Ресивер сам сбрасывается на заводские настройки
- BatusiM
Вчера настраивал один из ресиверов Openbox S3HD mini.Версия софта 163.После того, как просканировал каналы и привязал ключи выключил его с пульта д.у.Позже включив, обнаружил сразу меню выбора языка.Произошел сброс всех настроек меню.При этом список каналов остался.Также ключи Biss были отвязаны.Пришлось заново все отстраивать и привязывать. Что это было? Есть решение?
BatusiM, Может кто то из домашних включал и не признается
- tvbox
Ильич, на профильном форуме очень многие пользователи жалуются на этот симптом.Никакой закономерности.Кому как повезет.
BatusiM, вот решение по Вашей ситуации написанное на openboxfanе:BatusiM писал(а): ↑25 фев 2019, 10:49Вчера настраивал один из ресиверов Openbox S3HD mini.Версия софта 163.После того, как просканировал каналы и привязал ключи выключил его с пульта д.у.Позже включив, обнаружил сразу меню выбора языка.Произошел сброс всех настроек меню.При этом список каналов остался.Также ключи Biss были отвязаны.Пришлось заново все отстраивать и привязывать. Что это было? Есть решение?
Я так понимаю, сброс происходит из-за несовместимости в файле данных конфигурации т.шуры (меню 1113)
Теперь по порядку:
- Обновили ресивер последним софтом, сбросили все настройки
- Настроили язык меню и т.д. + обновили список каналов и ключей.
- Теперь не выключаем ресивер (так как нам надо сброс в меню 1113, а как мы знаем там нет возможности сбросить все).
Самый простой вариант как добиться сброса:
- Идем в меню / Условный доступ / настройка карты / В дежурном режиме и проверяем, он должен быть в пположении ВЫКЛ
- Выключаем ресивер с помощью пульта.
- Потом нажимаем на кнопку POWER подряд несколько раз, пока не загорится зеленый светодиод на передней панели ресивера.
- После включения наблюдаем, что в меню 1113 все данные сбросились по умолчанию.
- Выбираем язык меню
- Далее идем в меню > 1117 включаем эмулятор
- Далее "Передача настроек" / Обновить ключи с USB / выбираем файл ключей, а дальше уже выбираем ТОЛЬКО "Список серверов"
- Всё, после этого у вас не будет никакого сброса 100%!!
P.S. после всего В дежурном режиме можно включить.
Теперь по порядку:
Colosev
- Модель ресивера: -s3
Доброго времени суток . ресивер s3 micro hd может быть не оригинал и как его проверить . за ранее спасибо
Colosev, Поставьте крайнюю и предыдущую прошивку и проверьте. Если не обновиться то значит или номер в базу еще не внесли или не оригинал.
