Подключение услуги Мультирум на HD BOX S100 Micro
Бюджетная модель HD BOX S100 Micro очень отлично подходит для организации построения "Мультирум сети" или другими словами домашний шаринг, при этом не затрачиваясь на подключение нескольких подписок (карт) оператора платного спутникового ТВ и смотреть каналы на 4 ресиверах в домашней сети. Для этого вам понадобиться роутер который будет раздавать доступ в локальной сети, карта условного доступа оператора Орион Экспресс с предложением платного пакета каналов 👉"Телекарта", ну и собственно ваше желание чтобы всё настроить. Хотя по большому счёту настроек минимум и даже школьник справится.
В первую очередь выполняем обновление программного обеспечения до последней актуальной версии на сегодняшний день, скачать актуальную версию можно либо в ресивере при варианте обновления по сети интернет, или в теме Программное обеспечение для HD BOX S100 Micro (БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ)
После обновления настраиваем сигнал с позиции Intelsat 85.2° East🛰 и проверяем работу кодированных каналов через карту условного доступа "Телекарта", если всё ок, то можно приступать к настройке домашней раздачи доступа на остальные ресиверы. Главная поставленная задача, ресиверы должны находится в одной локально домашней сети 🌐 и все подключены к одному роутеру.
НАСТРОЙКА СЕРВЕРА
Далее на ресивере сервере переходим в Меню - Условный доступ - и нажимаем цифровыми кнопками ДУ четыре раза кнопку 8, то бишь код 8888, после чего у нас появится новый пункт Ш.Настройки.
Входим в этот подраздел меню и далее выбираем пункт Настройки сервера.
В следующем меню потребуется лишь в строке "Включить" нажать джойстик ДУ влево, чтобы поставить пункт в положение Вкл. Требуется внимательно запомнить настройки, а именно IP адрес сервера и порт по которому будет раздаваться ключи от нашей карты условного доступа. IP адрес естественно у вас будет свой, а порт по умолчанию 9999 и он не меняется, его вы также пропишите в настройках клиента.
На этом для настройки сервера всё, можно выходить в режим просмотра ТВ.
НАСТРОЙКА КЛИЕНТА
Теперь очередь настройки клиентов, ресиверы клиенты должны иметь также наличие сигнала со спутника Intelsat 85.2° East 🛰, подключить вы их можете от QUAD конвертора на несколько выходов или от мультисвитча использовав TWIN конвертор, я бы использовал последний вариант, так как меньше проблем с прокладкой кабеля. Если сигнал есть на ресиверах, то половина работ сделано и осталось только активировать доступ к серверу вписать настройки о которых я написал выше. У меня это в примере:
IP адрес: 192.168.2.15 (у вас он будет другим)
Порт: 9999 (у вас он будет таким же)
Далее точно также, но уже на ресивере сервере переходим в Меню - Условный доступ - и нажимаем цифровыми кнопками ДУ четыре раза кнопку 8, то бишь код 8888, после чего у нас появится новый пункт Ш.Настройки. Входим и выбираем подраздел "Настройки клиента".
Далее на первом же сервере нажимаем кнопку пульта ОК и входим для вписывания настроек, в строке IP адрес также нажимаем ОК и посредством виртуальной клавиатуры вводим IP адрес сервера HD BOX, точно также в поле порт прописываем 09999
В строке протокол кликаем ОК и из списка находим homeshare3. У вас должен получится следующий вид как на скриншоте ниже.
Внимание перед выходом обязательно нажать красную кнопку ДУ для применения и сохранения настроек. После выхода в основное окно "Настройки клиента" ждём подключения к ресиверу серверу, об этом будет свидетельствовать зелёный индикаторе на иконке сервера, а также тестовая информация в виде.
Код: Выделить всё
CLIENT[1] Connect to homeshare3 server... Success
CLIENT[1] Login server... Success
Всё теперь можно выходить в режим просмотра ТВ и довольствоваться на открытым каналом на втором ресивере.🎉 Для остальных ресиверов делаем точно такие же манипуляции для ресивера клиента как описаны выше.
В меню ресивера сервера перейдя в настройки сервера вы должны видеть следующую ситуацию, у вас клиент определится с IP адресом и также будет зелёная индикация об успешном подключении.
Вот такой вот вариант смотреть на четырёх ресиверах одновременно платные каналы от одной карты "Телекарта" и соответственно оплачивая только одну подписку. Экономия 💰 и удобство чтобы не отслеживать статус остальных карт, если их не одна.
Надеюсь данная информация поможет определиться с подбором спутникового оборудования, у меня одновременно подключены в цепочке три HD BOX S100 Micro и получаю изображение на всех приёмниках. Проверялись карты в кодировках Conax и Irdeto.
scofield
Сообщение scofield »
А обязательно чтобы все ресиверы были одной марки ? Или можно разные ? Будет работать связка HD BOX S100 Micro и HD BOX 4K Prime CI ? А Ресивер HD BOX S100 Pro подойдёт ?
erric
Модель ресивера: -hd box s100
Сообщение erric »
Доброго времени суток! На 7ом скрине в поля логин и пароль что нужно вводить?
Сообщение haykazun »
Если все так подробно и понятно написано, думаете, был бы необходимость вводит там логин/пароль, об этом не написали бы? Не написано, значить ничего вводит не надо, выбираешь протокол, автоматом будет тот логин/пароль, что заложен в сервере.
