Вопросы по списку каналов HDBOX S500 CI PRO
Сообщение MrDzhango »
Списки каналов от пользователей в спец. теме - viewtopic.php?f=102&t=925&p=13955#p13955
Действия для загрузки списка каналов описал в теме здесь - viewtopic.php?p=13955#p13955 .
Michel Sim
Сообщение Michel Sim »
Скачал копию своего списка каналов, файл имеет расширение .udf. Как его далее использовать, ведь при загрузке ресивер требует файл с расширением .abs?
Сообщение ALEXHD »
Michel Sim, может это вам поможет viewtopic.php?f=101&t=967 ( смотрите 6 пункт )
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
70yrasik70
Модель ресивера: -HD Box s500ci pro
Сообщение 70yrasik70 »
Как то можно в этом ресивере увеличеть шрифт чтоб были надписи поурцпней или нет?
70yrasik70, возможности по увеличению размера шрифта в ресивере нет.
Сообщение userhdbox »
Странно, что у World Vision Premium (тоже на ALi) такую возможность сделали:
Прошивка World Vision Premium от 26.12.2016
- Добавлено: Дополнительные настройки, возможность увеличения шрифта графического меню 27-33
А стандартный шрифт у ALi действительно мелкий. Глаза сломаешь. Но тут советуют новые телевизоры покупать:
Как бы то ни было и сложно - нужно менять парк тв.
Я это сделал еще в 2013 году - без особого напряга, когда был переход на ДВБ Т2.
Ведь это же проще, чем добавить возможность выбора размера шрифта.
Орбит без сахара
Модель ресивера: iPhone 11
Сообщение Орбит без сахара »
userhdbox писал(а): 09 дек 2019, 11:52 Странно, что у World Vision Premium (тоже на ALi) такую возможность сделали:
И здесь сделают. Не проблема.
boychuk30
Модель ресивера: HD Box S500 CI PRO
Сообщение boychuk30 »
в ково есть дамп под мотоподвес ну спиисок каналов
RBWarrior
Сообщение RBWarrior »
Добрый вечер!
Столкнулся с неожиданной проблемой. Поискал по форуму и ответа не нашёл. Прошу помощи :)
Поменялась частота вещания канала Евроспорт1 на НТВ плюс.
Но я не смог поменять параметры вещания именно этого канала, не нашёл как можно поменять частоту именно одного канала. Подскажите как сделать или ткните в существующую тему.
Спасибо!
Сообщение танаис »
RBWarrior, не частоту нужно менять на канале,а заново отсканировать частоты на которые перешли каналы.
RBWarrior
танаис писал(а): 10 фев 2021, 21:28 RBWarrior, не частоту нужно менять на канале,а заново отсканировать частоты на которые перешли каналы.
А не ткнёте в инструкцию как это сделать? :)
Не могу понять как выйти в режим ручного поиска канала.
Сообщение __Newsky__ »
Практическое решение:
Нужно отсканировать транспондер, на ктрый перешел канал:
https://ntvplus.ru/company/novosti/izme ... nalov-2067
11785 V 27500 (в памяти ресивера он должен быть, т.к. его параметры не менялись).
На этом транспондере на данную минуту - 32 канала. (После поиска). И евроспорт 1 в СД версии.
И
11862 V 27500
На этом транспондере на данную минуту - 8 каналов.И евроспорт1 в НД версии.
RBWarrior
Спасибо большое за помощь!
Сообщение tihorechka11 »
Но для начала нужно удалить тр. которые отключил НТВ+ ...
Всё это осуществляется через жёлтую кнопку, перед этим навсякий случай сохраните свой список каналов ...
