Настройка цифрового DVB-T2 на HD BOX S2 Combo
Для подключения цифрового телевидения не требуется профессиональных знаний и трудностей как при установке SAT ТВ и все операции может выполнить любой пользователь устройства. Если у вас для приёма эфирного телевидения, уже ранее была установлена антенна дециметрового диапазона, то смело её подключаем в разъём ANT IN и переходим к поиску каналов непосредственно в меню программного обеспечения HD BOX S2 Combo.
Переходим в главное меню и выбираем первый раздел Антенна, именно в этом разделе будет производиться настройка цифрового ТВ.
В строке Тип установки выбираем DVB-T2 и попадаем в настройки поиска цифрового эфирного ТВ.
В меню поиска содержаться следующие строки:
Тип установки - как уже ранее упоминали это переключение между стандартами цифрового ТВ, мы оставляем DVB-T2
Автоматический поиск - тут выполняется автоматический поиск цифровых каналов, именно этот пункт рекомендую выполнить после входа.
Ручной поиск - поиск по частотному каналу или частоте, если вы знаете частоты ЦТВ приёма в вашем месте установки.
Страна - по умолчанию установлено Россия.
Автонумерация LCN - очень важный пункт на который стоит обратить внимание, данная нумерация по умолчанию активна, соответственно выстроит каналы согласно как их расставляет провайдер это первое. Второе, если вы планируете в будущем выполнить редактирование данных каналов, переместить их в другом порядке, то рекомендую сразу перед поиском поставить данный пункт в положение Выкл., иначе программное обеспечение будет запрещать вам делать перемещение.
Активная антенна - данный пункт активируем если у вас на антенне установлен усилитель 5 вольт, если антенна пассивная и короткозамкнутая, то не меняем и оставляем в положении Выкл.
Собственно как ранее упоминал проще выполнить автоматический поиск каналов, нажимаем в строке "Автоматический поиск" кнопку ОК и ожидаем заполнения черты Прогресс поиска до 100%
По окончанию поиска телеприставка предупредит информационным сообщением "Сохраните результат поиска", естественно для сохранения результата нажимаем ОК на выделенном пункте Да.
Если каналы найдены, то можно приступать к просмотру каналов на вашем ТВ.
Если у вас каналы не были найдены, то вам требуется перейти в "Ручной поиск", там вы сможете указать частоту в ручном режиме с пульта ДУ, определить какие частоты вещания в вашем регионе можно на сайте Интерактивная карта ЦЭТВ, будут указаны частотный канал и частота первого и второго федерального мультиплекса.
Достаточно будет в строке "Частотный канал" выставить рабочий канал приёма, а частота выставится автоматически согласно частотной сетки, там менять ничего не придётся.
Обращаю ваше внимание на шкалу Качество в нижней части экрана, именно по этой шкале вы сможете проанализировать наличие или отсутствие сигнала от вашей антенны.
Если шкала качества наполнена, то передвигаем курсор в строку "Начать поиск" и нажимаем кнопку ОК, по завершению поиска обязательно сохраните результат.
Если из статьи что-то непонятно, то ниже видео всего процесса поиска каналов.
