Поиск по провайдеру на ресивере HDBOX S500 CI PRO
Сообщение HDbox » 16 дек 2020, 18:26
Каждый и производителей стремится своё устройство сделать проще и как можно легче в настройке, чтобы по нажатию одной двух кнопок на новом устройстве в нашем случае HD BOX появился просмотр телеканалов. Допустим для примера вы клиент таких популярных спутниковых провайдеров как НТВ+, Триколор или МТC, вы не совсем опытный пользователь и не знаете как в меню настроить спутник, выбрать нужные транспондеры оператора и отсканировать на них каналы. Если вами приобретён приёмник ТМ HD BOX, то сделать все операции легко.
Подключить ресивер к своему телевизору согласно инструкции из комплекта, не забываем подсоединить все кабеля от ТВ и от спутниковой антенны, подключение производить при отключенном ТВ и телеприставке из электросети.
Проверили подключение и запускаем ТВ и спутниковый ресивер, но видим что на экране ТВ информационное сообщение что нет каналов, всё верно в новой приставке каналов нет и она в заводском состоянии.
Для настройки нужного провайдера вам нужно сделать максимум три шага, на пульте ресивера нажать кнопку MENU тем самым оказываемся в главном меню и переходим в раздел "Инсталляция"
Выбираем пункт "Поиск по провайдеру" и для входа в него нажимаем центральную кнопку "ОК"
Далее в строке провайдер потребуется выбрать провайдера спутникового телевидения, к примеру у меня НТВ+, далее остаётся опуститься на строку ниже "Начать поиск" и нажать ОК.
Далее ресивер всё сделает за вас, нужно лишь дождаться завершения прогресса поиска до 100%, по окончанию поиска ресивер выдаст информационное сообщение сколько он нашел ТВ и Радио каналов.
Всё, теперь ваш ресивер содержит список каналов от провайдера, можно включать кодированный канал и ждать декодирования через модуль CAM CI+ который вы приобрели в комплекте с HD BOX.
Вот так вот легко и просто совсем неопытному новичку настроить спутниковый ресивер у себя дома, допустим после замены приставки от Триколор, на приставку HD BOX которая по функционалу значительно превосходит официальные устройства.
Я уже наслаждаюсь просмотром новых телеканалов, чего и вам хочу пожелать.
sasha68
Модель ресивера: -s HDBOX S500 CI PROkyway
Сообщение sasha68 » 12 окт 2023, 16:20
При настройке на провайдера НТВ+ ресивер ничего не ищет, и так было на всех прошивках. Почему?.
60KedR66
Сообщение 60KedR66 » 12 окт 2023, 16:53
sasha68 писал(а): ↑
12 окт 2023, 16:20
Проверил на своём ресивере поиск по провайдеру нтв+сибирь, всё работает.У Вас какая головка стоит? Нужна круговой поляризации.
гк71
Модель ресивера: HDBOX500
Сообщение гк71 » 12 окт 2023, 16:57
60KedR66 писал(а): ↑
12 окт 2023, 16:53
sasha68 писал(а): ↑
12 окт 2023, 16:20
Недоработка какая то на плюсах. У меня при поиске по провайдеру НТВ+восток,ищет,но после поиска меняется весь привычный расклад списка каналов.Приходится перемещать и редактировать.
TV all only free
Сообщение HDbox » 12 окт 2023, 18:07
гк71 писал(а): ↑
12 окт 2023, 16:57
Вы пересканируете список, но хотите чтобы общий он сохранялся?
В любом случае будет смещаться, какие-то каналы ушли, какие-то добавлены, происходят массовые изменения на ТП, ресивер не понимает какой для вас алгоритм построения правильный, он обновил список и вытер все каналы на которых нет вещания.
гк71
Сообщение гк71 » 12 окт 2023, 18:32
Принимаю 8 бортов.При любом сканировании любого спутника каналы и имена в списке не меняются.Лишь добавляются новые в конец списка. А при сканировании по провайдеру НТВ+восток всё перетусовывается так,что потом работы на целый час.
TV all only free
Сообщение HDbox » 12 окт 2023, 19:02
Уже писал ранее в другой теме, пока оставьте этот раздел в покое, алгоритм будет переделан, а там видно будет, не могу сказать, что у вас не так.
sasha68
Сообщение sasha68 » 03 ноя 2023, 20:11
На нтв-восток и у меня ищет, а вот при поиске по провайдеру нтв -запад ничего не ищет-тишина. Это какая то недоработка. Приходится включать общий поиск, а там лепит всё в кучу и триколор и нтв+, после приходится два часа редактировать.
Сообщение lelik3 » 03 ноя 2023, 21:50
Проще каждый транс прописывать в ручную и не будет проблем с редактированием.
Сообщение HDbox » 03 ноя 2023, 23:00
sasha68 в связи с многочисленными изменениями у операторов НТВ+ и Триколор за этот год, данная функция частично перестала работать.
Исправление будет в новой версии, полностью переделан алгоритм работы данной функции, также будут другие изменения в этом направлении.
Для вас сейчас решение, выбираем ТП оператора НТВ+, далее нажимаем зелёную кнопку пульта (подсказка Поиск по ТП), появится новое окно, там в нижней строке изменяем пункт "Сетевой поиск - Да", далее нажимаем Поиск. Всё, каналы оператора будут найдены.
Сообщение haykazun » 03 ноя 2023, 23:38
03 ноя 2023, 23:00
