Бонус Sirius CS на HD BOX Prime и HD BOX Prime CI
Модератор: HDbox
Сообщение HDbox » 10 сен 2020, 11:00
На данный момент в большинстве новых продаваемых моделях предоставляют бесплатный доступ к кодированным каналам каких-либо провайдеров, срок подписки может быть 1 год или 6 месяцев. Такие услуги не всегда корректно работают, так как в принципе предоставляются на халяву для привлечения клиента, но не в случае с новыми моделями Ultra HD ресиверов HD BOX Prime и HD BOX Prime CI.
Причём выбор и размер платных пакетов которые входят в состав бонуса довольно внушающий, я перечислю некоторые из них:
Скрытый текст только для участников форума TV4K.RU. Необходимо зарегистрироваться
Возможно ещё другие пакеты каналов на других позициях, всё работает стабильно.
Как настроить такой вид просмотра, да в принципе ничего сложного, нужно в разделе Плагины установить дополнение Sirius и в последующем добавить его в автозагрузку и запуск. Сейчас собственно и рассмотрим каждый шаг:
Открываем главное меню - DVB - раздел Плагин -
Далее нажимаем синюю кнопку, чтобы установить фид плагинов и скачать с него дополнение,
после нажатия видим процесс установки фида обновлений
В новом окне подтверждаем что нужно оставить сервер "default", выбрав графическую кнопку ОК нажимаем уже на пульте ДУ кнопку ОК.
После чего будет загружен список доступных для установки плагинов, выбираем строку с дополнением Sirius [20.07.06] который предоставит нам доступ к платным каналам на основе бонуса при покупке устройства.
Нажимаем ОК на выделенной строке, чтобы выбрать приложение
А далее жмём красную кнопку пульта ДУ функция "Start Download", после чего начнётся инсталляция плагина в ресивер.
Буквально несколько секунд загрузка плагина, Uncompressing downloaded file..., и ответ Success об успешной установке плагина.
Можно выходить в предыдущее окно по кнопке EXIT и видим что наш плагин ждёт конфигурации, настраивается Sirius легко, его нужно только запустить.
А сейчас нажимаем красную кнопку, чтобы установить Sirius в режим автоматического запуска после включения ресивера.
И зелёную кнопку для запуска плагина в работу.
После запуска можно войти в плагин нажав ОК находясь курсором на этом дополнении, там будет доступна информация о подключении, а также если нажать ОК, то возможно выполнить перезагрузку подключения к серверу.
На этом всё, после выхода в режим просмотра получим просмотр доступных каналов из предложения.
Плюсы очевидны🖐, это конечно бесплатность💸, стабильность просмотра и легкость установки и старта в работу🛠.
Видео процесса инсталляции и работы плагина ниже:
HDBOX S4K COMBO, HDBOX S500 CI PRO
Satellite: 4w, 1.9е, 4.9e, 7e, 9e, 13e, 16е, 19e, 23.5e, 36e, 52e, 55e, 75e, 85.2e, 90e
scofield
Сообщение scofield » 10 сен 2020, 11:50
Что-то не пашет.
Модель ресивера: OpenboxSX6, FormulerSTurbo PRO
Сообщение lelik3 » 10 сен 2020, 11:59
На какой борт у Вас нацелена антенна?
scofield
Сообщение scofield » 10 сен 2020, 12:25
И 56-й есть и 85-й есть и 75-й есть. Ещё ?
Admin
Сообщение Admin » 10 сен 2020, 12:31
Для начала, Ваш ресивер должен быть зарегистрирован на сервере.
AZ-11
Модель ресивера: -Formuler 4k S mini, HD BOX Pr
Сообщение AZ-11 » 15 сен 2020, 09:48
У меня на этом плагине работают поляки и ХХХ с Хот Берда, НТВ+ с 36 гр. и с 56гр., Телекарта с 85гр. и Сетанта Спорт с 31.5 гр.
Admin
Сообщение Admin » 23 сен 2020, 10:13
К слову, данные сервисы работают и на ресиверах Formuler S2X, Formuler S Turbo, Formuler S Turbo Pro приобретённых после 01.07.2020
serg1980
Модель ресивера: HD51,S4k combo,HD BOX Prime CI
Сообщение serg1980 » 13 окт 2020, 19:31
Дополнение по бонусу Sirius CS и Sirius IPTV на HD BOX Prime и HD BOX Prime CI
Активация (Предоставление) бесплатного доступа к кодированным каналам.
Чтобы получить бесплатный доступ,нужно активировать данный вид просмотра. Для этого нужно сделать всего три шага.
1.На указанный email ( под спойлером) отправить фото стикера с коробкой.
2.Указать,когда приобретали данный товар.
3.Указать какой вид просмотра активировать. Приятного просмотра.
Simakov
Сообщение Simakov » 14 окт 2020, 13:53
Активировал. 56 НТВ Восток и 85 Континет идут с плагином.Отличная штука.
serg1980
Сообщение serg1980 » 14 окт 2020, 14:00
Я НТВ+ на 36. Отлично работает.
Сообщение lelik3 » 14 окт 2020, 14:15
Но только на месяц :D
Сообщение HDbox » 14 окт 2020, 15:28
lelik3 как указывает активирующий, то на 6 месяцев.
Сообщение lelik3 » 14 окт 2020, 16:02
С охотой хотелось бы верить этому!
serg1980
Сообщение serg1980 » 14 окт 2020, 18:41
На 6 месяцев.
Сообщение tihorechka11 » 24 окт 2020, 14:12
Через 3ч 12 минут после обращения картинка пошла и это в воскресение ...Спасибо, Олег ...
Вернуться в «HD BOX Prime| HD BOX Prime CI»
