Поиск по провайдеру на ресивере HDBOX S4K COMBO
Каждый и производителей стремится своё устройство сделать проще и как можно легче в настройке, чтобы по нажатию одной двух кнопок на новом устройстве в нашем случае HD BOX появился просмотр телеканалов. Допустим будете просматривать НТВ+ или Телекарта (Орион Экспресс), вы не совсем опытный пользователь и не знаете как в меню настроить спутник, выбрать нужные транспондеры оператора и отсканировать на них каналы. Если вами приобретён приёмник ТМ HD BOX, то сделать все операции легко.
Подключить ресивер к своему телевизору согласно инструкции из комплекта, не забываем подсоединить все кабеля от ТВ и от спутниковой антенны, подключение производить при отключенном ТВ и телеприставке из электросети.
Проверили подключение и запускаем ТВ и спутниковый ресивер, но видим что на экране ТВ информационное сообщение что нет каналов, всё верно в новой приставке каналов нет и она в заводском состоянии.
Для настройки нужного провайдера вам нужно сделать максимум три шага, на пульте ресивера нажать кнопку MENU тем самым оказываемся в главном меню и переходим в раздел "Инсталляция"
Выбираем пункт "Поиск по провайдеру" и для входа в него нажимаем центральную кнопку "ОК"
Далее в строке провайдер потребуется выбрать провайдера спутникового телевидения, к примеру у меня НТВ+, далее остаётся опуститься на строку ниже "Начать поиск" и нажать ОК.
Далее ресивер всё сделает за вас, нужно лишь дождаться завершения прогресса поиска до 100%, по окончанию поиска ресивер выдаст информационное сообщение сколько он нашел ТВ и Радио каналов.
Всё, теперь ваш ресивер содержит список каналов от провайдера, можно включать кодированный канал и ждать декодирования через доступ Ш.Настройки или смарт-карты оператора, которые вписали в разделе "Условный доступ".
Вот так вот легко и просто совсем неопытному новичку настроить спутниковый ресивер у себя дома, допустим после замены приставки от Триколор, на приставку HD BOX которая по функционалу значительно превосходит официальные устройства.
Я уже наслаждаюсь просмотром новых телеканалов, чего и вам хочу пожелать.
