Posts in topic: 76
В данной теме ведётся обсуждение версий программного обеспечения для ресиверов HDBOX S500 / S300 / S200+ / S200 / S100 Pro / S100+ / S100
При создании вопроса требуется:
- Чётко, ясно и в полном объёме описывать наличие той или иной проблемы.
- Условия приёма и стандарт телевидения.
- Текущую версию программного обеспечения на которой возникла проблема.
- По возможности для визуального изучения вопроса прикрепить, скриншот, фото или ссылку на скачивание видео.
- В теме только технические вопросы по программному обеспечению, никакого флуда по: подскажите, помогите, не понимаю, а как сделать, а как настроить, для этого есть инструкции и общая тема обсуждения той или иной модели ресивера. :!:
skorpion-666-bel
Сообщение skorpion-666-bel »
Добрый, подскажите...
про ютуб не спрашиваю, но неделю назад начал Отваливаться интернет, поменял, адаптер, проблема не ушла, а теперь перезагружается с той же переодичностью что и отваливался интернет... ПО не менял в эти пириоды, раньше все норм было,
умирает?
Posts in topic: 76
skorpion-666-bel, обновите программное обеспечение в режиме ПО+Загрузчик, выполните после загрузки ещё раз к сброс заводским настройкам, пробуйте ещё раз перенастроить и проверить работоспособность.
skorpion-666-bel
умирает
HDbox писал(а): 18 янв 2020, 21:40 skorpion-666-bel, обновите программное обеспечение в режиме ПО+Загрузчик, выполните после загрузки ещё раз к сброс заводским настройкам, пробуйте ещё раз перенастроить и проверить работоспособность.
Это все делал, уже пообщался с представителями сц, сказали последняя надежда на новую прошивку, (23 говорят вышла, как раз щас посмотреть хочу), если не поможет, звонить им опять...
Лурик
Сообщение Лурик »
Как там новая прошивка?
bio19777
Модель ресивера: box
Афганистан
Сообщение bio19777 »
Спасибо за новую прошивку!
Лурик
Сообщение Лурик »
Что то у меня после прошивки WebTV не хочет работать,нажимаю обновить плейлисты и ресивер уходит в ребут
bio19777
Афганистан
Лурик писал(а): 23 янв 2020, 21:27 Что то у меня после прошивки WebTV не хочет работать,нажимаю обновить плейлисты и ресивер уходит в ребут
сброс в заводские делали?
Лурик
Сообщение Лурик »
Да.Обновил,сделал сброс,настроил полностью.Ютуб показывает,при работе в вебтв ,выбор плейлиста,идет в ребут на выборе любого из листов.
xeno
Модель ресивера: HDBOX
Western Sahara
Сообщение xeno »
спасибо за прошивку
.. мне любопытно .. когда-нибудь появится авторизация на Ютуб на S500/200/100 ?
56+75+85
HDBOX S500, S100; Formuler S turbo Pro
Posts in topic: 76
xeno, если нужна авторизация, то нужно смотреть устройство выше класcом, а именно вариант Formuler рассмотреть на базе андроид.
Лурик писал(а): 24 янв 2020, 21:50 при работе в вебтв ,выбор плейлиста
где, более подробно, какого плейлиста, более подробней.
Лурик
Сообщение Лурик »
Там при выборе плейлистов 2 пункта: с флешки и интернет, так вот когда выбираю любой плейлист из интернета происходит ребут приставки. С каждым плейлистом так
Posts in topic: 76
Лурик писал(а): 28 янв 2020, 11:12 так вот когда выбираю любой плейлист из интернета происходит ребут
об этой проблеме знаю, возможно и плейлистов тех нет, это будет всё сносится, оно не нужно и никто за этим не следит регулярно, нужно делать обычный облачный плеер, где пользователи сами загрузят что им требуется из сети самообновляемые. Остальное старо как мир и никому не нужно, можно сделать немного по другому и потом это будет сделано, пока как и описывал ранее всё ещё в проекте и программисты не успели выполнить полный масштаб работ.
cardinal
Модель ресивера: HD BOX s500c1 pro
Сообщение cardinal »
Подскажите,а как удалять каналы в ВЕБ и интернет-радио.
Posts in topic: 76
cardinal, За интернет радио не подскажу (на данный момент там просто можно обновить весь плейлист целиком, а на ПК отредактировать), а вот по поводу WebTV в последней версии обновления для HD BOX S200+ в плеер была добавлена такая функция, там удаление канала выполняется по нажатию белой кнопки пульта ДУ.
