WebTV для IPTV на ресивере HD BOX S2
Posts in topic: 18
Сообщение HDbox » 27 фев 2020, 21:29
Для проигрывания IPTV каналов на ресивере HD BOX S2 встроили в программное обеспечение WebTV плеер, проигрывает интернет потоки данный плеер очень стабильно, причём как по протоколу HTTP, так и HTTPS, каких то заминок нет, если интернет соединение скоростное и стабильное, то всё прогружает очень быстро и через секунду-две появляется изображение IP канала.
Плеер WebTV находится в главном меню под яркой иконкой WebTV, также можно из ТВ режима быстро перейти в него по нажатию зелёной кнопки.
Загрузить плейлист в плеер можно с USB накопителя, поддерживается свой формат файла tvlist.txt, структура следующая как в коде ниже:
Код: Выделить всё
МИР 24,http://hls.mirtv.cdnvideo.ru/mirtv-parampublish/mir24_2500/playlist.m3u8
Мир Премиум,http://hls.mirtv.cdnvideo.ru/mirtv-parampublish/hd/playlist.m3u8
РБК,http://online.video.rbc.ru/online/rbctv_576p/index.m3u8
Карапуз ТВ,http://46.4.37.53/content/karapuztv/index.m3u8?token=karapuztv22
Возможно в будущем плеер будет поддерживать расширения .m3u и .m3u8, на текущий момент немного неудобно.
Для загрузки tvlist.txt в плеер с USB накопителя, требуется находясь в плеере нажать синюю кнопку, после чего произойдёт загрузка плейлиста.
Далее можно приступать к воспроизведению выбранного из списка канала или переключая в режиме просмотра джойстиком вверх или вниз.
Внизу списка каналов присутствуют функциональные подсказки для цветных кнопок, распишем подробней:
Красная Add - добавить новый IPTV канал, данные вписываются при помощи экранной клавиатуры.
Жёлтая Del - удалить канал или при дополнительном последующем нажатии EPG очистит весь список каналов.
Зелёная Edit - предоставляет возможность отредактировать имя или url адрес выбранного канала.
Синяя USB Load - как уже чуть выше описывали, отвечает за загрузку списка воспроизведения tvlist.txt
P.S Прикрепил в аттаче конвертор из .m3u в tvlist.txt, так будет возможно быстрее конвертировать плейлисты которые нужно для S1 Combo и первых версий прошивок S2
m3u2_web_list_S1_Combo.rar
(1.17 КБ) 506 скачиваний
Posts in topic: 18
Сообщение HDbox » 25 май 2020, 23:41
Начиная с версии программного обеспечения от 22 мая 2020, добавлена поддержка плейлистов с расширением .m3u :!:
Выбор плейлиста стандартно через синюю кнопку пульта ДУ в режиме отображения списка каналов.
and1204@
Модель ресивера: -hd box s2,alien8900
Сообщение and1204@ » 25 июн 2020, 19:32
Добавлю-можно загружать и *.xml файлы со списком самообновляемых листов.при редактировании файла под себя в строке key...key
вписывать имя нового плейлиста что б не запутаться.Заходим в приложении WebTv и в нижнем левом углу красной кнопкой включаем режим"local",затем нажимаем синюю кнопку-засветиться список с подготовленного вами файла iptv_server.xml.выбираете нужный и вперёд(флешка с файлом должна быть вставлена заранее).Что б загрузить другой-предварительно надо стереть старый,иначе будет каша.
Если надо загрузить *.m3u лист-красной кнопкой переводим в режим "cloud",синей кнопкой заходим на флешку и выбираем в корневом каталоге нужный файл.загруженные списки сохраняются после изьятия флешки.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
*_Server дан как пример-каждый может свободно вписать свои ссылки,отредактировав файл в любом текстовом редакторе.
iptv_server.rar
(268 байт) 363 скачивания
vado
Модель ресивера: -s2
Азербайджан
Сообщение vado » 06 дек 2020, 08:49
Добрый день у меня такая проблемка.Вставил флешку с плейлистом m3u чтобы загрузить на WebTv а приставка зависла и потом перегрузилась после этого при входе на WebTv зависает и перезагружается на моменте как на втором скрине выше, помогите если кто сталкивался :roll:
Posts in topic: 18
Сообщение HDbox » 06 дек 2020, 11:31
vado, у меня такое было, отключил интернет, потом очистил все каналы нажав жёлтую и дополнительно EPG. Далее подключил опять сеть и пользовался.
vado
Азербайджан
Сообщение vado » 06 дек 2020, 12:06
ок попробую дам знать если что
Отправлено спустя 22 минуты 39 секунд:
нет попробовал не чего не происходит опять перезагружается приставка.Вот картинка такая на ТВ
WhatsApp Image 2020-12-06 at 12.58.13.jpeg (32.33 КБ) 5423 просмотра
Сообщение танаис » 06 дек 2020, 13:24
vado писал(а): ↑
06 дек 2020, 08:49
Добрый день у меня такая проблемка.Вставил флешку с плейлистом m3u чтобы загрузить на WebTv а ...
версию ПО нужно указать,чтоб "гадалки" не устраивать.
Posts in topic: 18
Сообщение HDbox » 07 дек 2020, 08:42
vado, тогда проверить сброс в заводские или прибегнуть к функции аварийного восстановления описываемый в теме Аварийное восстановление ресивера HD BOX S2
vado
Азербайджан
Сообщение vado » 07 дек 2020, 08:45
последняя 208
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
аварийное постановление уже пробовал не помогло
Posts in topic: 18
Сообщение HDbox » 07 дек 2020, 20:23
vado, интернет подключен проводной или беспроводной?
Когда я вас просил проверить отключение от сети, вы отключали сеть через меню или отключали адаптер от USB?
vado
Азербайджан
Сообщение vado » 07 дек 2020, 20:49
добрый вечер отключал через меню WIFI
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
а надо сам адаптер отключить???
vado
Азербайджан
Сообщение vado » 08 дек 2020, 10:10
снял адаптер WIFI вхожу в WEB TV нажимаю жолтую и EPG кнопку опять перезагрузка и тоже самое :roll: :?:
Posts in topic: 18
Сообщение HDbox » 08 дек 2020, 11:19
vado, не совсем понимаю тогда, поверх в таком виде пробовали загрузить плейлист?
Также желательно предоставить плейлист который вы туда загрузили, лучше в личку ссылку на скачивание, чтобы не нашлись ещё пользователи которые повторят вашу работу))
HD-18
Сообщение HD-18 » 15 янв 2021, 16:42
Ребята, никак не хотят работать плейлисты в web-tv. На всех каналах думает-думает, потом пишет - Данные неправильные. Добавил плейлист и через сервер, и через флешку напрямую. Одно и тоже.
Нажимаю на "Редактировать", а там название ссылки на канал смешалось. Что не так делаю?
На других ресиверах и ТВ данный плейлист работает.
Прошивка последняя. Каналы в приложении IPTV и Ютуб работают.
Моё оборудование:
Супрал 0,9м: 80*(F)_75*
Formuler S Turbo Pro
and1204@
Сообщение and1204@ » 22 янв 2021, 09:49
HD-18 писал(а): ↑
15 янв 2021, 16:42
Что не так делаю?
Попробуйте удалить все списки каналов через кнопку epg(все каналы) и с сервера *.xml и m3u-чтоб ни какой каши из каналов не было,выдернуть флешку,выключить тюнер красной кнопкой,потом из сети на 5-10 минут,потом включить и попробовать закинуть проверенный рабочий список m3u каналов.Перед закидоном нового списка ВСЕГДА удалять старый.Если не поможет-то сброс в заводские,прошивка ПО заново.
