Прошивка для HD BOX Prime и HD BOX Prime CI (Без обсуждения)
Закрыто
Сообщение HDbox » 17 сен 2020, 17:44
Программное обеспечение для локального обновления с USB накопителя.
Скачать программное обеспечение для HD BOX 4K Prime v1.7.40 по ссылке
Скачать программное обеспечение для HD BOX 4K Prime CI v1.7.40 по ссылке
Сообщение HDbox » 18 сен 2020, 10:14
Версии которые предоставил mixmar на официальный источник :!:
HD BOX Prime
1.7.7-r23520 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime.PATCH.v1.7.7-r23520
1.7.29-r23993 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime.PATCH.v1.7.29-r23993
1.7.33-r24067 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime.PATCH.v1.7.33-r24067
1.7.40-r24372 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime.PATCH.v1.7.40-r24372
HD BOX Prime CI
1.7.7-r23520 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime_CI.PATCH.v1.7.7-r23520
1.7.29-r23993 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime_CI.PATCH.v1.7.29-r23993
1.7.33-r24067 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime_CI.PATCH.v1.7.33-r24067
1.7.40-r24372 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime_CI.PATCH.v1.7.40-r24372
Сообщение HDbox » 17 дек 2020, 21:48
HD BOX Prime
1.7.51-r25376 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime.PATCH.v1.7.51-r25376
HD BOX Prime CI
1.7.51-r25376 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime_CI.PATCH.v1.7.51-r25376
Примечания к выпуску
V1.7.51
December 17,2020
Install and use at your own risk. Software cannot be rolled back after installation.
Change Log
• [ADD] Weather Forecast > Select City Feature
• [FIX] No Channel issue after downloading specific nsvc files
• [FIX] Remember Audio-track for IPTV channels
MYTVOnline: 2.0.4
October 8,2020
Сообщение HDbox » 13 апр 2021, 14:36
HD BOX Prime
1.7.56-r25987 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime.PATCH.v1.7.56-r25987
HD BOX Prime CI
1.7.56-r25987 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime_CI.PATCH.v1.7.56-r25987
Примечания к выпуску V 1.7.56
March 24,2021
Change Log
• [NEW] Downloading channel list via network is now available
» mam menu -> data transfer -> channel data download from network
• [CHG] LCN option is removed from channel list settings (default: off)
• [FIX] The issue with USB version being displayed as 3.0 is now fixed. °UX models will display USB version as 2.0.
MYTVOnline: 2.0.8
December 18,2020
Change Log
• ADD: Main Menu > Recordings, Exit menu items
• ADD: Main Menu > Settings > EPG All: On/Off. Choose to download the All EPG package or not
• IMP: Press and HOLD PLAY to start Cloud Timeshift. No need to press INFO button
• FIX: Problem connecting to HTTPS portal
• FIX: Long loading times for VOD and Series sections
• FIX: Problem with some m3u and xmltv URLs
• FIX: Can't view VOD > All group
• FIX: VOD Player > subtitle end-time issue
• FIX: Series loading issue
Сообщение HDbox » 07 июл 2021, 13:53
HD BOX Prime
Тестовя версия 1.7.62-r26392 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime.PATCH.v1.7.62-r26392
HD BOX Prime CI
Тестовя версия 1.7.62-r26392 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime_CI.PATCH.v1.7.62-r26392
Примечания к выпуску V 1.7.62
• [FIX] Disabled entering standby mode after certain time passes
• [FIX] No EPG displaying for DVB-T2 channels has been fixed
• [CHG] Expanded levels of volume control to 25 levels
• [CHG] SPDIF Output menu moved to A/V Output setting
Сообщение HDbox » 03 ноя 2021, 09:26
HD BOX Prime
Версия 1.7.65-r26545 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime.PATCH.v1.7.65-r26545
HD BOX Prime CI
Версия 1.7.65-r26545 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime_CI.PATCH.v1.7.65-r26545
Примечания к выпуску V 1.7.65
October 28, 2021
Change Log
• [FIX] xml epg error
MYTVOnline: 2.0.8
December 18,2020
Change Log
Сообщение HDbox » 06 янв 2022, 12:33
HD BOX Prime
Версия 1.7.73-r26908 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime.PATCH.v1.7.73-r26908
HD BOX Prime CI
Версия 1.7.73-r26908 (Patch) - FAC.HD-BOX.4K_Prime_CI.PATCH.v1.7.73-r26908
Примечания к выпуску V1.7.73
January 6, 2022
Change Log
• [IMP] General bug fixes.
- Изменение адреса сервера для встроенного Маркета APK приложений.
- Изменение адреса сервера для плагинов и аддонов.
- Исправление работы режима Standby (Режим сна)
- Исправлена работа приложения Прогноз погоды (Weather)
- Изменён вид и порядок установки аудио кодека звука АС-3. При включении канала со звуком АС-3 появляется старый баннер с предложением загрузить и установить его (аудио кодек звука АС-3).
Если нажать кнопку ОК, то мы увидим заставку приложения AUDIO Optimizer 1.2.0 с предложением его установки.
Всё, пакет кодеков для декодирования звука АС-3 установлен!!
- Повышена стабильность работы программного обеспечения.
Закрыто
