Мультимедийная телеприставка Homatics Box Q это новинка и открытие в функциональности, и быстродействии смартоподобных ТВ приставок, всё о чём может только мечтать пользователь который в поисках устройства подобного функционала для своего ТВ экрана.
Homatics Box Q построен на базе четырехъядерного процессора Amlogic S905X3 и архитектурой ARM Cortex-A55, работающий с тактовой частотой 2.0 ГГц и вычислительной мощностью 22000 DMIPS.
Работает устройство на новой программной оболочке Android TV 10.0 под кодовым названием Android Q, исходя из данной информации теперь стало понятно наличие аббревиатуры Q в окончании наименования модели.
В Homatics Box Q установлен официальный софт от компании Google, а это безопасность ваших данных и высокая производительность устройства, в том числе постоянные и актуальные обновления.
В данной модели для управления программным обеспечением заложено 2Гб оперативной памяти и 8Гб флеш памяти для хранения информации, в целом при работе оптимизированного официального ПО, устройство в реальности на много быстрей, чем аналоги с большими ресурсами оперативной памяти, но с софтом построенным на базе AOSP.
Поставляется телеприставка в небольшой по габаритам упаковке с цветным оформлением на чёрном фоне, на лицевой стороне коробки устройства выделили функцию голосового поиска Ok Google, 4K Ultra HD, HDMI 2.1, Smart RCU, Smart HOME и аппаратные характеристики описанные выше.
Сбоку и на тыльной стороне выделили логотипы предустановленных приложений и скриншоты комфортного управления Smart дистанционного управления.
Смарт телеприставка Homatics Box Q выполнена в лаконичном слим дизайне компактных размеров 105 x 100 x 15мм, на лицевой панели выполненной из чёрного лакового пластика отсутствуют какие либо органы управления, а только светодиод лунного цвета сигнализирующий о рабочем режиме устройства, он же в режиме ожидания изменит цвет индикации на красный.
Сбоку, справа расположились разъёмы для подключения USB накопителей памяти и другой периферии, разъём под карту памяти Micro SD, и два USB из которых один стандарта 2.0, а второй высокоскоростной стандарта 3.0
Телеприставка поддерживает воспроизведение мультимедиа контента как с локальных USB накопителей, так и по сети интернет в 4K, с частотой кадров до 60p HDR.
Тыльная сторона устройства содержит цепочку функциональных разъёмов для подключения к ТВ, сети интернет, и аудиосистемы по оптическому аудио кабелю типа Toslink подключаемому в разъём S/PDIF. Хочется обратить внимание что в Homatics Box Q разъём HDMI установлен стандарта 2.1, а это решающий параметр при воспроизведении контента сверхвысокого UHDTV разрешения при высокой частоте кадров видео контента, а также масса положительных параметров влияющих на режимы изображения и аудио сигнала.
Последним в цепочке разъёмов можно заметить не совсем часто встречающийся на телеприставках разъём порта Type-C (USB 3.1), при подключении через него накопителей памяти данного стандарта, это существенно даёт прирост в чтении данных, если сравнивать с USB 3.0, то с 500 Мбайт/с вы ускоряетесь на обработку данных свыше 1200 Мбайт/с.
К интернет сети телеприставка подключается по проводной сети через порт LAN 100 Мбит/с расположенный на тыльной стороне телеприставки или по беспроводной сети через двухдиапазонный Wi-Fi модуль встроенный в корпус устройства, работающий в диапазонах 2,4ГГц + 5ГГц.
В том числе поддерживается связь по технологии Bluetooth, благодаря чему вы сможете подключить к примеру беспроводные наушники или геймпад для управления инсталлированными в Box Q играми. Была протестирована связь с наушниками Redmi AirDots R, коннект произошел, звук появился.
Нижняя сторона корпуса опирается на устанавливаемую поверхность четырьмя невысокими ножками с резиновым основанием дабы не царапать поверхность, тут же расположили стикер содержащий информацию о серийном номере и MAC адресе устройства, а также отверстие RECOVERY под полный аварийный сброс настроек устройства.
Качественно исполнен и основной орган управления Smart ДУ, материал корпуса пульта выполнен из матового пластика, благодаря чему комфортно зафиксировавшись лежит в руке пользователя, все кнопки ДУ в приделах ладони и за ними не нужно тянуться перемещая пульт в ладони, нажатие кнопок чётко воспринимаются о их положении, эргономика пульта продумана на высоком уровне.
Выведены дополнительные функциональные кнопки, это голосовой поиск Ok Google, кинотеатр Netflix, быстрый вход на популярную медиаплатформу YouTube, Prime Video и Google Play.
На пульте доступна кнопка управления режимом ожидания и работы вашего телевизора, что даёт возможность комфортного управления только одним пультом ДУ.
Связь с телеприставкой пульт держит через Bluetooth соединение, по этой причине вам совершенно не придётся целится в лицевую часть корпуса устройства, с другими пультами таких же или аналогичных приставок никак перехлёстываний не будет, так как Homatics Smart ДУ привязывается персонально по одновременно долгому зажатию кнопок Back и Home.
Запитывается Homatics Box Q от внешнего блока питания напряжением 12V/1A, длина кабеля соединения позволяет установить приставку на комфортном расстоянии от ТВ.
В комплектацию устройства входит:
• IPTV UHD-приставка Homatics-Box-Q
• Пульт ДУ - 1 шт.
• Кабель соединительный HDMI
• Блок питания 12В 1А
После первого включения телеприставка сразу же обнаружила новое ПО через сеть интернет и запросила обновление, согласившись через минуту я получил загруженное устройство с актуальными обновлениями на данный момент.
Конечно же хочется показать функциональность программной оболочки Android TV 10.0, ниже скриншот главного экрана после загрузки, тут отображаются приложения закреплённые на главном экране, а также выводятся рекомендуемый медиаконтент из приложений кинотеатров, к примеру YouTube, IVI.RU, Megogo и другие, основываться рекомендуемый отображаемый контент будет на ваши поисковые запросы.
Перейдя в Google Play я установил приложения которыми всегда пользуюсь на андроид телеприставках, искать ничего не пришлось, после авторизации под своей учётной записью Google мне предложили установить востребованные мной дополнения.
Все приложения управляются комфортно с пульта ДУ, то бишь в TV режиме, все пункты и настройки доступны для выбора пультом, никаких дополнительных мышек и клавиатур не требуется, даже посещая интернет страницы в веб-обозревателе вам достаточно будет голосового поиска и центрального джойстика.
На главном экране любой ярлык приложения можно добавить и передвинуть для быстрого доступа нажатием двух кнопок, в том числе и горизонтальные линии обложек отображаемого медиаконтента.
Для просмотра 4K UHD контента я открыл приложение YouTube, в том числе был найден фильм Т-34 разрешения 4K UHD в приложении IVI.RU, но тут уже требуется оформление подписки. Телеприставка воспроизводит медиа идеально, качество изображения впечатляет насыщенностью и реалистичностью цветов.
Поскольку я на данный момент владею подпиской IVI.RU, то и тут я проверил просмотр данного разрешения, всё играет гладко, во время воспроизведения контента сверхвысокого UHD разрешения, корпус телеприставки еле тёплый.
Голосовой поиск в приложении Megogo, IVI.RU, YouTube работает без замечаний, с первого запроса определяет то, что вы ищите, а не абракадабру как в приставках где встречалась данная функция ранее.
В настройках устройства всё доступно для понимания как и на любом с программной оболочкой андроид, все пункты переведены корректно, пользователь легко сможет найти нужный для настройки параметр и выбрать режим его работы.
Вывод: Мультимедийная Ultra HDTV телеприставка Homatics Box Q заслуживает внимание пользователя который ищет многофункциональное устройство работающее как локальный, так и сетевой медиаплеер с поддержкой высокого разрешения 4K UHD. Присутствует поддержка режимов расширенной обработки видео при использовании технологий HDR10, HLG, Dolby Vision и HDR10+, что существенно улучшает качество выводимого изображения, при условии что ваш телевизор способен воспринимать данный контент.
Из плюсов можно перечислить огромный арсенал востребованных и нужных функций которыми не обладают другие похожие устройства, официальный Android TV 10.0 с поддержкой функции голосового поиска, поддержка двухдиапозонной беспроводной Wi-Fi сети, поддержка Bluetooth для подключения разнообразной периферии, наличие порта Type-C (USB 3.1) на тыльной стороне приставки который существенно повысит скорость чтения данных свыше 1200 Мбайт/с, конечно же удобный пульт ДУ с наличием функциональных кнопок прямого входа на популярные медиа платформы.
Исходя из выше перечисленного, можно сказать, что на данный момент это одна из топовых моделей смарт телеприставок, пользователь который не зациклен на цифрах в характеристиках устройства, а только на комфорте и стабильной работе официального программного обеспечения от Google, будет доволен на 100%.
Видеообзор мультимедийной телеприставки Homatics Box Q
Обзор мультимедийной телеприставки Homatics Box Q
- Shurup
- Модель ресивера: HD BOX 4K Prime CI
Жаль раньше сюда не заглянул. Выписал себе другую, жду. Почти такая же.
Тема нужная!
Тема нужная!
Satellite: 75e, 80e, 90e(C),90e(Ku)
Зачем он Вам? У Вас же есть прайм
- Shurup
На другой телевизор. Сделать из "не СМАРТ" "СМАРТ".
Сейчас стало обычным делом иметь два и более ТВ, в разных комнатах.
Понятно тогда!
