Домашний шаринг на HD BOX Prime и HD BOX Prime CI
Сообщение HDbox » 19 окт 2020, 21:59
На многих моделях спутниковых ресиверов, в том числе и HD BOX существует возможность раздачи ключей с карты ограниченному числу клиентов. Только отличаться такие варианты могут моделями ресиверов и процессорами на которых они построены, например на Ali (S500 или S500 CI PRO) используется свой индивидуальный протокол и к такому ресиверу вы подключите только аналогичный на процессоре Ali. В варианте с моделями HD BOX Prime и HD BOX Prime CI достаточно легко и просто предоставить доступ к своей карте для любого ресивера, я буду рассматривать связку ресивер сервер HD BOX Prime и ресивер клиент VU_ Duo 4K.
Допустим у вас появилась задача подключить несколько приставок к платному телевидению, карта одна, но вы не хотите платить за каждый ресивер отдельно подписку, тогда данная статья для вас.
Прежде всего на ресивер сервер нужно установить плагин СКАЧАТЬ, я выбрал для этой цели Oscam, данный плагин уже настроен мной на ресивере и успешно работает карта в кодировке IRDETO провайдера Орион Экспресс, что собственно свидетельствует ниже на скриншоте:
Насколько видно, то в папке с плагинами по пути :\plugin\icone4kvip\ будут лежать файлы конфигурации, клиент ресивер естественно прописан в файле oscam.user
Порт для подключения указан в файле oscam.conf, менять данные вы можете под своё усмотрение или оставить по умолчанию как у меня.
Менять конфигурацию можно как через сетевое окружение подключив сетевой диск или через вебинтерфейс, как это делать я уже ранее описывал в темах Хитрый SAT просмотр на HD BOX Prime и HD BOX Prime CI и Сетевое окружение, Samba, SMB на HD BOX Prime и HD BOX Prime CI.
Я использовал оба варианта, через сетевое окружение редактировал конфиг, а через вебинтерфейс отслеживал отладочный лог.
Теперь посмотрю как мой клиент примет ключи и будет декодировать каналы, на скриншоте видно, что процесс успешен.
А на ресивере сервере можно видеть что мой клиент получает ключи для декодирования канала ....
Собственно углубляться не вижу смысла, кто хочет знать как работает плагин Oscam, тот давно это знает, а кому настроить данный вид просмотра, уже стало понятно. В моём конфиге для клиента нужно будет добавить данные как при подключении к обычному шарадателю, только в IP сервера указать локальный IP адрес ресивера сервера.
У меня это так:
Сервер: 192.168.1.127
Порт: 3100
Логин: 4kprime
Пароль: 4kprime
Deskey по умолчанию: 0102030405060708091011121314
Не забываем что в данном случае протокол Newcamd
Смотрю на клиенте лог работы эмулятора Oscam:
Хотим дома смотреть кино на нескольких ресиверах, причём независимо от процессорной платформы или программного обеспечения, тогда приобретаем HD BOX Prime и HD BOX Prime CI и вставляем в него карту Conax или Irdeto которая не привязана к официальному оборудованию, настраиваем связку и смотрим на нескольких устройствах без дополнительных затрат на вторую, третью, четвёртую или пятую подписку.
serg1980
Модель ресивера: HD51,S4k combo,HD BOX Prime CI
Сообщение serg1980 » 20 окт 2020, 07:31
Спасибо за информацию. Всё подробно написано.
Posts in topic: 18
Сообщение lelik3 » 20 окт 2020, 08:21
Это только прокатывает у нас только на одном операторе Телекарта к сажелению
Сообщение HDbox » 28 дек 2020, 13:51
Прошу прощения, что архив с Oscam был недоступен и скорей всего не по моей вине, сейчас ссылку исправил и можно скачать в первом сообщении по кнопке СКАЧАТЬ
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. :!:
Жаль что заметили только сейчас!
HD-18
Сообщение HD-18 » 30 дек 2020, 07:42
1) Ограничения по количеству запросов (переключения каналов в минуту) имеются в домашнем ш.?
2) Обязательно ли чтобы ресиверы были одной модели?
3) Возможно ли такое на других ресиверах с ОС Андроид?
4) Пойдет ли вариант Formuler S Turbo (сервер) и какой-нибудь HDBOX на Ali (клиент)?
Моё оборудование:
Супрал 0,9м: 80*(F)_75*
Formuler S Turbo Pro
Posts in topic: 18
Сообщение lelik3 » 30 дек 2020, 08:15
HD-18 писал(а): ↑
30 дек 2020, 07:42
1 нет
2 нет
3 да
4 да
Сообщение HDbox » 30 дек 2020, 09:24
HD-18 писал(а): ↑
30 дек 2020, 07:42
Скорректирую третий пункт.
Тут нужно смотреть что за модели и какой там эмулятор установлен и есть ли доступ к конфигу, если также Oscam или Wicardd, то точно также будет работать. Если какой-то свой бинарник работающий через приложение, то практически 100% нет.
moskvish
Модель ресивера: -HD BOX 4K Prime CI
Сообщение moskvish » 30 дек 2020, 10:41
Проверил работу ресивера (oscam) с картой conax. В качестве клиента настроил Vu+Uno 4K SE (wicard)- все работает.
Posts in topic: 18
Сообщение lelik3 » 30 дек 2020, 10:45
Пока единственный оператор которого можно смотреть таким образом остался
moskvish
Сообщение moskvish » 30 дек 2020, 10:47
30 дек 2020, 10:45
Для нашего региона- это основной.
Gugo111
Модель ресивера: -STAR TRACK SRT 150 GOLD iMAX
Сообщение Gugo111 » 16 мар 2021, 09:04
карта вездиход шариться с кам модуляем или без модуля
Posts in topic: 18
Сообщение lelik3 » 16 мар 2021, 09:23
Без
Gugo111
Сообщение Gugo111 » 16 мар 2021, 11:26
нтв плус оф карта с модуляем не возможно шарит
Posts in topic: 18
Сообщение lelik3 » 16 мар 2021, 11:28
Нет
Admin
Сообщение Admin » 16 мар 2021, 11:55
Карты в модуле CI+ вообще не возможно шарить ни какие.
