Обновление прошивки через USB [HD BOX S500 CI PRO]
1. Скачайте файл прошивки себе на компьютер. Скачать прошивку можно отсюда
2. Если прошивка в архиве, извлеките файл прошивки из архив. Файл прошивки имеет расширение .abs
3. Скопируйте файл прошивки .abs на USB флешку.
4. Вставьте USB флешку в USB порт ресивера.
5. Зайдите в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, в раздел СИСТЕМА
6. Затем зайдите в пункт ОБНОВЛЕНИЕ.
7. Выберите пункт ОБНОВИТЬ ЧЕРЕЗ USB.
8. Откроется меню обновления прошивки через USB.
Первая строка, выбора USB порта. Тут ничего не трогать если вставлена одна флешка.
Вторая строка выбор файла прошивки,если на USB флешке более одного файла прошивки. Выберете необходимый вам файл
Третий пункт режим обновления, здесь рекомендуется установить режим ПО+ЗАГРУЗЧИК
После этого необходимо выбрать пункт старт и нажать кнопку ОК на пульте управления, начнется обновление прошивки.
ВО ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ФЛЕШКУ И НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ РЕСИВЕР!
10. После того как обновление завершится, ресивер автоматически перезагрузится.
Обновление завершено. Версию прошивки можно посмотреть в меню СИСТЕМА в пункте ИНФО.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ СДЕЛАЙТЕ СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ!!!
Приятного просмотра.
Сообщение userhdbox »
Автоматическое обновление прошивки через USB
Чтобы прошить ресивер автоматически, файл с новой версией прошивки переименовать в auto.abs или auto1.abs или auto2.abs,
скопировать в корневой каталог USB носителя FAT32 и подключить его к работающему ресиверу.
После распознавания системой USB носителя процесс обновления начнётся автоматически, и остаётся только дождаться его окончания и автоперезагрузки.
Режимы обновления:
  • для обновления в режиме "ПО" файл должен иметь имя: auto.abs
  • для обновления в режиме "ПО+Список каналов" файл должен иметь имя: auto1.abs
  • для обновления в режиме "ПО+Загрузчик" файл должен иметь имя: auto2.abs
Вернуться в «ИНСТРУКЦИЯ HD BOX S500 CI PRO»
