Подключение HD BOX Prime и HD BOX Prime CI через A/V OUT
- Posts in topic: 12
Хоть таких пользователей и не много кто подключает по композитному аудио-видео соединению, но надобность такого подключения может потребоваться некоторым, стоит подсказать ✔ нашим пользователям какой шнур использовать, чтобы подключить телевизор через A/V OUT кабелем 3.5 мм (mini-jack) - 3 RCA, или просто говоря через цветные тюльпаны, именно так их называют в большинстве случаев.
1 - Видео (желтый тюльпан)
2 - Аудио (красный тюльпан)
3 - Аудио (белый тюльпан)
4 - Общий (экран всех коннекторов) Такой кабель можно приобрести на любом радио рынке и в специализированном локальном или интернет-магазине.
Приобрести вы можете похожий кабель, но он у вас работать не будет, поэтому давайте разберём какой вам нужен кабель, с длинным джеком или коротким и на сколько пинов, на изображении ниже два похожих кабеля, они оба вполне без проблем вставляются в разъём A/V OUT, но один из них работает, а другой нет.
Дело в том что длина рабочего 4-pin джека на кабеле должна быть 17 мм, а на нерабочем кабеле длина джека значительно короче и видео pin может не доставать в разъёме A/V OUT
Помимо этой особенности конечно в обязательном порядке распиновка кабеля должна соответствовать приведённой на фото ниже, если будет отличаться общий или видео пин, то уже изображения вы не увидите, соответственно будет также и со звуком, либо его совсем не будет, либо один канал.1 - Видео (желтый тюльпан)
3.5 мм диаметр джека длина 17 мм.
Последний раз редактировалось MAV235 30 окт 2020, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Думал что у ник расспиновка как у Опенов или Формуляров! (сами проверяли работу с этим шнурком?)
lelik3, да конечно, стоит на кухне киношку показывает в HD H.265
MAV235, поправлюсь, опечатался.
- Posts in topic: 15
Похоже у всех НДбоксов такой кабель: viewtopic.php?p=14270#p14270
- scofield
А если такой кабель соединить с внешней аудиосистемой (типа сабвуфер) . Будет работать ?
Будет.два «тюльпана» звук левый и правый каналы.
- scofield
Значит если я правильно понял , то должно быть так. 3.5 мм диаметр джека длина 17 мм и белый и красный , без жёлтого.
В теории так.
Но цвета могут быть и другие. Смотря какой кабель найдете или сделаете.
Главное джек длина 17 мм, 4pin
наоборот - должен быть короткий - 14 мм,
а длинный джек - 17 мм - будет торчать из гнезда наружу на 3 мм (но конечно - тоже работает).
И с обычным коротким джеком найти шнур в магазинах или на AliExpress будет гораздо легче, чем с длинным.
как видно, гнездо A/V OUT в обеих моделях - обычное короткое:
Непонятные фото.
Пару винтов открутить и покрупнее - это возможно?
Что-то маловато контактов, подключение по корпусу не просматривается.
Если в разъеме Ir Rec виден металлический корпус, то в A/V out - пластмассовый ...как на остальных НДбоксах.
В приставке джек 17 мм, только что проверил взял готовый кабель с джэком 17 мм и подключил к AV приставки, ничего не торчит, зашел как к себе домой.
взял кабель от S4K COMBO (длинный джек 17 мм) и воткнул до упора в 4K Prime CI:
Конечно, могу попробовать забить его молотком - до конца.
Но у меня пока ещё есть мозги, глаза и опыт ремонта оборудования (после сильных придурков).
Да ничего тут не видно.userhdbox писал(а):как видно, гнездо A/V OUT в обеих моделях - обычное короткое
Фотки микроскопические, наверное, с тырнета.
К сожалению, под крышкой ничего не видно.userhdbox писал(а): взял кабель от S4K COMBO (длинный джек 17 мм) и воткнул до упора в 4K Prime CI
Если у Вас сложности со снятием крышки - то пришлите мне сей девайс для обзора внутреннего мира, в частности.
Да и распиновку кабелей сделаю до кучи.
Думаю, и молоток не понадобится.
И мне и всем форумчанам будет только полезная информация.
Что то подтверждения или опровержения данной инфо (по длине джека) нет от уважаемого HDbox.
userhdbox - жду вашего решения по предоставлению девайса.
Только сейчас обратил внимание - нет у ресиверов разъема RS232, значит восстановление только кнопками и флешками.
В действительности сняв приставку (висит за телеком на стене) и уже на столе подсоединив jack, то увидел что да торчит как раз на 3мм. Когда висела на стене так незаметно (да, мой косяк). Но 3 мм от начала разъёма (начало разъема чуть утоплено относительно корпуса) до ободка штекера.
Вначале, когда пришла приставка, даже не обратил внимание на то что jack выходит, аналог со звуком работает да и ладно.
В доме не нашлось 14 мм jack-ов, что проверить изображение только длинные. Даже от старой видеокамеры и то 17мм jack.
Если фото надо, то уже вечером заряжу фотик и пофоткую плату. С утра времени мало. Все равно лежит на столе. Можно с макросъемкой)))
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Есть новые разъёмы (встречались только на телеприставках, на наушниках такого не встречал), которые без усилия до конца не воткнёшь, надо только один раз и дальше все норм.
А с дури можно не только разъём сломать
Дело то не в этом.
