх
56+75+85
xeno, Сделайте сброс в заводские, переустановите прошивку отсюда viewtopic.php?p=11527#p11527
Далее после того как ресивер включится после установки ПО, ничего не делайте а проверьте как отключается, потом сюда напишите.
Сделал в точности, сбросил и установил скачанную прошивку через флешкуИльич писал(а): ↑14 май 2019, 16:07 xeno, Сделайте сброс в заводские, переустановите прошивку отсюда viewtopic.php?p=11527#p11527
ничего не настраивал, спутник не сканировал, флешку вытащил
но все тоже самое ( .. ..
xeno, Если бы не написали это
viewtopic.php?p=74#p74
Если и это не поможет, обращайтесь к пролдавцу
Уверенно сказал бы что железо... А так, попробуйте откатить софт до 91 прошивки
откатиться на прошивки 1.2.хх - невозможно как я писал ранееИльич писал(а): ↑15 май 2019, 17:39 xeno, Если бы не написали этоУверенно сказал бы что железо... А так, попробуйте откатить софт до 91 прошивки
приставки с завода пришли с прошивкой 1.3.05
уже обратился к оф.представителям .. жду решения или подсказки
- Модель ресивера: HD BOX S500 PRO CI
Добрый день! подскажите вот такая проблема пульт не реагирует на кнопку SAT ( Включить) что делать
Мирон, что Вы ей собираетесь включать? Эта кнопка отвечает за вывод спутников.
Добрый день как настроить шару тв приставку прошил?
Посмотри в разделе форума про ваш рес там все есть
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
http://tv4k.ru/viewtopic.php?p=63#p63
