Редактирование списка каналов в меню HD BOX S4K COMBO
Чтобы выполнить редактирование каналов в ресивере не требуется выполнять каких сложных операций, всё просто и доступно для понимания любому пользователю устройства.
Редактировать можно как общий список, так и избранные списки каналов, так же можно сохранить резервную копию каналов в файл с расширением .udf, для последующего восстановления после обновления или сброса в заводские настройки.
Присутствует три варианта редактирования каналов:
1) Стандартный редактор каналов.
2) Упрощенный редактор каналов через список каналов.
3) Редактор каналов в фаворитных списках
Для редактирования списка каналов следует перейти по пунктам графического Меню - Канал - Редактор каналов
Будут доступны следующие функции редактирования каналов:
Переместить - отвечает за перемещение каналов или другими словами сортировка.
Блокировать - отвечает за блокирование канала он же родительский контроль.
Удалить - удаляет выбранные каналы.
Переименовать - дает возможность переименовать название канала.
Пропустить - скрывает каналы из списка, но при этом сохраняет отображение в редакторе каналов.
Для выбора основных функций редактирования нажимаем джойстик вправо.
Так же сопутствующие опции при редактировании каналов, это:
Выбрать все - выделяет весь список каналов для дальнейшего применения функций редактирования.
Отменить выбор - отменяет любой выбор пользователя.
Выбрать другое - меняет предварительно выбранные каналы, на те каналы которые оставались в списке не выделенные.
Выбрать ТП - выделяет каналы находящиеся на определённой частоте, выбор частот будет доступен после активации пункта.
Для более облегченного поиска каналов присутствует сортировка по так называемым группам, можно сортировать по алфавиту, провайдеру, и типу принимаемых каналов: Эфирный или Кабель
Приступим к работе основной функции сортировка, так как с остальными функциями всё в принципе ясно, для перемещения каналов следует выделить каналы которые хотим передвинуть по списку (один или несколько), а после этого перейти в правую часть меню редактора под средством нажатия джойстика вправо и выбрать верхнюю иконку "Перем.",
после чего курсор вернется в левую область редактирования и закрепится за выделенными каналами и будет доступно перемещение каналов по списку.
Перемещаем выделенные каналы по списку в нужное место и нажимаем центральную кнопку пульта ОК, каналы перенесутся в выбранное место в списке.
В таком порядке можно отсортировать общий список каналов, какие-то каналы удалить из списка, а какие-то переименовать. Переименовать канал можно как на латинице, так и кириллицей, операции проводятся при помощи виртуальной клавиатуры, после внесения изменений нажать кнопку ОК виртуальной клавиатуры.
Внимание по окончанию редактирования нажав EXITчтобы выйти из редактора или кнопку MENU, обязательно в новом окне подтвердить сохранение изменений в списке каналов, иначе сделанная вами сортировка в редакторе не сохранится и список примет вид как до редактирования.
Присутствует так же и облегченный вид редактора из списка каналов, при отображении списка каналов нажать желтую кнопку пульта и увидим дополнительные функции,
Избр. - возможность прямого перемещения в список избранного
Из минусов данного варианта редактирования только то, что редактирование мы можем применить только к одному выбранному каналу, так же отсутствует возможность сортировки общего списка каналов.
Фаворитные списки каналов.
При наличии большого списка каналов удобней будет пользоваться фаворитными списками или как ещё называют любимыми - избранными. В Меню - Канал - Редактор избранных списков.
Выделяем каналы которые хотим переместить в фаворит и нажав иконку "Добавить" каналы перемещаются в правую часть редактора избранного и закрепятся в фаворит с именем Fav Group 1
Чтобы дать фавориту другое наименование, нужно переместится на иконку карандаш и посредством виртуальной клавиатуры переименовать название фаворита.
Так же присутствует возможность сортировки каналов в избранном, выделив каналы нажимаем иконку "Перем.", нажав курсор закрепится за выделенными каналами и можно будет переместить в выбранное место в списке и нажать ОК для фиксирования.
Чтобы выбрать другой фаворит, нужно находясь в правой части фаворитного списка нажать кнопку FAV на пульте ДУ, подтвердить сделанные изменения первого фаворита и выбрать следующий из доступных 32 возможных.
Резервная копия списка каналов.
Сохранить резервную копию списка каналов можно в меню - Система - Обновление - Сохранить на USB
Путь к файлу - выбираем накопитель если он у Вас не один, если один, то ничего соответственно не меняем.
Сохранить файл - дается имя файлу по умолчанию, но нажав в строке кнопку ОК можно выполнить переименование файла.
Режим - выбираем "Список каналов"
Сохранить на USB - нажимаем кнопку ОК для старта создания резервной копии списка каналов.
По истечении нескольких секунд получаем файл сохраненный на флешь накопителе памяти.
Вернуться в «ИНСТРУКЦИЯ HD BOX S500 CI PRO»
