Сообщение MrDzhango » 16 окт 2019, 22:58
Posts in topic: 18
Сообщение ALEXHD » 16 окт 2019, 23:29
Хорошая модель.Работает стабильно.лично меня всё устраивает при таком ценовом диапазоне.есть небольшие косяки,переданы в нужные руки
Также хорошая комплектация
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ - БАТАРЕЙКИ ТИП ААА - БЛОК ПИТАНИЯ - КАБЕЛЬ HDMI - КАБЕЛЬ RCA -УДЛИНИТЕЛЬ IR-М
Фото
Сообщение lelik3 » 17 окт 2019, 08:44
Соглашусь полностью с тобой земляк за такие деньги достойный аппарат (толь ко бы не забросили его поддержку) а так Супер Гуд!
(есть не которые не дачеты в софте но я думаю их поправят в следующем Москва не сразу строилась)
Сообщение MrDzhango » 17 окт 2019, 22:22
Первое знакомство с этой моделью начинается от распаковки коробки с ресивером:
Внутри все аккуратно разложено. Как обычно у HDBOX присутствует полный комплект: ресивер, блок питания, пульт д,у., батарейки, кабель HDMI, AV кабель, инструкция и гарантийный талон. Плюс в этой модели есть еще и ик порт.
Petr1963
Модель ресивера: -GI S8120 HD BOX S500
Сообщение Petr1963 » 18 окт 2019, 08:14
Сообщение __Newsky__ » 18 окт 2019, 09:30
Все имеющиеся инструкции к HDBOXксам подходят и к HDBOX S4K COMBO.
Настройки не вызвали затруднений. Работают дополнительные настройки.
Сканирует все без затруднений, в том числе и мультиплексы ДВБ Т2 с различными PLP.
Думаю, нужно сначала обновиться до последней версии ПО, имеющейся в разделе по HDBOX S4K COMBO.
Смотрел на тв FullHD - все каналы транслирует, в том числе и в HEVC и UHD (4К).
Ш@рбалон работает нормально, IPTV, как WEB TV, летает.
На канале HOME 4K - не регулируется звук из настроек автомат, может не разобрался с настройками.
Достойно смотрится как бюджетный ресивер 4К.
Это "клондайк" особенно для абонентов телекарта, т.к. имеется слот для карты.
Сообщение lelik3 » 18 окт 2019, 11:17
У меня работает на авто а на LPCM - нет (если ставлю не авто то нет звука на двкх каналах Дискавери ХД и Фестиваль 4к - у Плюсанутых) я от писывался по этому поводу Ильичу и еще по одному существенному Багу на ПО 19
Posts in topic: 18
Сообщение ALEXHD » 18 окт 2019, 11:53
Ребята все эти косяки я давно отослал ... и не только
nadia-n
Модель ресивера: Dreambox
Virgin Islands (Brit)
Сообщение nadia-n » 19 окт 2019, 00:00
N@N@N
Сообщение __Newsky__ » 19 окт 2019, 11:01
18 окт 2019, 11:53
18 окт 2019, 11:17
я отписывался по этому поводу Ильичу и еще по одному существенному Багу на ПО 19
Думаю, нужно дублировать в тему. Пока неизвестно о порядке передачи багов программерам.
Posts in topic: 18
Сообщение ALEXHD » 19 окт 2019, 11:06
2- файл. Трансформеры. (2017) Blu-ray CEE 1080p.m2ts. Не смог воспроизвести,завис и тд
General
Complete name : G:\Трансформеры. (2017) Blu-ray CEE 1080p.m2ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 32.1 GiB
Duration : 2 h 34 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 29.7 Mb/s
Maximum Overall bit rate : 35.5 Mb/s
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference : 4 frames
Codec ID : 27
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 27.9 Mb/s
Maximum bit rate : 31.0 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.561
Stream size : 30.1 GiB (94%)
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : 129
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -6 ms
Stream size : 708 MiB (2%)
Language : Russian
Service kind : Complete Main
Text #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Language : Russian
Text #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Language : Hindi
HD BOX S500 CI PRO эти файлы воспроизвёл без проблем !
Проблема при регулировке Яркости-Контрастности -Насыщенности. - пропадает изображения-звук идёт-меню видно.
Перечислил более проблемные.
