Телекарта Онлайн на HD BOX Prime и HD BOX Prime CI
Практически каждый крупный оператор обосновался уже в предоставлении услуг по просмотру каналов из своего приложения через интернет доступ, такая возможность организована для устройств на программном обеспечении Андроид и iOS, что собственно и позволило нам установить данное приложение на популярные модели телеприставок HD BOX Prime и HD BOX Prime CI. Теперь пользователь такой приставки может получить доступ к своим любимым каналам не только через подключение кабеля от спутниковой антенны, но и через проводное или беспроводное подключение к сети интернет. Варианты для чего можно использовать такой вид просмотра разные, например по постоянному месту установки Prime у вас установлена спутниковая антенна, а потом вы временно в переездах и можно прибегнуть к запасному методу просмотра ТВ через интернет, такой вид на много проще в подключении.
Для того чтобы подключить пакет каналов, вам нужно перейти на страницу https://ok.telekarta.tv/site и в поле "Введите номер телефона" ввести ваш номер телефона, после чего нажать кнопку "Получить пароль", на ваш мобильный будет выслано СМС сообщение с кодом доступа для входа в онлайн-кинотеатр Телекарта.
Вводим шестизначный код в строку "введите код" и подтверждаем нажатием кнопки "Войти", после чего нам открыт доступ в личный кабинент абонента Онлайн-кинотеатр Телекарта. Тут вам будет доступна вся информация по подключенным пакетам и соответственно оплата услуги онлайн через карту или инструкции как оплатить услугу наличными в терминалах Qiwi.
После оплаты счёта можно будет выбрать интересующий вас пакет каналов кликнув по названию и ознакомившись со списком каналов, после чего нажать кнопку "Подключить", в результате услуга будет подключена и каналы доступны для просмотра в приложении.
Само приложение онлайн-кинотеатр Телекарта установить на телеприставку очень легко, для этого у вас предварительно на телеприставке должно быть настроено интернет соединение!
Далее открыть главное меню нажав на пульте ДУ кнопку MENU (данная кнопка находится под центральным джойстиком слева)
И в верхней части экрана находим ярлык приложение МАРКЕТ, вам не потребуется авторизовываться или вводить какие-либо личные данные, просто входим в данный раздел
И находим приложение онлайн-кинотеатр Телекарта. Выглядит ярлык так как на скриншоте ниже.
Открываем ярлык приложения и подтверждаем кнопкой ОК скачивание приложения онлайн-кинотеатр Телекарта, в черте прогресса вы можете следить за процессом выполнения загрузки с последующей установкой,
по окончанию всех операций по инсталляции, телеприставка сообщит что приложение установлено и если мы хотим сразу войти в него, ещё раз нажимаем кнопку ОК.
Вот в принципе и всё, приложение установлено, подписка оплачена и активна, входим в приложение.
Авторизовавшись по СМС коду который отправят на телефон получаем доступ.
После успешного входа знакомимся с интерфейсом приложения, всё довольно красиво и доступно оформлено, главная страница это кинозал где можно смотреть фильмы, мультфильмы, сериалы и другое.
Если нажать джойстик влево, тогда можно выбрать категорию Телеканалы для просмотра телеканалов или другие разделы если вы активировали на них подписку.
Раздел "Телеканалы" выглядит как на скриншоте ниже, список как уже принято по удобству разбит на фаворитные тематические группы.
При переходе в группу можно активировать канал в просмотр по кнопке ОК, справа отображается расписание телепередач выбранного курсором канала.
Если ещё раз нажать вправо, то можно перейти в архив прошедших телепередач, доступно время от полуночи, соответственно вам доступен архив на сутки.
Если желаем вывести ярлык приложения Телекарта в главное меню, то нужно в разделе "Приложения" выделить курсором ярлык "Телекарта Онлайн" и нажать кнопку FAVORITE 🌟, на изображении ниже я покажу, где находится эта кнопка.
По итогу мы получили хорошо продуманное по удобству управления приложение, при помощи пульта ДУ от HD BOX Prime и HD BOX Prime CI доступен весь интерфейс. Работает трансляция потока стабильно и качество на высоком уровне, на просмотр замечаний нет.
P.S Видеобзор по установке и просмотру в приложении Телекарта Онлайн
