Posts in topic: 48
Ни для кого не секрет, что большая часть пользователей используют доступ к платным каналам именно таким способом, в режиме подключения ресивера через сеть интернет к серверу на котором работает карта провайдера предоставляющая ключи для декодирования каналов.
Я не буду сейчас рекламировать и описывать преимущества того или иного сервера, а просто опишу сам процесс подключения на ресиверах HD BOX Prime и HD BOX Prime CI.
Основное условие конечно же сеть интернет, необязательно скоростной, так как можно использовать любой доступ, проводной, беспроводной Wi-Fi и всё будет работать, но подключение должно быть стабильным, без провалов по трассе к серверу и длинными пингами, а если просто, то не должно быть обрывов во время работы сети.
Включили приставку, настроили нужный пакет каналов, настроили сеть интернет и сразу можно приступать к следующему шагу для доступа к платным каналам.
Открываем главное меню - DVB - раздел Плагин -
Далее нажимаем синюю кнопку, чтобы установить фид плагинов и скачать с него дополнение,
после нажатия видим процесс установки фида обновлений
В новом окне подтверждаем что нужно оставить сервер "default", выбрав графическую кнопку ОК нажимаем уже на пульте ДУ кнопку ОК.
После чего будет загружен список доступных для установки плагинов, выбираем строку с дополнением XcamClient3 [20.04.03] которое поддерживает протоколы CCcam, Newcamd, Patch PowerVu Biss
Нажимаем ОК на выделенной строке, чтобы выбрать приложение
А далее жмём красную кнопку пульта ДУ функция "Start Download", после чего начнётся инсталляция плагина в ресивер.
Буквально несколько секунд загрузка плагина, Uncompressing downloaded file..., и ответ Success об успешной установке плагина.
Можно выходить в предыдущее окно по кнопке EXIT и видим что наш плагин ждёт конфигурации, настраивается XcamClient3 как в графической оболочке, так и по сети, но сложный вариант рассмотрим чуть позже.
А сейчас нажимаем красную кнопку, чтобы установить XcamClient3 режим автоматического запуска после включения ресивера.
И зелёную кнопку для запуска плагина в работу.
Теперь нажимаем на выделенном плагине кнопку ОК, откроется окно для редактирования настроек, первый ридер карты пропускаем, а второй ридер файла ключей, чтобы добить новый ридер, нужно нажать красную кнопку Add
No < 1 / 3 > - тут отображается порядковый номер ридера
active < Yes > - после добавления этого ридера, вправо джойстик ▶ нужно установить Yes, чтобы редактировать настройки.
label = Тут указываем любое произвольное имя, обычно пишут имя пакета каналов
protocol = доступны для выбора newcamd/mgcamd или cccam по которым раздаются ключи, выбор по нажатию ОК в данной строке.
seerver url = указывается адрес сервера DNS имя или IP адрес.
seerver port = порт по которому идёт передача данных.
user = указывается ваш логин для доступа к серверу
password = указывается ваш пароль доступа к серверу
droup = 1
key = 0102030405060705091011121314 (не меняем Des key, по умолчанию обычно такой как указан)
Все данные предоставляет сервер к которому вы подключаетесь, адрес сервера, порт, логин, пароль, вся информация берётся в том месте где вы приобретаете услугу.
ping - If you went check Ping, Press Info Key - После ввода всех данных по нажатию кнопки INFO пульта ДУ, можно проверить отклик сервера.
add - возможность добавить ещё один ридер, с новым портом для протокола newcamd/mgcamd
delete - позволяет удалить выбранный ридер
duplicate - дублирует ридер тот который вписан, чтобы не вводить одинаковые данные newcamd/mgcamd, а только изменить порт.
USB Inst. - загрузка настроек с USB накопителя. USB0 ( newcamd.list, CCcam.cfg, oscam.server )
В обязательном порядке после ввода всех данных и попытке выйти по кнопке EXIT вы получите информационное сообщение:
Apply and exit?
If you do not want to appIy, select [No]
[Yes] No
Нужно обязательно выбрать [Yes] иначе все данные которые вы вводили не сохранятся.
После сохранения можно по нажатию зелёной кнопки сделать Stop/Start клиента XcamClient3, чтобы перезапустить плагин.
Если стояли на кодированном канале и на фоне появилось изображение и звук, то всё вы сделали правильно, можно выходить из данного меню и пользоваться настроенным просмотром.
____________________________________________________________________________________________________________
Для пользователей которые уже привыкли к своим Enigma 2 ресиверам, или вариант редактирования по сети для них более удобен, то присутствует два вида редактирования конфигов XcamClient3.
Если у вас отображается 4K Prime в сетевом окружении Windows как у меня, то ещё проще и легче выполнить редактирование посредством текстового редактора Notepad++
Открываем в windows Мой компьютер и видим в сетевом окружении ваш 4K Prime с сетевым именем ANDROID_43FB5, кликаем по этому имени и по сетевому SAMBA соединению открываем директорию share.
Если у вас сразу не отобразило как в моём случае, то в ресивере смотрим какой IP адрес получил ваш ресивер, у меня например это 192.168.1.100, берём и в адресную строку Windows вписываем \\192.168.1.100 и нажимаем Enter
Нам нужна директория share, именно там находится папка plugin которая содержит установленные EMU плагины, либо можно ввести сразу путь
\\Ваш_IP_адрес\share\plugin\oscam
И открыть требуемый каталог.
Далее как я уже ранее упоминал открыть в редакторе Notepad++ файл с наименованием oscam.server и редактировать настройки точно также в полях описываемых выше, согласно настройкам которые выдал сервер предоставляющий услугу.
После редактирования сохраняем файл, в меню Плагины по нажатию зелёной кнопки сделать Stop/Start клиента XcamClient3, чтобы перезапустить плагин.
Второй вариант редактирования по сети через файловый менеджер Total Commander, ещё проще и практически не отличается от варианта редактирования через файловый менеджер Windows.
В адресной строке Total Commander набираем следующую команду cd \\192.168.1.100 и нажимаем Enter
После чего в рабочем окне появятся доступные сетевые директории 4K Prime для последующего перехода и редактирования нужных файлов.
Вариантов несколько и каждый подберёт для себя более удобный, но обязательно не забываем выполнить перезагрузку EMU.
Конечно же у данного эмулятора доступен свой вебинтерфейс, в который можно попасть набрав в адресной строке веббраузера http://Ваш_IP_ресивера:8888/
И там управлять всем функционалом, редактировать файлы конфигураций, перезагружать клиента XcamClient3, будет доступна полная свобода действий и контроль, без каких-либо ограничений.
Сообщение haykazun »
Хорошая инструкция!
Наверное порт можно писать тот, что в конфиг файле.
Posts in topic: 48
haykazun естественно, по умолчанию в конфиге именно этот и используется, поэтому и написал 8888 и не стал путать пользователей возможностью поставить другой порт.
Пускай начнут хоть с 8888 по умолчанию, а дальше видно будет надо им что-то менять или нет, я например для oscam никогда не менял. :lol:
Тимрик
Модель ресивера: -Нано3
Сообщение Тимрик »
Добрый вечер! Подскажите как поменять шрифт в xcamclient3 очень мелкий
Posts in topic: 48
Тимрик, воспользуйтесь тогда другими вариантами изменения настроек XcamClient3.
Тимрик
Сообщение Тимрик »
В нано3 можно было через ftr поменять здесь нет такой возможности?
Posts in topic: 48
Если ftr это ftp, то выше всё описано подробно, в том числе и как по ftp и сетевое окружение или через вебинтерфейс.
Тимрик
Сообщение Тимрик »
Спасибо за ответ то есть чтобы с пульта пользоваться шрифт нельзя изменить
Сообщение MAV235 »
Тимрик писал(а): 18 окт 2020, 22:45 Спасибо за ответ то есть чтобы с пульта пользоваться шрифт нельзя изменить
С пульта можно пользоваться, но шрифт изменить нельзя.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
PS Этож андроид, есть сторонние приложения для изменения шрифтов и скорей изменения его размера.
К примеру
HiFont 6.3.5
Тимрик
Сообщение Тимрик »
И как этим пользоваться куда вставлять я пока не сталкивался с андроид у меня был нано3 там через папку вар в font можно было шрифты вставлять если можно подробнее объясните
serg1980
Модель ресивера: HD51,S4k combo,HD BOX Prime CI
Сообщение serg1980 »
Ребята. По поводу шрифтов наверное в другую тему перейти нужно.
Posts in topic: 132
Сообщение oleg70 »
Xcam Client 4 для андроидных....
Последний раз редактировалось oleg70 30 мар 2022, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Тимрик
Сообщение Тимрик »
Подскажите почему через SOFTCAM KEYS не открывается канал че+4 с 90е че+7 работает вроде ключ прописан а не открывает.
Posts in topic: 48
Тимрик значит SID канала неверно прописан, сравнивайте, чудес не бывает.
P.S как я и говорил, некорректный SID и VIDEO PID канала, скорректировал и канал работает, на будущее можешь сам сравнивать.
В инфопанели SID канала
А в списке каналов отображаются данные VIDEO PID
Код: Выделить всё
F 00090038 00 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che +4h (90.0°E)
F 00090038 01 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che +4h (90.0°E)
Тимрик
Сообщение Тимрик »
Спасибо за подсказку всё получилось.
