Настройка хитрого просмотра на ресивере HD BOX S4K COMBO
Для настройки хитрого просмотра, вам потребуется скачать с форума обновить самую новую версию программного обеспечения.
После обновления подключить к интернету ресивер, через беспроводной или проводной вид подключения, просканировать каналы платного провайдера на которые у вас настроена антенна и приобретён доступ у шарадателя.
1. Переходим в Меню - Условный доступ и активируем доступ к скрытому меню по коду 8888 2. Заходим в появившийся раздел «Ш.настройки» 3. Выбираем «Настройка клиента» 4. Выбираем сервер для настройки и жмем желтую кнопку «Редактор» Данные вводятся при помощи экранной клавиатуры см. скрины ниже и водим следующие данные: Имя сервера - указываем IP адрес сервера или DNS
Порт - указываем порт по котором идет раздача выбранного пакета каналов.
Имя пользователя - логин
Пароль - пароль доступа
Ключ DES - ключ шифрования протокола newcamd или mgcamd
Активный сервер - активация сервера
Слать ЕММ - в случае использования собственный сервер кардшаринга, можно активировать отсылку на него EMM запросов.
Эмулятор - выбираем протокол в соответствии с портом
если мы настраиваем не один пакет каналов, и наши настройки отличаются только номером порта, то мы можем скопировать данные с уже существующего сервера, нажав «желтую» кнопку... 5. Данные введены, теперь выбираем протокол NewCamd”, для просмотра с помощью других протоколов, выбираем нужный для подключения, но практически 99% нам нужен будет именно «NewCamd” 6. Теперь включаем нажатием «ОК» выбрав пункты Активный сервер
Слать ЕММ чтобы они подсвечивались зелёным маркером как на скриншоте ниже: По окончанию редактирования нажимаем ■ красную кнопку для сохранения введённых данных.
Если увидели под сервером надпись Server[1] Connect OK, то это означает об успешно соединении с сервером, статус сервера отображается зеленые маркерами. Для выбора ближайшего по расположению к вам сервера можно произвести пинг в дополнительном меню, активация страницы происходит по нажатию ■ синей кнопки. По отклику от сервера можно будет определить стабильность ответа и время ответа, соответственна чем меньше время тем стабильней просмотр. Ещё из полезных функций это загрузка настроек из текстового файла hsdata.cfg, заполняем в файле на ПК данные посредством редактора Notepad++ (а это намного удобней чем писать с виртуальной клавиатурой при помощи пульта ДУ), переносим файл на USB накопитель, чтобы загрузить, находясь на странице "Настройки клиента" нажимаем кнопку "FIND", файл я прикрепляю в аттаче данного сообщения. Так же присутствуют ■ красная кнопка "Группа" для быстрого перехода по спутниковым позициям или избранному, и кнопка "Info" для переключения каналов, соответственно находясь на странице "Настройки клиента" можно наблюдать логирование и корректность получения ключа для дешифровки кодированного канала. На этом процесс настройки хитрого просмотра закончен, и если данные введены верно и сервер на данный момент активен, то при выходе в режим просмотра мы получим декодирование канала и вывод изображения на экран.
P.S Из режима просмотра ТВ в эмулятор можно попасть по нажатию ■ синей кнопки и вводу кода 12357899
hs.zip- (321 байт) 764 скачивания
hsdata.rar- (144 байт) 841 скачивание
sistem888
- Модель ресивера: -HD box s200+
Добрый день . А почему в конфиге не указывается протокол homeshare?
sistem888
HDbox писал(а): ↑25 фев 2022, 11:27sistem888, в каком конфиге?
hs.zip
P.S Читайте тему: Домашний шаринг на ресивере HDBOX S4K COMBO
Vladimir73
- Модель ресивера: -hd box s4k combo
Вопрос по настройке. Hd box s4k combo.
Здравствуйте. Прикупил себе этот аппарат.HD BOX S4K COMBO. Не могу помьавить плагины и эмулятор, Обновление прошло при подключении. Ребят куда копать. С флешки xcam не определяется. Что делать?
sanych5425
В нём встроенный эмулятор,никакие плагины на него не ставятся.
Vladimir73
Обьясните как быть дальше?
- танаис
Vladimir73
Это уже все пробовал. Каналы не раскодируются. Может в настройках сервера порт поменять? Там девятки. И темно синим светят. Хрен сменишь. С флешки файл не грузится с настройками .
sanych5425
Порт надо прописывать какой Вам дал шаровод.Становитесь на строку с портом и не нажимая "ок" пробуйте набирать цифровыми кнопками.
- танаис
Vladimir73 вам нужна личная тема? Вам дали ссылку на обсуждение вашей проблемы,зачем "двойники" тем создавать?
Vladimir73, какая прошивка и какой файл пытаетесь загружать, варианта файлов два, для старой версии ПО и для новой, в меню эмулятора видно какое название файла настроек должно быть.
В этой теме подробно всё описано.
Какой пакет шаринга и какой протокол для настройки выбираете?
Какая версия прошивки установлена?
Vladimir73
Добрый день. Связался с шариком. Сказали поставь X 3 cam . Он не ставиться. Тут на форуме говорят эмулятор встроенный. Пытался с флешки поставить отредактированный hs.cfg. тоже мимо.
Пакет НТВ HD. Порт NewCamd . Вот как то так. Пробовал поставить oscam server. 0.
Vladimir73, какой Oscam, какой Xcam3, что там за дебилы вам отвечают, хоть бы в гугл сходили почитали.
У вас меню, где только вписать сервер, порт, логин, пароль, поставить активным сервер и выбрать протокол newcamd, времени на пол минуты если сервер действительно рабочий.
Можно мне ссылку в личку на этого горе поставщика?
P.S Всего нужно сделать семь действий.
Vladimir73
Благодарю всех за помощь. Успехов и всех благ
