Коллеги, всех с наступившими праздниками!
Подскажите, а известен ли код для данной линейки ресиверов для программирования универсальных пультов?
Код для универсальных пультов HDBOX
- Oposcard
- Консультант
- Модель ресивера: HD BOX s200+
- Сателлит
Универсальных пультов великое множество
Если брать Huayu 1130 попробуйте код 100
- Oposcard
- Консультант
Поступил по другому. Приобрел пульт ДУ универсальный DEXP DZ-498С.
Обучил все кнопки с оригинального пульта. Теперь не нарадуюсь.
Последовательность действий следующая (инструкция бредовая, по ней ничего не получилось запрограммировать):
1. Жмем на ун. ДУ ту кнопку которую хотим настроить, например SAT. (мигнула)
2. Жмем и держим set, пока не загорится постоянно.
3. Набираем на ун. ДУ цифры 9980 (это код для записи сигнала с оригинального пульта). Далее пульты Оригинальный и универсальный должны смотреть друг на друга лучами желательно точно на расстоянии 1-2-3 см.)
4. Жмем на универсальном кнопку (например MENU) которую хотим запрограммировать, LED моргнет два раза,
5. далее Жмем на оригинальном ДУ кнопку (MENU) функцию которой хотим запрограммировать новый универсальный пульт, при этом универсальный должен моргнуть один раз. Если моргает быстро и бесконечно, значит начинаем всё сначала.
6. Жмем на универсальном (ok).
7. Жмем на универсальном set, сохраняем. Проверяем, не вышло, повторяем и думаем над ошибкой.
Из практики, иногда приходилось программировать кнопку два - три раза. Предполагаю, что ун. ДУ не четко мог считать код.
По каждой новой необходимой кнопке повторяем все шаги сначала.
В общем, тем доволен как слон. И удобство пульта, и возможность управлять другими гаджетами.
Возможно мой опыт будет кому-то полезен.
- Сателлит
Пульт 1130 стоит 200 руб, обучать не нужно - тупо ввести трехзначный код )))
Попробуйте код 051 Huayu 1130+8
- Oposcard
- Консультант
Мой стоил 499. Запрограммировал кроме бокса телевизор, dvd player, музыкальный центр.
Потратил на.программирование и обучение минут 45-ть.
Проблем не вижу, все очень комфортно теперь.
