Принять ключи с другого ресивера
tester2018
Сообщение tester2018 »
Привет всем! Подскажите пожалуйста, имеется сеть Wifi и к ней подключены 3 ресивера:
1. Openbox S6 c эмулятором Mcas и с установленой Телекартой на борту
2. Openbox S6 c эмулятором Mclient
3. HD box S200 c кучей эмуляторов
Можно ли Hd box S200 настроить в качестве клиента к Mcas. Перепробовал все эмуляторы но никак он не хочет подключаться к Openbox S6. В то время как другой Openbox S6 с эмулятором Mclient замечательно работает. Буду очень признателен за любую подсказку.
HDBOX S200 шаринг
tester2018,
я пробовал s200+ на s200+. Если по мануалу не получается настроить, значит только с hd box на hd box
Oposcard
Модель ресивера: HD BOX s200+
HDBOX S200 шаринг
Сообщение Oposcard »
tester2018 писал(а): 20 авг 2019, 11:16 Привет всем! Подскажите пожалуйста, имеется сеть Wifi и к ней подключены 3 ресивера:
Очень странно. В клиенте надо прописать лишь адрес, порт, айпи логин и пароль, вероятно еще DESKEY. Какая разница какой ресивер???
Все так установлено?
1. Активировать Mcas и затем нажать OK
2. Вы будете видеть меню "карты доступа" и "настройки сервера" , если в картридер вашего ресивера будет установлена работающая (имеющая подписку) карта условного доступа
3. Введите "IP адрес ресивера-сервера", и нажмите OK
4. Введите "номер порта, через который будет работает ваш ресивер-сервер"(желательно использовать 5-и значный порт, для вашей же безопасности).
5. "Установка доступа пользователя": Вы можете ввести пользовательский id и пароль, чтобы позволить подключаться к вашему серверу другим клиентам, которые перечислены (вписаны) во внутреннем меню установок МСАS (user setting).
6. "Авто старт": Вы можете включить режим автоматического старта, если Вы хотите запустить это меню сервера, когда Вы запускаете дополнение к программе Mcas
7. Подтверждение входа в систему: Вы можете изменить его на "вкл.", если Вы хотите проверять пользовательский логин и пароль от клиентского ресивера для доступа к вашему серверу
tester2018
HDBOX S200 шаринг
Всё верно... но в HD Box S200 нет эмулятора Mclient ...
Oposcard
HDBOX S200 шаринг
tester2018 писал(а): 20 авг 2019, 13:59 Всё верно... но в HD Box S200 нет эмулятора Mclient ...
Какой протокол Вы используете? Вот в чем вопрос.
tester2018
HDBOX S200 шаринг
Я не знаю какой протокол использует Mcas сервер (в настройках нет информации о протоколе) ... Просто знаю что он работает с Mclient плагин который установлен на другом ресивере ...
Oposcard
HDBOX S200 шаринг
tester2018 писал(а): 20 авг 2019, 14:18 Я не знаю какой протокол использует Mcas сервер (в настройках нет информации о протоколе) ... Просто знаю что он работает с Mclient плагин который установлен на другом ресивере ...
Да разницы нет, какой плагин. Пробуйте newcamd и прописывайте 0102030405060708091011121314 deskey.
tester2018
HDBOX S200 шаринг
Я попробовал все плагины которые есть в HD Box S200 c 0102030405060708091011121314 deskey и 0000000000000000000000000000 deskey
NewCamd - connect to server (безконечно)
Сссamd - connect to server; Server closed
Mgcamd - connect to server (безконечно)
Homeshare1 - Server no seeds Log in failed (безконечно)
Homeshare2 - Server no seeds Log in failed (безконечно)
Gscamd - connect to server (безконечно)
camd35 - connect working (но ни один канал не показывает)
cs378x - Connect Ok (но ни один канал не показывает)
Avatarcamd - connect to server (безконечно)
Nasscamd - connect to server (безконечно)
Mscamd - connect to server (безконечно)
Superlks - connect to server (безконечно)
Dcamd - Server Login reject
Настройки клиента перепроверял ... Ip; port; Login; Password; все верные ... по видимому нужен эмулятор Mclient...
Oposcard
HDBOX S200 шаринг
tester2018 писал(а): 20 авг 2019, 15:09 Я попробовал все плагины которые есть в HD Box S200 c 0102030405060708091011121314 deskey и 0000000000000000000000000000 deskey
Просмотрел.
Очень странно... :o
Последний раз редактировалось Oposcard 20 авг 2019, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
tester2018
HDBOX S200 шаринг
192.168.1.101 да пингуется с HD Box-ca
Отправлено спустя 8 минут 31 секунду:
Убрал логин и пароль на сервере ... такая же картина
Oposcard писал(а): 20 авг 2019, 14:26 Пробуйте newcamd и прописывайте 0102030405060708091011121314 deskey.
А при чем тут ньюкамд? он что его по мкас передает в этом протоколе?
Oposcard
tester2018 писал(а): 20 авг 2019, 15:26 192.168.1.101 да пингуется с HD Box-ca
Попробуйте поставить Oscam и расшарить через него:
tester2018
Спасибо большое за подсказку! Буду пробовать... если что получится, обязательно отпишу!
HD-18
Сообщение HD-18 »
Последний раз редактировалось HD-18 01 окт 2019, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Моё оборудование:
Супрал 0,9м: 80*(F)_75*
Formuler S Turbo Pro
Сообщение __Newsky__ »
Основной ресивер что использует в раскодировке каналов?
