Проверяем прошивку 1.3.20
Хорошие новости. Нас ждет целый ряд новшеств в софте на HD BOX S500 CI PRO
ОГРАНИЧЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (от 20 сообщений на форуме).
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ, ЕСЛИ НЕ БУДУТ ВЫЯВЛЕНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ОШИБКИ, ПРОШИВКА БУДЕТ ДОСТУПНА ДЛЯ ВСЕХ.
В первую очередь проверьте работу CI+ !!!
Прошивка HD BOX v1.3.20
  • 1. Обновлён программный код работы CI и CI+ модулей.
  • 2. Оптимизировано время переключении каналов при использовании CI+ модулей.
  • 3. Исправлена ошибка переключения каналов при использовании CI+ модуля Триколор ТВ (error code 3)
  • 4. После перезагрузки ресивера, сокращено время инициализации CI+ модуля
  • 5. Добавлена функция смены соотношения сторон экрана БЕЛОЙ кнопкой пульта управления.
  • 6. В Прогнозе Погоды скорость ветра теперь отображается в метрах в секунду (m/s)
  • 7. В тестовом режиме добавлен кинозала Megogo
  • 8. В тестовом режиме добавлен 18+ кинозал Brazzers
pin: 14071407
  • 9. Добавлена функция часы на экране
Отписываемся о найденных ошибках.
Отправлено спустя 56 секунд:
Особая просьба проверить работу модулей: МТС, НТВ-ПЛЮС, Триколор ТВ, Телекарта
HD-18
Сообщение HD-18 »
Отписываюсь по новой прошивке.
Во-первых, спасибо разработчикам за новую долгожданную версию!
А теперь об испытаниях.
1) Инициализация модуля МТС ТВ происходит намного быстрее - при включении ресивера из дежурного режима (пультом) на канал МТС ТВ до показа картинки проходит 33 секунды; при переключении с другого канала (работавшего после включения ресивера) на канал МТС до появления изображения проходит около 3 секунд. Чесно говоря, не ожидал!
2) Изменение соотношения сторон кадра белой кнопкой происходит, к сожалению, не так как ожидал. В режиме 4PS картинка (канала, вещающего в 4:3) не увеличивается до исчезновения чёрных полос (внизу и наверху) встроенного изображения 16:9, как предпологалось, а лишь дёргается (ввех-вних) на несколько пикселей (и то не на всех таких каналах). Тоесть, белой кнопкой повторяется процедура, заложенная в меню.
P.S.: Хотелось бы иметь на этом ресивере прототип плагина AspektRatio, свойственный ресиверам Skyway. :(
3) Часы на экране действительно появились! Но, к сожалению, нет возможности редактировать их параметры (размер, цвет, положение). В нынешнем виде они оказываются над логотипами некоторых каналов и, поэтому, становятся незаметными. Видимо, на это влияет прозрачность и неудачное (ИМХО) сочетание цветов текста и фона (черный на белом). Кроме того, часы исчезают с экрана при увеличении громкости, вызове инфобаннера, списка каналов и т.д.
Думаю, есть над чем ещё поработать разработчикам ПО. Особенно, если учитывать и другие мои предложения. Буду ждать и другие предложенные изменения.
Порадовало, что модуль от Телекарта-ТВ стал поддерживаться! По стабильности пока ничего странного не обнаружил. ЭПГ загружется как следует, проблем нет.
Моё оборудование:
Супрал 0,9м: 80*(F)_75*
Formuler S Turbo Pro
HD-18 писал(а): 20 сен 2019, 14:19 Кроме того, часы исчезают с экрана при увеличении громкости, вызове инфобаннера, списка каналов и т.д.
Логично, потом же они возвращаются когда вы закрываете эти окна.
Сообщение ALEXHD »
Модуль Триколор запустился быстро - переключение каналов триколор тоже порадовало.
( на прошлом ПО сохранялись ),Wi-Fi-Web tv- настройки сохранились.
Megogo-Brazzers, работают.
Пока ошибок не выявлено...
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
Сообщение __Newsky__ »
Соглашусь с ALEXHD, как то все работает комфортнее.
Модуль 3К Изображение работает шустрее.
Сообщения СИ включены - не проявляется лишняя инфо.
Попробовал перемотку Megogo-Brazzers. Работает!
Клавиша двойная вправо - курсор движется, исполенение только кнопкой ОК.
В WEB TV часы на экране не отображаются.
alexey77
Модель ресивера: -turbo 4k
Сообщение alexey77 »
Модули 4010,4020 Триколор не заработали?
Прошивка доступна для всех пользователей, можете поставить попробовать.
Сообщение MrDzhango »
Стабильная версия софта. Советую всем именно эту версию. Работоспособность функций на уровне, плюс добавлены хотелки.
vvv525
Сообщение vvv525 »
кто проверил прошивку
Я проверил все что заявленно работает можете шить рес
Сообщение ALEXHD »
vvv525, выше читать не пробовали ? viewtopic.php?p=16440#p16440
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
Не шумите, 1-й пост у человека. Внимательнее - можно было и не реагировать.
Но правда vvv525 пишет 1-й пост не в беседке....замечание на первый раз.
Djenger
Модель ресивера: HDBOX S500 CI PRO HD
Сообщение Djenger »
приложение кино-лайф не работает,пишет ошибка подключения,нет возможности ввести ссылку на плейлист вручную.
Djenger писал(а): 27 сен 2019, 18:14 приложение кино-лайф не работает
Введите рабочую ссылку.
Ссылки вводятся.
Djenger
Сообщение Djenger »
Ссылки вводятся для кино-лайф,а в WEB TV ссылку ввести нельзя
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
неоткрывается канал Интер+ ключ в базе есть,
Закрыто
