Общее обсуждение ресиверов
- Сателлит
Дано: Модель 6500, софт 2.69.
С течением некоторого времени: иногда сразу, иногда через пару дней эксплуатации индикатор ресивера начинает отображать вместо правильных цифр номера канала - иероглифы.
Чем лечится? Новым софтом, заменой ресивера на другую модель? ))))
- Модель ресивера: HDBOX
Подскажите пожалуйста какой пароль на сброс в заводские настройки на стартреках SRT6500-6600
0000 8888 и прочие стандартные варианты не подходят
56+75+85
HDBOX S500, S100; Formuler S turbo Pro
- Admin
xeno, Попробуйте 9876
- Модель ресивера: -startrack 6600
здравствуйте startrack 6600 gold закончилась какая то подписка на fancam , я его не смотрел, смотрел другой шаринг сервер, теперь шаринг вообще не доступен ни на каких серверах, это все из-за fancama или в чем то другом, оборвалось все когда fancam закончился, интернет приложения работают, а на шару нет соединения
- Admin
Может ЭМУ выключен, проверьте всё правильно делаете viewtopic.php?p=16996#p16996
- Модель ресивера: skyway classic 4
Star Track 6500, тоже вчера начались проблемы - не открываются каналы по funcam, инет есть, сервер подключен, в настройках подписка не просрочена, что при проверке на сайте funcam по s/n реса подтверждается, а кина нет, перепрошивка и др. танцы с бубном проводились, раньше были подобные случаи, но не работало пару часов, а сейчас уже вторые сутки ...
у кого как? поделитесь, плиз
эму включен иначе я не смог бы ввести данные сервера, нет соединения по шаре, и сервера менял и прошивки не помогает, при каждом включении вылазит сообщение на английском что закончилась подписка fancam у многих такая проблема и никто не знает что делать, включил старенький ресивер тот показывает, неужели все из за fancama
- Admin
arnis1974, Сброс к заводским не пробовали?
сброс к заводским не пробовал,не думаю что это панацея,удалил на 15 сервере этот fancam,а окно выскакивает чтоб его продлить, какой назойливый сервер, попробую сброс только какую комбинацию нажать надо
arnis1974, viewtopic.php?p=16999#p16999
- Admin
arnis1974, На соседнем форуме Openboxfan
У кого были проблемы с работой бонуса на ресиверах Open SX1-SX2 для продолжения просмотра необходимо сделать следующее:
1. Сделать сброс в заводские установки
2. Отключить питание ресивера и включить его.
3. Далее настраиваем как и раньше (заливаем ПО, списки каналов, списки ключей, настраивает Wi-Fi)
4. Заходим в управление настроек сервера и включив 15-й слот нажимаеи 3 на пульте ДУ "загрузить предустановленные сервера", затем зелёную кнопку - "Активировать сервер"..
В вашем случае сервер Funcam устанавливать не нужно.
сбросил на заводские прошивка осталась пооследняя и интернет пароль не слетел,удалились спутники и приложения,funcam вылез с просьбой о продлении, funcam я никогда не устанавливал,соединения нет ни на моем шаровозе ни на funcam, интернет есть ютуб показывает
Отправлено спустя 34 минуты 33 секунды:
сбросил по второму разу все тоже самое зачем на 15 слот заходить там этот fancam прописан и зачем его пробовать активировать если он неделю назад кончился при нажатии 3 загрузить предустановленные сервера, на 15 Funcam прописывается надо его с корнем выдрать
Ищите сервисную прошивку и "чистите" свой ресивер ... сброс на заводские и перепрошивка тут не поможет, если память забита мусором с инета ...
- Admin
Зелёная кнопка активации и дезактивации сервера. Попробуйте прошить на понижении версии.
