Редактирование списка каналов в меню HD BOX S4K COMBO
Сообщение HDbox » 19 янв 2020, 19:55
Чтобы выполнить редактирование каналов в ресивере не требуется выполнять каких-либо сложных операций, всё просто и доступно для понимания любому пользователю устройства.
Внимание! Если вы желаете сортировать каналы DVB-T2 и DVB-C в своём порядке, а не так как предоставляет провайдер, то обязательно в настройках поиска DVB-T2 и DVB-C выключите пункт "Автонумерация LCN" в положение Выкл. и потом сортируйте через встроенный редактор каналов по инструкции описанной ниже.
Редактировать можно как общий список, так и избранные списки каналов, так же можно сохранить резервную копию каналов в файл с расширением .udf, для последующего восстановления после обновления или сброса в заводские настройки.
Присутствует три варианта редактирования каналов:
1) Стандартный редактор каналов.
2) Упрощенный редактор каналов через список каналов.
3) Редактор каналов в фаворитных списках
Для редактирования списка каналов следует перейти по пунктам графического Меню - Канал - Редактор каналов
Будут доступны следующие функции редактирования каналов:
Переместить - отвечает за перемещение каналов или другими словами сортировка.
Блокировать - отвечает за блокирование канала он же родительский контроль.
Удалить - удаляет выбранные каналы.
Переименовать - дает возможность переименовать название канала.
Пропустить - скрывает каналы из списка, но при этом сохраняет отображение в редакторе каналов.
Для выбора основных функций редактирования нажимаем джойстик вправо.
Так же сопутствующие опции при редактировании каналов, это:
Выбрать все - выделяет весь список каналов для дальнейшего применения функций редактирования.
Отменить выбор - отменяет любой выбор пользователя.
Выбрать другое - меняет предварительно выбранные каналы, на те каналы которые оставались в списке не выделенные.
Выбрать ТП - выделяет каналы находящиеся на определённой частоте, выбор частот будет доступен после активации пункта.
Для более облегченного поиска каналов присутствует сортировка по так называемым группам, можно сортировать по алфавиту, провайдеру, и типу принимаемых каналов: Эфирный или Кабель
Приступим к работе основной функции сортировка, так как с остальными функциями всё в принципе ясно, для перемещения каналов следует выделить каналы которые хотим передвинуть по списку (один или несколько), а после этого перейти в правую часть меню редактора под средством нажатия джойстика вправо и выбрать верхнюю иконку "Перем.",
после чего курсор вернется в левую область редактирования и закрепится за выделенными каналами и будет доступно перемещение каналов по списку.
Перемещаем выделенные каналы по списку в нужное место и нажимаем центральную кнопку пульта ОК, каналы перенесутся в выбранное место в списке.
В таком порядке можно отсортировать общий список каналов, какие-то каналы удалить из списка, а какие-то переименовать. Переименовать канал можно как на латинице, так и кириллицей, операции проводятся при помощи виртуальной клавиатуры, после внесения изменений нажать кнопку ОК виртуальной клавиатуры.
Внимание по окончанию редактирования нажав EXITчтобы выйти из редактора или кнопку MENU, обязательно в новом окне подтвердить сохранение изменений в списке каналов, иначе сделанная вами сортировка в редакторе не сохранится и список примет вид как до редактирования.
Присутствует так же и облегченный вид редактора из списка каналов, при отображении списка каналов нажать желтую кнопку пульта и увидим дополнительные функции,
Избр. - возможность прямого перемещения в список избранного
Из минусов данного варианта редактирования только то, что редактирование мы можем применить только к одному выбранному каналу, так же отсутствует возможность сортировки общего списка каналов.
Фаворитные списки каналов.
При наличии большого списка каналов удобней будет пользоваться фаворитными списками или как ещё называют любимыми - избранными. В Меню - Канал - Редактор избранных списков.
Выделяем каналы которые хотим переместить в фаворит и нажав иконку "Добавить" каналы перемещаются в правую часть редактора избранного и закрепятся в фаворит с именем Fav Group 1
Чтобы дать фавориту другое наименование, нужно переместится на иконку карандаш и посредством виртуальной клавиатуры переименовать название фаворита.
Так же присутствует возможность сортировки каналов в избранном, выделив каналы нажимаем иконку "Перем.", нажав курсор закрепится за выделенными каналами и можно будет переместить в выбранное место в списке и нажать ОК для фиксирования.
Чтобы выбрать другой фаворит, нужно находясь в правой части фаворитного списка нажать кнопку FAV на пульте ДУ, подтвердить сделанные изменения первого фаворита и выбрать следующий из доступных 32 возможных.
Резервная копия списка каналов.
Сохранить резервную копию списка каналов можно в меню - Система - Обновление - Сохранить на USB
Путь к файлу - выбираем накопитель если он у Вас не один, если один, то ничего соответственно не меняем.
Сохранить файл - дается имя файлу по умолчанию, но нажав в строке кнопку ОК можно выполнить переименование файла.
Режим - выбираем "Список каналов"
Сохранить на USB - нажимаем кнопку ОК для старта создания резервной копии списка каналов.
По истечении нескольких секунд получаем файл сохраненный на флешь накопителе памяти.
boris45
Сообщение boris45 » 11 сен 2021, 17:19
Уважаемые знатоки.У меня возникла проблема с редактированием эфирных каналов. Вхожу в редактор, редактирую, вроде все нормально. Сохраняю изменения. а при выходе все каналы остаются на прежней позиции. Тоже самое происходит и при редактировании фаворитов. При повторном входе в редактор, каналы уже отредактированы, а при выходе на старой позиции. Спутниковые каналы редактируются нормально, но не смешиваются с эфирными каналами. То есть нельзя поставить спутниковый канал на первую позицию если она занята эфирным каналом.У нас на Закарпатье можно ловить еще венгерские и словацкие каналы, но при сканировании они перемешиваются. То есть под №1 ставятся два канала, один украинский и венгерский. Получаются два №1, два №2 и т.д. Буду признательный за дельный совет. Прошивка !.3.48. Раньше все редактировалось нормально. Сбрасывал на заводские, не помогает. С ув. boris45/
Сообщение tihorechka11 » 12 сен 2021, 18:05
LCN Выкл..
boris45
Сообщение boris45 » 12 сен 2021, 19:07
tihorechka11 пожалуйста просветите меня. а то я нигде не могу найти в меню LCN на HDBOX S4k. С ув. boris45.
Сообщение HDbox » 12 сен 2021, 19:56
boris45 в теме Первая инсталляция комбо ресивера HDBOX S4K COMBO смотрите пункт настройка DVB-T2, там в разделе поиска есть пункт Автонумерация LCN
Алексей Ф.
Модель ресивера: Форос Комбо
Сообщение Алексей Ф. » 30 апр 2023, 19:55
А как переключать каналы общего списка в режиме редактирования? На кнопку плей не реагирует((
Сообщение Ghost-Ghost » 30 апр 2023, 20:11
Алексей Ф. писал(а): ↑
30 апр 2023, 19:55
Я Вам ответил в соседней теме что это Баг прошивки в HD BOX S600 UHD скорей всего в новых П.О исправлят.
Алексей Ф.
Сообщение Алексей Ф. » 30 апр 2023, 21:59
Перемещал каналы, но перемещение не сохранялось, новое имя канала сохранялось.
Потом, то ли стал выходить из режима редактирования через кнопку "выход", а не через кнопку "меню", то ли отключил в меню антенны(эфир) автонумерацию LCN.
Отправлено спустя 7 минут 29 секунд:
Если смотришь МТС ТВ то надо включать автообновление транспондеров или не стоит? Смотрят пенсионеры, им надо строго по порядку настраивать из любимые каналы в общем списке.
Сообщение HDbox » 01 май 2023, 10:49
Алексей Ф., Автообновление включите если желаете чтобы после изменений оператором на частотах, а именно добавление или удаление каналов принимаемой частоты, ресивер сам автоматически очистит нерабочий или добавит новый канал. Добавляться новый канал будет в конец всего списка, тем самым он не будет сбивать текущую сортировку каналов, а если обновится текущий канал, то просто сменит название.
Именно так реализовывалось по алгоритму работы, активировать или деактивировать решает конечно сам пользователь.
Если ресивер подключен к сети интернет, то можно и удалённо обновлять базу каналов из любой точки мира, достаточно попросить пользователя активировать Web сервер и отправить ссылку вам или человеку который имеет обновлённый файл базы каналов, более подробней описывал тут: Веб-интерфейс на ресивере HDBOX S4K COMBO
30 апр 2023, 22:06
из Редактора каналов выходите по кнопке MENU, чтобы в информационном сообщении подтвердить сохранение произведённых изменений в списке каналов.
