Подключение к сети интернет ресивера HD BOX S1
В модели ресивера HD BOX S1 присутствует два вида подключения к сети интернет, а именно проводной и беспроводной, давайте рассмотрим каждый вариант подробно.
1) Для подключения проводным соединением вам потребуется USB to LAN адаптер на только на чипе Corechip sr9700, к сожалению Realtek RTL8152 производитель не добавил в поддержку.
Подключаем адаптер в свободный USB разъём, а в него кабель от роутера, далее в настройках главного меню Установка -
Находим пункт Конфигурация сети, именно в данном меню будут происходить настройки вариантов соединения с интернет.
Соответственно в строке Тип соединения ставим Проводное соединение и если роутер раздаёт IP адреса по протоколу DHCP, то у вас сразу всё настроится, ресивер получит рабочий IP адрес от роутера и соединиться с сетью.
Статус соединения всегда можно проверить в строке Пинг тест.
Если IP адрес не присвоен, то входим в пункт Протокол подключения и выключаем DHCP протокол и ставим статическим, в этом случае вы чётко должны знать настройки своей локальной сети, чтобы указать правильный IP адрес, DNS и так далее.
Такой вариант подойдёт далеко не всем, поэтому если в первом варианте у вас ничего не получится, то придётся разбираться с подключением вам более подробно, а если всё подключилось сразу, то можно приступать к использованию сетевых функций HD BOX S1.
______________________________________________________________________________________________________________________
2) Беспроводной тип соединения используется также с внешними USB Wi-Fi адаптерами, поддерживается адаптер на чипе Ralink chip RT5370, Ralink chip RT3370, Ralink chip RT3070
В настройках главного меню Установка - Конфигурация сети в строке Тип подключения выбираем Сеть Wi-Fi
Входим в пункт Протокол подключения и ожидаем завершения поиска беспроводных точек доступа которые доступны,
выбираем курсором свою точку доступа и нажимаем ОК для активации окна ввода пароля к вашей сети, если сеть открытая, то подключение произойдёт автоматически.
После ввода пароля не забываем поставить галочку Автоподключение, иначе после следующего включения приставки вам опять придётся сюда входить, чтобы выполнить подключение.
После сохранения при корректно введённом пароле произойдёт подключение к вашей точке доступа Wi-Fi.
Сообщение userhdbox »
HDbox писал(а): 06 июл 2020, 21:25только чипе Corechip sr9800, к сожалению Realtek RTL8152 производитель не добавил
очень жаль. 9800 ну крайне редкий. Например, на AliExpress его нет.
кстати, в самой первой теме: Цифровой комбинированный HDTV ресивер HD BOX S1 Combo
HDbox писал(а): 02 мар 2020, 22:20для подключения кабелем поддерживается USB to LAN адаптер на чипе Realtek 8152B.
userhdbox, вообще как оказалось у меня Corechip sr9700, ошибся при написании, но думаю и Corechip sr9800 должен работать.
Возможно чуть позже выйдет софт с поддержкой Realtek 8152B, скорей всего после того как устранят баги новой модели S2 Combo.
Вернуться в «HD BOX S1 Combo»
