vkz099
- Модель ресивера: Hdbox S4K combo
Здравствуйте!
А где взять прошивку на него?
Отправлено спустя 36 минут 31 секунду:
http://test-eurostar.ru/downloads/HDBOX ... et_update/
- Posts in topic: 57
Тут в соответствующем разделе
Вышла новая версия софта 1.3.20 - http://tv4k.ru/viewtopic.php?p=17825#p17825. Тестируем и отписываемся в этой теме.
- ViktorI
- Эксперт
А как понимать этот гугловский перевод пояснений к прошивке 1.3.20?
Товарищу новому модератору желаю давать пояснения на русском языке!
не работает Dolby (без звука) на каналах 4K и HD.
если на телеканале нажмите синюю кнопку и введите пароль 12357899, затем выйдите с сервера, картинка трансляции станет затемненной
список частот устарел.
в списке каналов напротив каналов 4K есть значок HD
Есть такая проблема на ПО 19
В AV - настройках - цифровой звук выход - надо ставить АВТО -если выбрать LPCM то нет звука на канале Дискавери HD и Фестиваль 4к (это все от Плюсанутых)
Я это все описывал Ильичу в личке
- Posts in topic: 27
Ещё раз скажу.выше перечисленные косяки ильич отправил разработчикам- после моей с ним переписки в Лс.( не работает Dolby (без звука) на каналах 4K и HD.
в списке каналов напротив каналов 4K есть значок HD )
1. Проблема с Dolby D - решена !
2. Проблема с Ш.настройки-по синей кнопке - решена ! (при выходе был малевич,пока не переключишь канал и тд )
3.Проблема с A/V настройки- Яркость-Контрастность-Насыщенность - нерешена
при регулировании данных настроек пропадает изображение на каналах, меню видно .. ( для восстановления изображения -перезагрузка ресивера).
4.Заменили на каналах 4k-в общем списке значок HD на 4K -решено.
на инфопанели отображается по старому HD
5.Проблема с USB медиа решена ! ( Были проблемы со звуком и видео )
Отправлено спустя 9 минут 50 секунд:
Вот теперь мне ещё больше ресивер стал нравиться ! зачётный малыш
Kayman
Приветствую всех!
Вчера потратил еще пару часов на исследование новинки - обновился до последней версии софта 1.3.20
1. Youtube вроде и заработал, грузятся скрины видео, но при попытке запустить первый попавшийся ролик - "Загружаю данные, подождите..." и завис. Пришлось выключать и включать ресивер. После этого уже выдавал "get data error".
2. Youporn - data error.
3. При использовании встроенного медиаплеера - неоднократные перезагрузки ресивера при просмотре (при попытке отключить субтитры) Shaft.BDrip.1080.mkv При просмотре Deadpool 2 часть звуковых дорожек выдала "Audio codec not support" (к сожалению не глянул, что за дорожки выдавали эту ошибку.Постараюсь посмотреть поточнее сегодня вечером). Есть какие-то звуковые кодеки, которые не поддерживает этот аппарат?
4. При нажатии EPG окно с показом текущей программы не попадает в рамки отведенного ей прямоугольника и заползает под само меню EPG(съезжает вниз).
Кто из модераторов будет теперь передовать ошибки разработчикам ?
- Орбит без сахара
- Консультант
- Модель ресивера: iPhone 11
Kayman, смените режим на мод2 и все заработает
Kayman
В соседней теме писал про недочет в плане неудобного выбора аудиодорожки в формате Dolby Digital на каналах, у которых она имеется. Приходится вручную проверять(есть ли подобная дорожка у аудиоканала, выбирать ее принудительно) и выставлять все каждому каналу, а это очень долго
И еще момент - даже при ручном выставлении дорожки 5.1 на каналах Nickelodeon HD, МАТЧ! Игра HD все равно упорно идет звук в стерео, хотя в меню выбрана дорожка с шестиканальным звуком...
Возможно так транслирует оператор эти каналы проверь на других типа Виазад премиум
Kayman
Выше написал, что на других каналах все нормально. Но в данном случае, ресивер видит что есть 6-канальная дорожка и стерео, но при попытке переключения на 5.1 - все равно поток идет в 2.0(при этом в меню выставлена дорожка 5.1). Нужно чтобы кто-то проверил другим ресивером данные два канала.
Petr63
Что значит и как сменить режим на МОД2
