Подключение интернет сети на HD BOX S2
В ресивере HD BOX S2 присутствует несколько вариантов соединения к интернет сети, один из них проводной и два вида беспроводных, мы рассмотрим по очереди все три варианта. Все настройки по подключению производятся в разделе главного меню Сеть - Конфигурация сети
1) Для проводного соединения телеприставка не оснащена встроенным LAN портом, поэтому для подключения вам придётся приобрести внешний сетевой адаптер USB to LAN. Поддерживаются следующие модели адаптеров построенных на процессоре: Realtek RTL8152, Corechip sr9700, Corechip sr9800
Если на вашем роутере поддерживается режим автоматического назначения IP адреса по протоколу DHCP подключаемому сетевому устройству, то настраивать абсолютно ничего не прядётся, после подключения ресивер вас оповестит информационным сообщением что сеть успешно настроена.
Если же нет, то параметры сети придётся вводить в ручную с пульта ДУ подменю Конфигурация, настройки стандартные для любого устройства подключаемого сети, протокол Статический IP, далее указываем IP адрес назначаемый устройству, маска подсети которая в принципе в редких случаях может отличаться от той, которая на скриншоте ниже и адрес шлюза, а также DNS под которым может выступать IP вашего роутера.
После ввода настроек ресивер должен успешно подключиться к сети.
2) Следующий вариант подключение по беспроводной сети к интернет, для этого нам потребуется приобрести адаптер на поддерживаемом чипсете, это: Ralink RT3070, Ralink RT3370, Ralink RT5370, Mediatek 7601
Настройки все выполняются там же в Сеть - Конфигурация сети - Тип соединения нужно изменить на Wi-Fi сеть -
Далее перейти в Конфигурация - после чего выполнен поиск беспроводных точек доступа,
выделаем вашу беспроводную точку доступа определив по имени SSID и нажимаем ОК, далее будет запрошен пароль шифрования сети, вводится он при помощи экранной виртуальной клавиатуры, не забываем проставить галочку в пункте Автоподключения, для автоматического соединения к беспроводной сети после перезагрузки или выхода из режима ожидания.
После завершения настроек выделаем Коннект и нажимаем центральную ОК кнопку пульта ДУ.
В данной модели ресивера присутствует возможность и ручного добавления беспроводной сети, то бишь сети чьё имя SSID скрыто из эфира, так называемая скрытая сеть, сделать это можно после поиска беспроводных сетей нажать зелёную кнопку добавить сеть.
Вписываем данные вашей сети и также соединяемся как описано чуть выше, при корректном вводе сетевых данных, произойдёт успешное подключение к скрытой беспроводной сети.
3) Вариант подключения через мобильный 3G-модем, также ставит в рамки, так как поддерживаются определённые модемы, из известных это модели: Huawei E1550, Huawei E1552, Huawei E173.
Подключаем в Сеть - Конфигурация сети - Тип соединения нужно изменить на Сеть 3G -
Заходим в конфигурация, тут конечно отсутствует Россия,, возможно в будущих версиях будет изменено, но всё прекрасно работает при вводе корректных данных подключения, у меня сигнал отображает как 41%
Ставлю галочку в строке Автоподключение и нажимаю синюю кнопку для соединения с 3G сетью, через несколько секунд видим что настройки IP получены и модем успешно соединился к сети интернет.
В результате мне удалось даже на 3G сети просматривать IPTV каналы, хотя не все трансляции прокачивал данный интернет канал.
Большой выбор вариантов подключения и поддерживаемых чипсетов сетевых адаптеров на HD BOX S2, дают возможность подключить интернет в любом месте инсталляции устройства.
Сообщение userhdbox »
HDbox писал(а): 27 фев 2020, 10:51Corechip sr9700
ни в коем случае. Работать конечно будет, но тогда скорость не больше 5 Мбит/с.
Ни для компа, ни для планшета. ни для ресиверов - 9700 - ни в коем случае.
userhdbox, для шурика должно хватать, для интернет сервисов да беда, поэтому сразу и был производителю поставлен ультиматум на добавление Realtek RTL8152 и он поддерживается на этой модели.
alstva
Модель ресивера: -XD-BOX s2
Сообщение alstva »
Буде ли работать Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN822N
HD-18
Сообщение HD-18 »
Адаптер от Formuler S Turbo ресивер HD BOX S2 вообще не увидел.
Моё оборудование:
Супрал 0,9м: 80*(F)_75*
Formuler S Turbo Pro
Сообщение MAV235 »
alstva, HD-18, список поддерживаемых чипов адаптеров присутствуют в тексте описания выше.
3G модемов, wifi адаптеров и usb-lan.
Читаем не стесняемся)))
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
alstva, TP-LINK TL-WN822N какая версия? их 5 версий
TP-LINK TL-WN822N (rev v1, Atheros AR9170)
TP-LINK TL-WN822N (rev v2, Atheros AR7010)
TP-LINK TL-WN822N (rev v3, chipset: Realtek RTL8192CU)
TP-LINK TL-WN822N (rev v4, chipset: MTK 7601UN (MediaTek MT7601UN)
TP-LINK TL-WN822N (rev v5, chipset: Realtek RTL8192EU)
alstva
Сообщение alstva »
alstva, а теперь сравниваем какие чипсеты были указаны поддерживаемыми в статье первого поста и анализируем какой адаптер, а точнее с какой ревизией будет корректно видится, и соответственно работать.
По всей видимости TP-LINK TL-WN822N (rev v4, chipset: MTK 7601UN (MediaTek MT7601UN)
HD-18 писал(а): 29 июн 2020, 07:46 Адаптер от Formuler S Turbo ресивер HD BOX S2 вообще не увидел.
В коробке с ресивером Formuler S-Turbo находится внешний беспроводной USB - Wi-FI - адаптер высокого качества на чипе Realtek RTL8188ETV.
Так пришлось поступить ввиду ограниченного перечня поддерживаемых чипов процессором Hi3798Mv200:
RTL8188EUS
RTL8188ETV
RTL8812AU
HI1131C
alstva
Сообщение alstva »
Хотел приобрести внешний сетевой адаптер USB to LAN,но ни где не указывается на каком он процессоре.
Не могли бы вы указать какие именно модели адаптеров подходят к HD BOX S2
Сообщение tihorechka11 »
Вам всю сотню-две-три или только несколько ?
viewtopic.php?p=26544#p26544
alstva, а в первом посте не указано? Или вы не читали совсем. Причём самым первым пунктом.
alstva
Сообщение alstva »
Указаны процессоры но как найти саму модель на этом процессоре
прошу назвать хоть некоторые названия самих адаптеров.
идёте на AliExpress и вбиваете RTL8152
Но самые дешевые не берите, например, вот такой, потому что пришлют старый 9700, что и показано у них на фото:
И всегда Отзывы читайте, чтоб там не было жалоб на медленную скорость, и смотрите фото к отзывам, чтоб на корпусе не было 9700.
alstva
Сообщение alstva »
Через али Экспресс долго ждать.
в магазине ДНС у нас полно всяких но никто не знает на каком они чипе .
