HD BOX S500 CI PRO как замена Skyway Nano3 или Virgo
- mixmar
Что-то никто не оставил отзывы, или я где-то пропустил, как обстоят дела с каналами Триколор в HEVC кодировке, видит их ресивер?
да видит.также и 4k ( только звук )
- mixmar
ALEXHD, если совместно с каналами НТВ+ запускать каналы Триколор, нет такого глюка, как на ресиверах подобных Virgo?
Особенно интересует работа с модулем Триколор CI+ Delgado с обновлённой прошивкой до версии 1.2.0, всё нормально с запуском ресивера? Насчёт только звука на 4К, вероятно всего подразумевалось с 10 bit кодировкой, эти каналы в списке радио или в этом общем?
Да вроде всё нормально запускается, было раз или два модуль перезапустился-после моих манипуляций.( бегал с канала на канал+меню )
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Отправлено спустя 9 минут 59 секунд:
Забыл добавить, пульт ду- навигационные клавиши громко щёлкают, остальные нормально
подскажите какой именно глюк
- mixmar
Глюк при перезапуске ресивера, смотря на каком канале запускаем (НТВ+ или Триколор), канал Триколор может не запуститься, это было исправлено на прошивке 2.2.7 от AS2, но с заводской версией прошивки модуля, а вот после обновления прошивки модуля до 1.2.0, всё это опять вернулось. На ресиверах AS4K CI это было исправлено на какой-то версии, а вот для AS2 так и не поправили этот глюк даже в последней прошивке.
Только проверил запустился на Плюсах, модуль завёлся-переключился на канал трико-работает
- mixmar
ALEXHD, вот этого как раз мне и не хватает на Virgo, хотя после обновления последней переделанной для Virgo прошивкой от AS2 в самом ресивере этот ID почему-то сменился сам на ID от AS2. Теперь он стал полноценным ресивером AS2, но с серийным номером Virgo, ранее такого не было при обновлении прошивками от аналогов. Так что назад на Virgo уже физически никак не перейти, хотя какая разница, железо одинаковое, а поддержка ПО тоже заканчивается как и ранее закончилась для Virgo. Спасибо вам за всю информацию! Значит стоящий этот ресивер в сравнении с моими Nano 3 и Virgo (AS2) на их замену или есть ещё какие-то варианты?
mixmar, Как замена Nano3, да. Замена Virgo, тут стоит отметить всё же это не андройд и по плюшкам он уступит андройду, хотя по стабильности будет лучше.
нет
ALEXHD, это заговор какой-то. Почти десять лет, штоп переключить канал, я заранее видел его EPG`шку. И тут вдруг всё пошло наперекосяк. Хотя казалось бы, оставьте старое, добавьте новое. Видимо сейчас это очень сложно....
Можно только при нажатии кнопки EPG-листать видя epg
