Импорт каналов Enigma2 на ALI от HD BOX
Начиная с версии программного обеспечения v1.3.33 была добавлена в телеприставки HD BOX S4K COMBO, HD BOX S500 CI PRO, HD BOX S500, HD BOX S200 Plus, новая функция быстрой инсталляции списка каналов от ресиверов на программном обеспечении Enigma 2.
Смысл заключается в том что у ресиверов с программным обеспечением Enigma 2 есть отличный редактор каналов
dreamboxEDIT через который можно с лёгкостью выполнять редактирование каналов на вашем ПК 🖥, перемещать, создавать фаворитные группы, переименовывать каналы, всё это делается конечно на много быстрей чем это делать в родном ALI редакторе или на самом приёмнике.
Также можно скачать уже выложенные готовые списки каналов для E2 и загрузить их в ресивер, но есть некоторые моменты которые требуется соблюдать при таком виде обновления.
Первое и самое главное, следите за общим списком каналов, на ресиверах с Enigma 2 его никогда и никто не сортирует, этого просто невозможно сделать, а соответственно пользователь такого ресивера может из общего списка поместить в фаворитные группы только каналы которые ему нужны, а остальные которыми он не будет пользоваться так и останутся.
В результате список каналов при большом количестве отсканированных спутниковых позиций может превысить допустимый размер для ресиверов на ALI, что не совсем нужно.
Поэтому если скачиваете чужой список каналов, то обязательно проверить на количество и все ли каналы из общего списка входят в фаворитные группы.
Второй уже фактор содержание данных в фаворитных группах, так называемых маркеров, которых разделяют уже внутри фаворита для удобства видимости той или иной тематической группы каналов, такие маркеры нужно будет удалить при их наличии, как они выглядят я покажу вам ниже на скриншоте. Тут видно, что присутствует маркер 📌 ***НТВ+***, его нужно будет удалить.
Ну и собственно третий шаг это где брать такие списки, на нашем форуме есть тема Готовые списки каналов FORMULER F1 / F3 / F4 / F4 TURBO , а если нужны отсортированные западные пакеты каналов, то взять их можно на странице Vhannibal.
Если скачали базу каналов E2, то можно приступать к просмотру всех моментов о которых я писал выше.
На данный момент актуальная версия редактора для Windows версия 7.2.1.0 и скачать её можно на официальном сайте по ссылке dreamboxEDIT 7.2.1.0 скачивать нужно версию Complete, если у вас ранее не установлен был данный редактор.
Есть ещё один редактор E-Channelizer, возможно в нём кому-то покажется удобней работать, но я всегда пользовался dreamboxEDIT и доволен функционалом полностью.
Кстати вам не будет дискомфорта работать как в одном, так и другом редакторе, оба имеют языковую локализацию на многие языки, в том числе и русский.
После корректировки моментов которые я описывал выше, можно приступать к загрузке списка каналов в ресивер работающего на платформе от ALI, для этого на USB накопителей у вас должна быть в корневой директории папка с названием import_db
В самой папке должны находится файлы базы каналов Enigma2 которые вы привели в порядок в соответствие с рекомендациями выше.
P.S Хотел бы дописать, что файлы фаворитных списков должны иметь название как на скриншоте ниже, то бишь:
userbouquet.dbe00.tv
userbouquet.dbe01.tv
userbouquet.dbe02.tv
userbouquet.dbe03.tv
userbouquet.dbe04.tv
userbouquet.dbe05.tv
и так далее, если у вас не так, то выполните переименование перед загрузкой, а также в файле bouquets.tv
Вставляем USB накопитель в ресивер и через меню на ресивере переходим в раздел Система - Обновление ПО - Импорт каналов Enigma2 из import_db
Нажимаем на этом пункте центральную кнопку пульта ОК, далее соглашаемся в информационном окне с обновлением и ожидаем 20-30 секунд, в зависимости от количества каналов, время загрузки может быть другое. По завершению загрузки по центру экрана появится надпись "Успешно".
Примерно так выглядит загруженный список каналов от Enigma 2, с фаворитными группами.
Вот в целом и всё 🏁, ещё один вариант, чтобы облегчить себе труд по сортировке каналов и всегда иметь 🌟 актуальный список каналов на ресивере ALI платформы для модельного ряда HD BOX S4K COMBO, HD BOX S500 CI PRO, HD BOX S500, HD BOX S200 Plus.
ads
Сообщение ads »
На Enigma 2, в общем списке каналов, находятся и работают iptv каналы. Если их залить в HD BOX s4k combo, будут ли работать iptv каналы в общем списке?
ads, нет, реализована поддержка только спутниковых каналов. Для WebTV на ALI только приложения.
Simakov
Сообщение Simakov »
Все делал по инструкции вроде. Обновление проходит. Появляется надпись успешно. Но самих каналов не появляется. Ни в избранном ни в закладке все.
Simakov, да, скорей всего мой косяк, наверно не указал как называться должны файлы фаворитов, а соответственно должны быть также прописаны в bouquets.tv, хотя на скриншоте выше видно, что названия фаворитов примерно следующего вида:
userbouquet.dbe06.tv
userbouquet.dbe07.tv
userbouquet.dbe08.tv
userbouquet.dbe09.tv
userbouquet.dbel10.tv
userbouquet.dbel11.tv
userbouquet.dbel13.tv
userbouquet.dbe20.tv
userbouquet.dbe21.tv
userbouquet.dbe22.tv
userbouquet.dbe24.tv
Это в принципе стандартные названия которые даёт программа dreamboxEDIT при создании нового фаворита, соответственно ALI ресивер должен видеть фаворит только по имени userbouquet.dbe**.tv
Уверен что проблема именно в этом.
Simakov
Сообщение Simakov »
Спасибо. Пробовал твой список каналов. Он заливается. Значит у меня косяк. Разберусь
Michel1355
Сообщение Michel1355 »
Спасибо. Но как быть с такими файлами с Энигмы, как, к примеру,userbouquet.favourites.radio, userbouquet.favourites.tv, userbouquet.LastScanned и т.п.
Спустя сутки: выполнил все рекомендации. Но на ресивере надпись : нет каналов. Прежние каналы все удалены.
Michel1355
Simakov писал(а): 21 авг 2020, 14:17 Значит у меня косяк. Разберусь
Если разобрались, помогите мне. У меня ничего не получается!
Simakov
Сообщение Simakov »
Michel1355, Свои списки не смог загрузить. А списки от HDbox без проблем грузятся.
Simakov, выложи пожалуйста в прикреплении я посмотрю, надо сравнить и проверить. Спасибо.
Michel1355, переименовать согласно рекомендациям, переименованные файлы, а именно их названия скорректировать в bouquets.tv
Simakov
Сообщение Simakov »
Выкладываю. Лишние файлы удалять пробовал(tv_org, tv_bak, bouquets.tv), все равно не вышло. На энигме нормально работают каналы.
1.zip
(14.75 КБ) 16 скачиваний
Simakov, так у тебя пусто в папке с базой, где основной файл базы данных lamedb в котором и содержаться все данные базы, также отсутствует список спутников satellites.xml.....
Пускай лежит всё, что обычно в папке для загрузки в ресивер на Enigma 2, HD BOX лишнего не загрузит однозначно!
Должно содержать всё, как на скрине ниже:
То бишь складываем всё что есть...
blacklist
bouquets.radio
bouquets.tv
cables.xml
lamedb
Iamedb5
satellites.xml
terrestrial.xml
userbouquet.dbe00.radio
userbouquet.dbe01.radio
userbouquet.dbe02.radio
и так далее.....
Ничего оставлять не нужно за бортом. Единственное это в фаворитах как я уже ранее писал не должно быть разделяющих список маркеров.
ПО само возьмёт те файлы которые требуются для конвертации.
Simakov
Сообщение Simakov »
Ну получилось. Все из папки etc/enigma2, кроме settings и файлов IPTV закачал в папку import_db на usb, отредактировал файл satellites.xml(удалил лишние спутники), выставил в настройках ресивера порты десека и все получилось. Каналы на ресивере пошли.
Отлично. Теперь алгоритм проверен и можно использовать!
fansat88
Модель ресивера: -Vu+ Zero 4K
Сообщение fansat88 »
Прошу подскажите.
Windows 10
Программа dreamboxEDIT.
При получении файлов с ресивера выдало ошибку:
Такое у меня впервые.
Вернуться в «ИНСТРУКЦИЯ HD BOX S500 CI PRO»
