UART в HD BOX Prime CI
Сообщение userhdbox »
В редчайших критических случаях, когда приставка вдруг перестанет загружаться и если способы восстановления не помогут,
полезно подключиться к UART и посмотреть, что же пишет при включении и сравнить с примером успешной загрузки.
Формально в 4K PRIME CI интерфейс UART не выведен.
С трудом, ориентируясь на распиновку проца, удалось вычислить на плате дорожку TX (а вот RX так и не смог найти).
Пошкрябать краску и подключиться (через USB-TTL) к пяточку ниже флеш-памяти или же - к резистору R39:
ну и - к любой ближайшей земле.
Скорость в терминале как обычно 115200.
Код: Выделить всё
Bootrom start (CA)
Boot Media: eMMC
Decrypt auxiliary code ...OK
Enter boot auxiliary code
Auxiliary code - v1.00
DDR code - V1.1.2 20160205
Build: May 11 2017 - 15:50:18
Reg Version:  v1.5.7\
Reg Time:     2020/01/15 15:15:47
Reg Name:     hi3798mv2dma_hi3798mv200_DDR3-1866_1GB_16bitx2_2layers.reg
Boot auxiliary code success
Bootrom success
System startup
Relocate Boot
Jump to C code
Compressed-boot v1.0.0
Uncompress...........................Ok
System startup
Relocate Boot
Jump to C code
Fastboot 3.3.0 (jacob@) (Jan 15 2020 - 15:19:20)
Fastboot:      Version 3.3.0
Build Date:    Jan 15 2020, 15:20:06
CPU:           Hi3798Mv200 (CA)
Boot Media:    eMMC
DDR Size:      1GB
Found flash memory controller hifmc100.
no found nand device.
MMC/SD controller initialization.
scan edges:2 p2f:7 f2p:1
mix set temp-phase 4
scan elemnts: startp:15 endp:2
Tuning SampleClock. mix set phase:[04/07] ele:[08/17]
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Read Block:  512 Bytes
    Write Block: 512 Bytes
    Chip Size:   7456M Bytes (High Capacity)
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.1
    Speed:       100000000Hz
    Mode:        HS400
    Voltage:     1.8V
    Bus Width:   8bit
    Boot Addr:   0 Bytes
Net:   eth0 phymdio(31) invalid, use default:0
upWarning: failed to set MAC address
, gmac0Warning: failed to set MAC address
Boot Env on eMMC
    Env Offset:          0x00100000
    Env Size:            0x00010000
    Env Range:           0x00010000
SDK Version: HiSTBAndroidV600R003C00SPC023_v2017050802
Security begin read RSA CRC Key in USB disk
Security no RSA CRC Key in USB disk
check remote recovery button begin
mac:00:1E:B8:B5:47:06
MMC read: dev # 0, block # 0, count 1 ... 1 blocks read: OK
2526315 Bytes/s
RSA Module:
0xB2, 0x45, 0x2E, 0x47, 0x14, 0x13, 0xF2, 0x1C, 0xD9, 0x7F, 0x17, 0x44, 0x7D, 0x07, 0x0A, 0x8A,
0x93, 0x89, 0x0F, 0xFD, 0x32, 0x1F, 0x2C, 0x32, 0xD0, 0x2B, 0xEB, 0xD0, 0x53, 0x4B, 0x05, 0xEB,
0xD4, 0x99, 0x58, 0x63, 0xAB, 0x19, 0x60, 0x06, 0xF1, 0x95, 0x5C, 0x5D, 0x9C, 0xBC, 0xFB, 0xA9,
0x63, 0x3C, 0x25, 0x0F, 0x97, 0x77, 0x64, 0xDB, 0x1C, 0x31, 0x0A, 0x19, 0x6B, 0xEC, 0x95, 0xA4,
0xAC, 0x4B, 0x2D, 0x02, 0xD0, 0xE6, 0xBC, 0x5B, 0xFB, 0x6D, 0x70, 0x52, 0x8B, 0xB6, 0x64, 0x71,
0x12, 0x3B, 0xB1, 0x5F, 0x18, 0x47, 0x89, 0x57, 0x95, 0xA9, 0xA6, 0x82, 0x8D, 0xAF, 0x02, 0xAE,
0xF0, 0xD1, 0x48, 0x2B, 0xD9, 0xD9, 0x9F, 0xC6, 0xD2, 0xD1, 0x3E, 0xA0, 0x4A, 0x8F, 0x9B, 0x61,
0x1B, 0xDC, 0xE4, 0x89, 0x3F, 0x91, 0x45, 0xF7, 0x89, 0x1E, 0xDD, 0x7C, 0xD7, 0xCE, 0x8D, 0x7F,
0xE2, 0xE7, 0xA9, 0x0C, 0x86, 0x9E, 0x89, 0xC3, 0x19, 0x30, 0x50, 0x1A, 0x9F, 0x36, 0xDD, 0x3A,
0x1F, 0x13, 0xA6, 0xCC, 0xFE, 0x4C, 0xCF, 0x4B, 0xAB, 0x69, 0x6B, 0x8F, 0x0B, 0xAC, 0xA1, 0x06,
0x88, 0xD2, 0x66, 0xFB, 0x6E, 0x7C, 0x3A, 0x19, 0xD0, 0x6D, 0x37, 0x4D, 0x1C, 0x4F, 0x17, 0x31,
0x74, 0x4E, 0x9E, 0x3E, 0xF0, 0x8A, 0x24, 0x87, 0x60, 0x8E, 0xD4, 0xA4, 0xB7, 0x05, 0xF2, 0xBD,
0x57, 0x69, 0x5D, 0xB9, 0xDF, 0x01, 0xFE, 0xAA, 0x8C, 0xB6, 0x6C, 0x95, 0x99, 0xDC, 0xB6, 0x03,
0xF3, 0xB9, 0x99, 0x57, 0xFF, 0x44, 0xF0, 0x7C, 0xB0, 0x7D, 0x94, 0x79, 0x3E, 0xB5, 0x57, 0x6A,
0x2D, 0xAC, 0xAD, 0xAB, 0x03, 0xE2, 0x83, 0x6C, 0x75, 0xA7, 0x66, 0x18, 0x8A, 0x2F, 0x01, 0xCC,
0x93, 0x0C, 0xF5, 0xAC, 0xF3, 0x12, 0xB0, 0x5B, 0x24, 0x27, 0x99, 0x07, 0x70, 0xF4, 0xFB, 0x1B,
RSA Exponent:
0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
get extern rsa key success!
g_EnvFlashAddr:0x100000, g_EnvFlashPartionSize:0x100000
CA_flash_open_addr,333: Open addr, enFlashType: 0x00000002
HI_CA_Verify_BootPara,577: Sign Header found!
HI_CA_Verify_BootPara,583: CRC32 check ok
HI_CA_Verify_BootPara,625: begin sha2, length:65536
HI_CA_Verify_BootPara,645: Sha check ok
u8MagicNumber:Hisilicon_ADVCA_ImgHead_MagicNum
u8Version:v2.0.0.0
u32CreateDay:0x0
u32CreateTime:0x0
u32HeadLength:0x384
u32SignedDataLength:65536:0x10000
u32IsYaffsImage:0
u32IsConfigNandBlock:1
u32NandBlockType:0
u32IsNeedEncrypt:0
u32IsEncrypted:0
u32HashType:1
u32CurrentsectionID:0
u32TotalsectionID:1
u32SectionSize:0
u8Sha:
0xD5, 0x09, 0x66, 0xEF, 0x1A, 0xEE, 0xF6, 0xCA, 0xF0, 0xBD, 0xC4, 0x28, 0xA4, 0x1C, 0x8B, 0x2F,
0xBD, 0x42, 0x06, 0x44, 0x5A, 0x4C, 0xE7, 0x3B, 0x7D, 0x3C, 0x49, 0xF4, 0x46, 0xCD, 0xCC, 0x94,
u32SignatureLen:256
u8Signature:
0x9A, 0xD9, 0xF6, 0xFD, 0xA7, 0x77, 0xED, 0x08, 0x48, 0xB7, 0x18, 0x47, 0x7D, 0x9A, 0x5F, 0x81,
0xA3, 0x0C, 0x5D, 0xF2, 0x32, 0x21, 0xF9, 0x9F, 0x1A, 0xC5, 0xB2, 0xCE, 0xFB, 0xEC, 0x76, 0xCC,
0x76, 0x3F, 0xF8, 0xB2, 0xFB, 0x99, 0xFC, 0x97, 0xB2, 0x8A, 0xE5, 0x24, 0xE3, 0xF7, 0xF1, 0xB9,
0x31, 0xF4, 0x54, 0x04, 0xAF, 0xBE, 0x5A, 0x13, 0x09, 0x06, 0xE7, 0xA2, 0xAE, 0x1D, 0x68, 0x2A,
0x4C, 0xF7, 0x0E, 0x8F, 0xE4, 0x6D, 0x1E, 0x95, 0x09, 0xA9, 0x48, 0xF8, 0xFC, 0xBC, 0x99, 0xC9,
0x7A, 0x70, 0xDA, 0x85, 0x4B, 0xB3, 0xDD, 0x08, 0x90, 0xA3, 0xD0, 0x1A, 0x36, 0xAA, 0x33, 0xB2,
0x4D, 0xD0, 0xE3, 0xBA, 0x1D, 0x73, 0x33, 0xCE, 0x43, 0xD4, 0x92, 0x2C, 0xF1, 0xA3, 0x3E, 0xAD,
0x23, 0xDF, 0x24, 0xBC, 0xC9, 0xD8, 0x5A, 0xAB, 0xC8, 0xD0, 0xF9, 0xA5, 0x39, 0xF1, 0x4C, 0xEE,
0x7E, 0x0F, 0xAE, 0x28, 0x3D, 0x92, 0x37, 0x11, 0x2F, 0xC2, 0x39, 0xF2, 0x70, 0xEB, 0x3B, 0xD6,
0x14, 0x7B, 0xE0, 0x1F, 0x6D, 0xB6, 0x7F, 0xD0, 0x3C, 0x55, 0x8F, 0x31, 0x23, 0xF8, 0x24, 0x15,
0xE5, 0xDF, 0xA8, 0x72, 0xFB, 0xBC, 0x00, 0x7C, 0x17, 0x7B, 0x81, 0xB9, 0xD6, 0x42, 0xF4, 0x78,
0xBA, 0x55, 0xAE, 0x19, 0xFB, 0x54, 0xE3, 0xA7, 0x2C, 0x74, 0x0B, 0x98, 0x62, 0x7E, 0x25, 0xC9,
0x42, 0xBA, 0x86, 0x94, 0x3D, 0xB4, 0x45, 0x09, 0xA1, 0x1E, 0xA3, 0x2D, 0xFC, 0xB5, 0xE5, 0x6E,
0x49, 0x66, 0x69, 0x30, 0xFC, 0x34, 0x11, 0xEE, 0x19, 0x3D, 0x12, 0x7F, 0x30, 0x21, 0x2A, 0x33,
0x05, 0x0B, 0x82, 0x34, 0xFA, 0x04, 0x24, 0xCE, 0x2D, 0xD4, 0x89, 0xF2, 0x5A, 0x2A, 0x76, 0x46,
0x56, 0x33, 0x2C, 0xD4, 0x52, 0x9A, 0x24, 0xCA, 0x7D, 0x08, 0x8D, 0xD3, 0x0A, 0x6A, 0x55, 0x26,
OrignalImagePath:/media/jacob/EXT/supremo/HiSTBAndroidV600R003C00SPC023/out/target/product/Hi3798MV200/Emmc/bootargs.bin
RSAPrivateKeyPath:/media/jacob/EXT/supremo/HiSTBAndroidV600R003C00SPC023/device/hisilicon/Hi3798MV200/security/extern_rsa_priv.txt
CRC32:1ef8245a
HI_CA_Verify_BootPara,651: Check Authenitication is ok
CA_CMD_VerifyBootParaByPartName,696: verify success
HI_CA_GetAuthMode,43: Advca Signature!
CA_CMD_AdvcaAuthByPartName,729: advca_verify: kernel
CA_VerifyAdvcaImageHeader,673: Find Magic number, Image has not been encrypted
HI_CA_AdvcaVerifyByPartName,827: HI_CA_AdvcaVerifyByPartName: kernel successed
CA_CMD_AdvcaAuthByPartName,731: advca_verify success
Reserve Memory
    Start Addr:          0x3FFFE000
    Bound Addr:          0x8EA8000
    Free  Addr:          0x3F04E000
    Alloc Block:  Addr         Size
                  0x3FBFD000   0x400000
                  0x3F8FC000   0x300000
                  0x3F87B000   0x80000
                  0x3F878000   0x2000
                  0x3F57A000   0x2FD000
                  0x3F570000   0x9000
                  0x3F1EB000   0x384000
                  0x3F1E7000   0x3000
                  0x3F051000   0x195000
                  0x3F04E000   0x2000
MMC read: dev # 0, block # 208896, count 51200 ... 51200 blocks read: OK
176146788 Bytes/s
Check Hisilicon_ADVCA ...
Boot hisilicon ADVCA image ...
Found Initrd at 0x04000000 (Size 894364 Bytes), align at 16384 Bytes
## Booting kernel from Legacy Image at 02001fc0 ...
   Image Name:   Linux-3.18.24_hi3798mv2x
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    9256033 Bytes = 8.8 MiB
   Load Address: 02000000
   Entry Point:  02000000
   Loading Kernel Image from 0x33562624 to 0x33554432 ... OK
OK
ATAGS [0x00000100 - 0x000004E0], 992Bytes
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Booting Linux on physical CPU 0x0
Initializing cgroup subsys cpuacct
Linux version 3.18.24_hi3798mv2x (max@ripper) (gcc version 4.9.2 20140904 (prerelease) (gcc-linaro-4.9-2014.09 + glibc-2.22 (Build by czyong) Fri Oct 21 18:25:02 CST 2016) ) #1 SMP Fri Jun 26 23:23:47 KST 2020
CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
initmrd: found no initmrd.
Machine model: Hisilicon
cma: Reserved 48 MiB at 0x3c000000
cma: Reserved 4 MiB at 0x3fc00000
Memory policy: Data cache writealloc
DT missing boot CPU MPIDR[23:0], fall back to default cpu_logical_map
PERCPU: Embedded 10 pages/cpu @df3c2000 s11520 r8192 d21248 u40960
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 261128
Kernel command line: androidboot.selinux=disabled console=ttyAMA0,115200 blkdevparts=mmcblk0:1M(fastboot)ro,1M(bootargs)ro,20M(recovery)ro,2M(deviceinfo),2M(deviceinfo2),8M(baseparam),8M(pqparam),20M(logo),40M(fastplay),40M(kernel)ro,20M(misc),1024M(system),300M(cache),10M(private),40M(trustedcore),8M(securestore),600M(reserved),500M(backup),-(userdata) hbcomp=/dev/block/mmcblk0p14 initrd=0x4000000,0xDA59C mem=1G mmz=ddr,0,0,48M vmalloc=500M
log_buf_len individual max cpu contribution: 4096 bytes
log_buf_len total cpu_extra contributions: 12288 bytes
log_buf_len min size: 16384 bytes
log_buf_len: 32768 bytes
early log buf free: 13960(85%)
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 955616K/1048576K available (13984K kernel code, 1828K rwdata, 4580K rodata, 635K init, 3158K bss, 92960K reserved, 469376K highmem)
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    vmalloc : 0xe0000000 - 0xff000000   ( 496 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xdfc00000   ( 508 MB)
    pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc1229418   (18566 kB)
      .init : 0xc122a000 - 0xc12c8d00   ( 636 kB)
      .data : 0xc12ca000 - 0xc14930fc   (1829 kB)
       .bss : 0xc1494cdc - 0xc17aa4e0   (3159 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:352
Architected cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 2863311519744ns
Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956969942ns
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=24000)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Security Framework initialized
SELinux:  Initializing.
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: Testing write buffer coherency: ok
ftrace: allocating 47234 entries in 139 pages
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Setting up static identity map for 0xc9bf50 - 0xc9bfa8
CPU: hi3798mv200
CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
Brought up 4 CPUs
SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
NET: Registered protocol family 16
DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
Serial: AMBA PL011 UART driver
f8b00000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0xf8b00000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
f8b02000.uart: ttyAMA1 at MMIO 0xf8b02000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
f8b03000.uart: ttyAMA2 at MMIO 0xf8b03000 (irq = 84, base_baud = 0) is a PL011 rev2
pl061_gpio gpio0: PL061 GPIO chip @0xf8b20000 registered
pl061_gpio gpio1: PL061 GPIO chip @0xf8b21000 registered
pl061_gpio gpio2: PL061 GPIO chip @0xf8b22000 registered
pl061_gpio gpio3: PL061 GPIO chip @0xf8b23000 registered
pl061_gpio gpio4: PL061 GPIO chip @0xf8b24000 registered
pl061_gpio gpio5: PL061 GPIO chip @0xf8004000 registered
pl061_gpio gpio6: PL061 GPIO chip @0xf8b26000 registered
pl061_gpio gpio7: PL061 GPIO chip @0xf8b27000 registered
pl061_gpio gpio8: PL061 GPIO chip @0xf8b28000 registered
pl061_gpio gpio9: PL061 GPIO chip @0xf8b29000 registered
hisilicon-pcie: probe of f0001000.pcie failed with error -1
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
ssp-pl022 f8b1a000.spi: ARM PL022 driver, device ID: 0x00041022
ssp-pl022 f8b1a000.spi: mapped registers from 0xf8b1a000 to f9b1a000
spi_master spi0: will run message pump with realtime priority
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
media: Linux media interface: v0.10
Linux video capture interface: v2.00
hisi_iommu_ptable_addr:phy 0x1e000000    size:0x400000
hisi_iommu_err_rdaddr :phy 0x1ee4aa00    size:0x200
hisi_iommu_err_wraddr :phy 0x1ee4ac00     size:0x200
in hisi_iommu_domain_init start
in hisi_iommu_domain_init end
Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
Bluetooth: Core ver 2.19
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: SCO socket layer initialized
[00:00:00:170 ERROR-HI_PQ]:DRV_PQ_GetFlashPqBin[3616]:check PQbin Version[1.0.2.2] error
[00:00:00:394 ERROR-Invalid]:MCE_Init[2328]:ERR: get PDM Param
Switched to clocksource arch_sys_counter
FS-Cache: Loaded
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
Freeing initrd memory: 876K (c4000000 - c40db000)
hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a17 PMU driver, 7 counters available
CPU PMU: attempt to register multiple PMU devices!
arm-pmu: probe of arm-pmu failed with error -28
futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
audit: initializing netlink subsys (disabled)
audit: type=2000 audit(0.529:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.23)
msgmni has been set to 951
bounce: pool size: 64 pages
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
zram: Created 1 device(s) ...
hifmc100: registerd new interface driver hifmc100.
hifmc100: Found flash memory controller hifmc100.
hifmc100: no found spi-nor device.
hifmc100: no found nand device.
hifmc100: no found spi-nand device.
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
FEPHY:addr=2, la_am=0xd, ldo_am=0x3, r_tuning=0x15
libphy: himii: probed
hieth: attached port 0 PHY 2 to driver Generic PHY
platform f9840000.ethernet: Driver hi_gmac_v200 requests probe deferral
PPP generic driver version 2.4.2
PPP BSD Compression module registered
PPP Deflate Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbcore: registered new interface driver rtl8150
usbcore: registered new interface driver r8152
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver dm9601
usbcore: registered new interface driver net1080
usbcore: registered new interface driver cdc_subset
usbcore: registered new interface driver zaurus
usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci-pci: EHCI PCI platform driver
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci-pci: OHCI PCI platform driver
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver usb-storage
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbcore: registered new interface driver option
usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
hiudc: version 3.00a 10-AUG-2012
Core Release: 3.10a
Setting default values for core params
Using Buffer DMA mode
Dedicated Tx FIFOs mode
file system registered
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
IR NEC protocol handler initialized
IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
IR RC6 protocol handler initialized
IR JVC protocol handler initialized
IR Sony protocol handler initialized
IR SANYO protocol handler initialized
IR Sharp protocol handler initialized
IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
IR XMP protocol handler initialized
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_cxusb
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
USB Video Class driver (1.1.1)
usbcore: registered new interface driver cx231xx
cx231xx: Cx231xx dvb Extension initialized
sp805-wdt f8a2c000.watchdog: registration successful
device-mapper: ioctl: 4.28.0-ioctl (2014-09-17) initialised: dm-devel@redhat.com
registered new interface driver himciV2.0_3.18.24_hi3798mv2x_20170401
mmc0: BKOPS_EN bit is not set
mmc0: new HS400 MMC card at address 0001
mmcblk0: mmc0:0001 8GTF4R 7.28 GiB
mmcblk0boot0: mmc0:0001 8GTF4R partition 1 4.00 MiB
mmcblk0boot1: mmc0:0001 8GTF4R partition 2 4.00 MiB
mmcblk0rpmb: mmc0:0001 8GTF4R partition 3 512 KiB
 mmcblk0: p1(fastboot) p2(bootargs) p3(recovery) p4(deviceinfo) p5(deviceinfo2) p6(baseparam) p7(pqparam) p8(logo) p9(fastplay) p10(kernel) p11(misc) p12(system) p13(cache) p14(private) p15(trustedcore) p16(securestore) p17(reserved) p18(backup) p19(userdata)
f9820000.himciv200.SD: eMMC/MMC/SD Device NOT detected!
f9c40000.himciv200.SD: eMMC/MMC/SD Device NOT detected!
hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
ashmem: initialized
hiahci-phy: registered new sata phy driver
IR NEC-2headers 40bit protocol handler initialized
IR NEC-full-40bit protocol handler initialized
IR NEC-full-48bit protocol handler initialized
input: Hi keyboard as /devices/virtual/input/input0
input: Hi mouse as /devices/virtual/input/input1
input: qwerty as /devices/virtual/input/input2
Hi Android vinput driver init successful!
hiotg: registered new interface otg driver
Registering sdcardfs 2.1.3
SVB: type = 2, core vmin 870mv
usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
oprofile: using timer interrupt.
GACT probability on
Mirror/redirect action on
Simple TC action Loaded
netem: version 1.3
u32 classifier
    Performance counters on
    input device check on
    Actions configured
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (14945 buckets, 59780 max)
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
xt_time: kernel timezone is -0000
IPVS: Registered protocols ()
IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=32Kbytes)
IPVS: Creating netns size=792 id=0
IPVS: ipvs loaded.
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
ipt_CLUSTERIP: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully
arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
Bridge firewalling registered
Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
Bluetooth: HIDP socket layer initialized
8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
Key type dns_resolver registered
Registering SWP/SWPB emulation handler
libphy: higmac_mii_bus: probed
sec os HAL_Cipher_EnableMmu...
HI_DRV_SPI_Init success
hisi-sndcard hisi-sndcard: aiao-hifi <-> hisi-i2s mapping ok
[rfkill]: sw_rfkill_init
ALSA device list:
  #0: HISI-AIAO
Freeing unused kernel memory: 632K (c122a000 - c12c8000)
init: init first stage started!
init: Disabled Selinux
init: init second stage started!
init: ro.boot.hardware []
init: set then get ro.hardware [bigfish]
init: property_set("ro.hardware", "unknown") failed
init: waitpid failed: No child processes
init: (Loading properties from /default.prop took 0.00s.)
init: (Parsing /init.environ.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /init.usb.rc took 0.00s.)
init: /init.bigfish.rc: 38: invalid keyword 'getprop'
init: (Parsing /init.bigfish.rc took 0.01s.)
init: (Parsing /init.zygote32.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /init.hidolphin.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/logd.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/lmkd.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/servicemanager.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/vold.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/netd.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/debuggerd.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/debuggerd64.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/surfaceflinger.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/drmserver.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/mediaserver.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/audioserver.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/cameraserver.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/mediaextractor.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/mediacodec.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/mediadrmserver.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/vdc.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/bootanim.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/gatekeeperd.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/installd.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/racoon.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/mtpd.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/keystore.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/dumpstate.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/mdnsd.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/uncrypt.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/perfprofd.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/logcatd.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /initrc/atrace.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /init.rc took 0.15s.)
init: Starting service 'ueventd'...
init: Waiting for /dev/.coldboot_done...
ueventd: ueventd started!
ueventd: Coldboot took 0.05s.
init: Waiting for /dev/.coldboot_done took 0.06s.
init: /dev/hw_random not found
init: write_file: Unable to open '/proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs': No such file or directory
init: write_file: Unable to open '/proc/sys/kernel/sched_tunable_scaling': No such file or directory
init: write_file: Unable to open '/proc/sys/kernel/sched_latency_ns': No such file or directory
init: write_file: Unable to open '/proc/sys/kernel/sched_wakeup_granularity_ns': No such file or directory
init: write_file: Unable to open '/proc/sys/kernel/sched_compat_yield': No such file or directory
init: write_file: Unable to open '/proc/sys/abi/swp': No such file or directory
EXT4-fs (mmcblk0p12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
fs_mgr: __mount(source=/dev/block/platform/soc/f9830000.himciv200.MMC/by-name/system,target=/system,type=ext4)=0
EXT4-fs (mmcblk0p19): Ignoring removed nomblk_io_submit option
EXT4-fs (mmcblk0p19): 54 orphan inodes deleted
EXT4-fs (mmcblk0p19): recovery complete
EXT4-fs (mmcblk0p19): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro,nomblk_io_submit
fs_mgr: check_fs(): mount(/dev/block/platform/soc/f9830000.himciv200.MMC/by-name/userdata,/data,ext4)=0: Success
fs_mgr: check_fs(): unmount(/data) succeeded
fs_mgr: Running /system/bin/e2fsck on /dev/block/platform/soc/f9830000.himciv200.MMC/by-name/userdata
random: e2fsck urandom read with 17 bits of entropy available
e2fsck: e2fsck 1.42.9 (28-Dec-2013)
e2fsck: Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
e2fsck: Pass 2: Checking directory structure
e2fsck: Pass 3: Checking directory connectivity
e2fsck: Pass 4: Checking reference counts
e2fsck: Pass 5: Checking group summary information
e2fsck: /dev/block/platform/soc/f9830000.himciv200.MMC/by-name/userdata: 5614/308256 files (7.1% non-contiguous), 295991/1231872 blocks
EXT4-fs (mmcblk0p19): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc
fs_mgr: __mount(source=/dev/block/platform/soc/f9830000.himciv200.MMC/by-name/userdata,target=/data,type=ext4)=0
EXT4-fs (mmcblk0p13): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (mmcblk0p13): recovery complete
EXT4-fs (mmcblk0p13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1,data=ordered
fs_mgr: __mount(source=/dev/block/platform/soc/f9830000.himciv200.MMC/by-name/cache,target=/cache,type=ext4)=0
EXT4-fs (mmcblk0p14): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (mmcblk0p14): recovery complete
EXT4-fs (mmcblk0p14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1,data=ordered
fs_mgr: __mount(source=/dev/block/platform/soc/f9830000.himciv200.MMC/by-name/private,target=/private,type=ext4)=0
EXT4-fs (mmcblk0p16): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (mmcblk0p16): recovery complete
EXT4-fs (mmcblk0p16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1,data=ordered
fs_mgr: __mount(source=/dev/block/platform/soc/f9830000.himciv200.MMC/by-name/securestore,target=/securestore,type=ext4)=0
EXT4-fs (mmcblk0p17): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (mmcblk0p17): recovery complete
EXT4-fs (mmcblk0p17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1,data=ordered
fs_mgr: __mount(source=/dev/block/platform/soc/f9830000.himciv200.MMC/by-name/reserved,target=/system/reserved,type=ext4)=0
init: (Parsing /system/etc/init/recovery-persist.rc took 0.00s.)
init: (Parsing /system/etc/init/recovery-refresh.rc took 0.00s.)
init: Starting service 'logd'...
init: Starting service 'exec 1 (/system/bin/recovery-refresh)'...
init: Service 'exec 1 (/system/bin/recovery-refresh)' (pid 1639) exited with status 254
logd.auditd: start
logd.klogd: 3569655751
init: (Loading properties from /system/build.prop took 0.00s.)
init: (Loading properties from /vendor/build.prop took 0.00s.)
init: (Loading properties from /factory/factory.prop took 0.00s.)
init: /recovery not specified in fstab
init: Starting service 'debuggerd'...
init: cannot find '/system/bin/debuggerd64' (No such file or directory), disabling 'debuggerd64'
init: Starting service 'vold'...
init: Not bootcharting.
init: Starting service 'check_pre_apps'...
init: insmod: open("/system/lib/modules/bt_usb.ko") failed: No such file or directoryinit: Starting service 'exec 2 (/system/bin/tzdatacheck)'...
init: Service 'exec 2 (/system/bin/tzdatacheck)' (pid 1756) exited with status 0
init: Starting service 'exec 3 (/system/bin/recovery-persist)'...
init: Service 'exec 3 (/system/bin/recovery-persist)' (pid 1761) exited with status 0
init: Starting service 'logd-reinit'...
init: Service 'check_pre_apps' (pid 1655) exited with status 0
init: Starting service 'healthd'...
init: Starting service 'lmkd'...
binder: 1771:1771 transaction failed 29189, size 0-0
logd.daemon: reinit
init: Starting service 'servicemanager'...
init: Starting service 'surfaceflinger'...
init: couldn't write 1776 to /sys/fs/cgroup/stune/foreground/tasks: No such file or directory
init: Service 'logd-reinit' (pid 1768) exited with status 0
init: cannot find '/system/bin/install-recovery.sh' (No such file or directory), disabling 'flash_recovery'
init: cannot find '/system/bin/frontPanel' (No such file or directory), disabling 'frontPanel'
init: Starting service 'hiaoservice'...
init: Starting service 'hisysmanager'...
init: Starting service 'hikaraokeservice'...
init: Starting service 'netshared'...
init: Starting service 'display'...
init: Starting service 'hiavplayer'...
init: Starting service 'hipq'...
init: cannot find '/system/bin/netmonitorserver' (No such file or directory), disabling 'netmonitorserver'
init: Starting service 'gpio-led'...
init: cannot find '/system/bin/teecd' (No such file or directory), disabling 'teecd'
init: Starting service 'fupdt'...
init: Starting service 'zygote'...
init: Starting service 'skyplayserver'...
init: Starting service 'dlnaserver'...
init: cannot find '/system/bin/dtvserver' (No such file or directory), disabling 'dtvserver'
init: Starting service 'netd'...
init: Starting service 'drm'...
init: Starting service 'media'...
init: Starting service 'audioserver'...
init: Starting service 'cameraserver'...
init: Starting service 'mediaextractor'...
init: Starting service 'mediacodec'...
init: Starting service 'mediadrm'...
init: Starting service 'installd'...
init: Starting service 'keystore'...
init: Starting service 'gatekeeperd'...
init: cannot find '/system/xbin/perfprofd' (No such file or directory), disabling 'perfprofd'
init: Starting service 'bigfish-setup'...
init: Starting service 'ir_user'...
init: property_set("ro.bt.bdaddr_path", "/data/misc/bluetooth/bdaddr") failed
init: Starting service 'f_server'...
init: cannot find '/system/bin/update_verifier' (No such file or directory), disabling 'exec 4 (/system/bin/update_verifier)'
init: write_file: Unable to open '/sys/class/android_usb/android0/enable': No such file or directory
init: write_file: Unable to open '/sys/class/android_usb/android0/bDeviceClass': No such file or directory
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
ehci-platform: EHCI generic platform driver
ehci-platform f9890000.ehci: EHCI Host Controller
ehci-platform f9890000.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci-platform f9890000.ehci: irq 98, io mem 0xf9890000
ehci-platform f9890000.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci-platform: OHCI generic platform driver
ohci-platform f9880000.ohci: Generic Platform OHCI controller
ohci-platform f9880000.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci-platform f9880000.ohci: irq 99, io mem 0xf9880000
Welcome to HiAndroid
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
xhci-hcd f98a0000.xhci: xHCI Host Controller
xhci-hcd f98a0000.xhci: new USB bus registered, assigned bus number 3
xhci-hcd f98a0000.xhci: irq 101, io mem 0xf98a0000
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 1 port detected
xhci-hcd f98a0000.xhci: new USB bus registered, assigned bus number 4
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 1 port detected
rtk_btusb: RTKBT_RELEASE_NAME: 20170109_TV_ANDROID_7.x
rtk_btusb: Realtek Bluetooth USB driver module init, version 4.1.2
rtk_btusb: Register usb char device interface for BT driver
usbcore: registered new interface driver rtk_btusb
init: Service 'bigfish-setup' (pid 1830) exited with status 0
init: finit_module for "/system/lib/modules/rtk_rfkill.ko" failed: Invalid argument
tntfs: module license 'Commercial. For support email ntfs-support@tuxera.com.' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
Tuxera NTFS driver 3015.10.14 [Flags: R/W MODULE].
init: insmod: open("/system/lib/modules/create.ko") failed: No such file or directory
ahci: probe of f9900000.hiahci failed with error -1
init: insmod: open("/system/lib/modules/sdio_detect.ko") failed: No such file or directoryinit: Starting service 'bootanim'...
init: insmod: open("/system/lib64/modules/ehci-platform.ko") failed: No such file or directoryinit: insmod: open("/system/lib64/modules/ohci-platform.ko") failed: No such file or directoryinit: insmod: open("/system/lib64/modules/xhci-plat-hcd.ko") failed: No such file or directoryinit: insmod: open("/system/lib64/modules/btusb.ko") failed: No such file or directoryinit: insmod: open("/system/lib64/modules/rtk_rfkill.ko") failed: No such file or directoryinit: insmod: open("/system/lib64/modules/tntfs_hisilicon.ko") failed: No such file or directoryinit: insmod: open("/system/lib64/modules/create.ko") failed: No such file or directoryinit: insmod: open("/system/lib64/modules/libahci.ko") failed: No such file or directoryinit: insmod: open("/system/lib64/modules/libahci_platform.ko") failed: No such file or directoryinit: insmod: open("/system/lib64/modules/ahci_platform.ko") failed: No such file or directoryinit: insmod: open("/system/lib64/modules/sdio_detect.ko") failed: No such file or directory
hieth f9c30000.hieth eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
random: nonblocking pool is initialized
spi spi0.0: invalid chip select
[12:52:30:538 ERROR-HI_SPI]:HI_DRV_SPI_SetCs_Gpio[158]:HI_DRV_SPI_Set_CsCfg(1) firstly
hi_spi spi0.0: invalid chip select
capability: warning: `main' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
[12:52:34:553 ERROR-HI_PM]:c51_GetWakeUpMode[796]: wakeup mode err!
init: property_set("ro.product.brand", "HD-BOX") failed
init: property_set("ro.product.name", "4K_Prime_CI") failed
init: property_set("ro.product.model", "4K_Prime_CI") failed
healthd: battery l=100 v=0 t=42.4 h=2 st=2 chg=a
sdcardfs: version 2.1.3
sdcardfs: dev_name -> /data/media
sdcardfs: options -> fsuid=1023,fsgid=1023,mask=6,userid=0,gid=1015,derive=legacy,reserved_mb=20
sdcardfs: mounted on top of /data/media type ext4
sdcardfs: options -> fsuid=1023,fsgid=1023,mask=23,userid=0,gid=9997,derive=legacy,reserved_mb=20
sdcardfs: options -> fsuid=1023,fsgid=1023,mask=7,userid=0,gid=9997,derive=legacy,reserved_mb=20
init: Service 'bootanim' (pid 1969) exited with status 0
init: Starting service 'exec 5 (/system/bin/sh)'...
init: Untracked pid 1222 exited with status 255
init: Service 'exec 5 (/system/bin/sh)' (pid 3017) exited with status 0
init: Service 'fupdt' (pid 1785) exited with status 0
sdcardfs: the sbi->obbpath is found
init: Service 'gpio-led' (pid 1784) exited with status 0
[12:52:42:780 ERROR-HI_PM]:c51_GetWakeUpMode[796]: wakeup mode err!
qtaguid: ctrl_tag(t -1 3458768941931823104 -1): failed to lookup sock_fd=-1 err=-9 pid=3639 tgid=2895 uid=10011
nf_conntrack: automatic helper assignment is deprecated and it will be removed soon. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
binder: undelivered transaction 23190
binder: 2579:2735 transaction failed 29189, size 320-0
init: Starting service 'mdnsd'...
binder: undelivered transaction 24925
binder: undelivered transaction 24914
qtaguid: ctrl_tag(t -1 3458768941931823104 -1): failed to lookup sock_fd=-1 err=-9 pid=4561 tgid=2895 uid=10011
binder: 2895: binder_alloc_buf size 1056768 failed, no address space
binder: 3177:4325 transaction failed 29201, size 1056768-0
[12:31:04:145 ERROR-HI_PM]:c51_GetWakeUpMode[796]: wakeup mode err!
binder: 1794:1794 transaction failed 29189, size 60-0
и
inputblock: enable block
PM: suspend entry 2021-08-12 17:17:51.075289469 UTC
PM: Syncing filesystems ... done.
Freezing user space processes ...
[12:41:05:923 ERROR-HI_IR]:IR_Read[530]:wait data err.
PM: Wakeup pending, aborting suspend
last active wakeup source: eventpoll
Freezing of tasks aborted after 0.000 seconds
Restarting tasks ... done.
PM: suspend exit 2021-08-12 17:17:51.126348219 UTC
PM: suspend entry 2021-08-12 17:17:51.231059927 UTC
[12:41:06:063 ERROR-HI_IR]:IR_Read[530]:wait data err.
(elapsed 0.008 seconds) done.
Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.098 seconds) done.
PM suspend OK
Vi suspend OK
VENC suspend OK
AENC suspend OK
SCI suspend OK
KEYLED suspend OK
JPGE suspend OK
VDEC suspend OK
ADEC suspend OK
AO Timer suspend OK.
AO suspend OK
ADSP suspend OK
SYNC suspend OK
DEMUX suspend OK
TUNER suspend OK
ADVCA suspend OK
CIPHER suspend OK
GFX2D suspend ok
PNG suspend OK
JPEG Suspend Ok
TDE suspend OK
VO suspend OK
HDMI Suspend OK
DISP suspend OK
IR suspend OK
GPIO suspend OK
hiclk_disable_usb2->233: CRG47=0x105
hiclk_disable_usb2->241: CRG47=0x315
enter CA
ac
прошивка - 1.7.63-r26483 от 02.08.2021
Из полезного можно увидеть какие сетевые USB-устройства поддерживаются:
Например, если спалили порт Ethernet, можно подключиться через указанные адаптеры USB LAN.
Последний раз редактировалось userhdbox 16 авг 2021, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
ded51
Сообщение ded51 »
userhdbox писал(а): 14 авг 2021, 21:17 В редчайших критических случаях.....
хорошая информация , но не полная , хорошо ещё лог при прошивке с указаниями таблицы разделов . сейчас пылится openbox-as4k-ci ждёт е-нанду из поднебесной ( вроде после 20-х должна подойти ... почти месяц идёт ) желательно фото в хорошем разрешении обвязку е-нанды к процу , посмотреть может получится как в опене выйти в рековери , и ещё - второй вывод уарт не нужен , всё равно в у-бут не выйдешь , да и при прошивке кроме срс проверяется подлинность по rsa-key .
все энигмовские фастбуты не катят , :D но от х-крузера (больше дампов нанды на другие ресы не нашёл - даже на опен нет ) подошёл и прошёл проверку \ наверно с одного СДК лепят прошивки :D \ и ещё - без файла rsa ключа даже через HiTool прошивка не идёт , процессор с добавкой (СА) ...
там с нанды I/0 выводы на опене идут через резисторные сборки и закоротив два вывода рес ищет fastboot на юсб флешке :lol:
это из дампа е-нанды от х-крузера
fastboot 0x0 - 0x100 .... fastboot идет в дампе первым со смещения 0х0 :D :D :D найди отличия в логе загрузки :D - это и есть rsa-key , значит при прямых руках возможно перешивать как хочешь , главное чтоб ID не был зашит в камень :D
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
ещё раз +++
