Настройка хитрого просмотра на ресивере HD BOX S1
Для настройки просмотра кодированных каналов с удалённого сервера в сети интернет, потребуется выполнить обновление программного обеспечения до актуальной версии, скачать программное обеспечение можно в теме Программное обеспечение для HD BOX S1 (БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ).
После обновления ПО настраиваем интернет сеть и находим требуемый пакет каналов платного провайдера, в режиме просмотра активация эму происходит после набора цифрового четырёхзначного кода 8899, информационное сообщение оповестит об активации, выключение происходит по набору 9988.
Далее переходим в главное меню - Установки - Настройка сервера
Тут будут находиться все основные настройки подключения к услуге кардшаринг
В соответствии с настройками которые вам предоставит провайдер вводим данные, пожалуй рассмотрим кратко:
Выбор сервера - количество возможных профилей для внесения данных сервера, всего 5
IP/URL - в данном поле требуется указать IP адрес сервера или доменное имя сервера к которому будет производиться подключение.
Порт TCP - в данном поле указывается порт по которому раздаются ключи для пакета каналов.
DES Key - ключ шифрования данных , в большинстве случаев стандартно 0102030405060708091011121314, на некоторых серверах может отличаться .
Логин - строка говорит сама за себя , это логин с которым Вы конектитесь к серверу.
Пароль - пароль к учетной записи на сервере.
Протокол сервера - выбираем протокол по которому получаем данные сервера, в частности это Mgcamd в меню указано NewCS
Все данные вписываются при помощи виртуальной экранной клавиатуры.
Вписываем данные, нажимаем зелёную кнопку подключить и выходим в режим просмотра для просмотра кодированных каналов.
P.S Присутствует более простой вариант загрузки настроек эмулятора по протоколам newcamd и cccam, загрузить настройки можно посредством файлов newcamd.cfg и cccam.cfg.
Редактировать файлы можно и рекомендуется в текстовом редакторе Notepad++, далее переносим файл на USB накопитель и вставляем в USB порт ресивера, далее перейти в Меню - Установки - Обновление ПО - и выбрать соответственно пункт для какого протокола будут загружаться настройки:
Загрузить Newcand.cfg - настройки по протоколу newcamd
Загрузить Cccam.cfg - настройки по протоколу cccam
Образцы файлов в прикреплении к этому сообщению!
cccam.rar
(119 байт) 22 скачивания
newcamd.rar
(166 байт) 24 скачивания
Вернуться в «HD BOX S1 Combo»
