Как сгенерировать API Key для установки в YouTube приложение
Модератор: HDbox
Плачевная ситуация с порталом YouTube уже происходит на протяжении всего 2019 года и все без исключения телеприставки с закрытым программным обеспечением подпадают под данную проблему, чтобы в какой-то степени решить вопрос, программисты добавляют в приложение опцию загрузки личного ключа YouTube, который после генерации вы можете получить на сервисе developers.google.com
Предыстория проблем такова в январе 2019 корпорация Google сократила лимит квоты API до 10 000 поинтов, не важен производитель у всех причина возникновения одинакова даётся квота в размере 10 000 единиц в сутки, до января 2019 года API-ключам давалась квота в размере 1 000 000 единиц в сутки и вот из этого имеем в результате, то что имеем.
Загрузка в телеприставку личного API key проста и выполняется с USB накопителя.
Важное условие, чтобы сгенерировать ключ API у вас должна быть учётная запись Google, если таковой не имеется, то регистрируем учётную запись и приступаем уже к выполнению следующих рекомендаций по получению личного API ключа. Вам требуется перейти по ссылке на страницу. И если вы не авторизованы в сервисе, то авторизуйтесь.
Далее на открывшейся странице в списке находим и выбираем библиотеку YouTube Data API v3.
На открывшейся странице нажимаем Включить.
Затем перед нами открывается новая страница, где в правом верхнем углу мы жмем Создать учётные данные.
Далее нажимаем смотрим внимательно на скриншот, там очень точно будет указано куда нажать в слово ключ API.
В следующем окне не должно быть указано каких либо ограничений по создаваемому ключу, опять же смотрим внимательно на скриншот ниже и сравниваем, после проверки нажимаем кнопку Создать.
После этого у вас появится ваш API KEY, который вы копируете на странице сервиса Google и вставляете в файл InternetSetting.xml который прикреплён при релизе программного обеспечения версии 1.3.26
Далее файл InternetSetting.xml загружается в Меню - Система - Настройки приложений - жёлтая кнопка загрузить с USB - пароль для входа 000000
Вносить изменение в файл рекомендую при помощи текстового редактора Notepad++
Обращаю ваше внимание, что там присутствуют настройки и других интернет приложений из раздела Интернет.
P.S В самом приложении YouTube вы также можете ввести ключ API при помощи пульта и экранной клавиатуры, для начала ввода находясь в приложении нажмите зелёную кнопку.
P.S Образец файла InternetSetting.xml скачать по ссылке
HDBOX S4K COMBO, HDBOX S500 CI PRO
Satellite: 4w, 1.9е, 4.9e, 7e, 9e, 13e, 16е, 19e, 23.5e, 36e, 52e, 55e, 75e, 85.2e, 90e
- vlad300575
- Эксперт
Вве́л ключ вручную в ресивер без usb накопителя.В настройках ютуба зеле́ная кнопка.Все́ заработало!!
Да в ручном режиме через виртуальную клавиатуру тоже можно, правда долго по времени, ключ имеет много символов и в разных регистрах.
Главное что добавили возможность и теперь хоть так можно пользоваться.
Вполне возможно что скоро придется переходить на RuTube.
- soppot1
- Модель ресивера: -Openbox AS4K
Настроил по вашей инструкцией, ютуб запустился, все работает. Спасибо
- Модель ресивера: -HD BOX S200 +
Добрый вечер. Скачал ALI3521_84040200_HDBOX_1.3.26.rar для HD BOX S200 +, но никакого прикрепленного файла InternetSetting.xml там не обнаружил. API Key для установки в YouTube приложение сгенерировал. А где можно скачать InternetSetting.xml для установки в него ключа?
- Модель ресивера: Formuler 4K S Turbo
Последний раз редактировалось ALEXHD 06 мар 2020, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Formuler 4K S Turbo. DRE Crypt CI+ 4K .v-1.2.0.Gs B522. LG 49SK8500PLA. 36e.zeos.online
большое спасибо. видимо сразу не обратил на нее внимания.
- Модель ресивера: 4K Hd Box
Ключ ушел в буфер обмена как его вытащить
- HD-18
Какой пароль для входа в настройки приложений? На форуме никак не могу найти, тем много, а в какой именно из них об этом говорится не хватило терпения и искать.
Моё оборудование:
Супрал 0,9м: 85*_(80*F)_75*
Телекарта HD / Триколор-онлайн / IPTV
Я наверное всем надоел Ключ нашел все сделал по инструкции ютуб ноль
000000
Отправлено спустя 50 секунд:
helmak, Другие интернет сервисы работают ? ( если нет, настраивайте VPN... )
- skorpion-666-bel
- Консультант
- Модель ресивера: Formuler F4 Turbo HDBOXS500pro
Попробуйте ключ ввести через пульт
Отправлено спустя 24 минуты 26 секунд:
Спасибо, все работает!
Я не волшебник. Я только учусь.
- Модель ресивера: Hdbox s500 ci pro
Сделал все по инструкцию и залил файл через флешку.Работает как положено.Спасибо автору.
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
Есть вопрос как можно улучшить качество ютюба?
если качество изображения, то при просмотре видео нажать кнопку меню, ну дальше видно выбор разрешения видео.
