IR удлинитель пульта
Michel Sim
А вот выносной ИК порт в комплект не включили, в коробку не положили. Пришлось дополнительно заказывать на али.
Ссылку дайте, какой заказали.
По комплектации:
Приемник
Кабель соединительный HDMI
Пульт ДУ
Батарейки AAA
Кабель питания
Инструкция по эксплуатации
В разделе комплектация.
Michel Sim, Так вы дадите ссылку где покупали ?
Michel Sim
Нечего сердиться! Я не сижу вечно не этом, кстати, мало информативном сайте. Вот ссылка:https://ru.aliexpress.com/item/40000426 ... 04e854e921
- Rain
- Модель ресивера: HDBOX S500 CI Pro
В китайской выноске сто процентов стоит такой же фотоприёмник на 1838. Только нет зелёного светодиода, зажигаемого с ресивера. Поэтому покупаем разъём как на сообщении выше, перепаиваем. Колечко-контакт "управление минусом" оставляем висеть в воздухе.
Важно!
Убедитесь тестером, что остальные контакты в китайской выноске прдключены в соответствии со схемой:
Важно!
kleopatra_78
- Модель ресивера: CI+
Да, если распайка будет соответствовать распайке форума и размеру 17мм.
kleopatra_78
Помогите сообразить. Сам далек до электроники. Есть вот такой ИК приемник. Можно ли его переделать на HD BOX S500 CI PRO.
https://www.tricolor78.ru/index.php?opt ... Itemid=225
Купил нужный мини джек.
http://tv4k.ru/viewtopic.php?p=16061#p16061
1 (верхний) - красный Vcc.
2 (сверху) - белый OUT
3- пусто
4 (нижний) - черный GND.
3- пусто
kleopatra_78
__Newsky__, спасибо за инструкцию. что куда паять. Правда пришлось в прямом смысле поработать напильником. Купил штекер, как выяснилось жало 14 мм, а нужен 17 мм. Оббегал все магазины, нет его и продавцы на меня смотрят с круглыми глазами. Знать не знают, что они разные. Вариант был заказывать на али десяток и ждать пару месяцев. Короче напильник в руки и спилил ограничитель типа кольца.
- 15.jpg (10.38 КБ) 892 просмотра
Для тех, кто сам делает удлинитель питание с приставки не 5В, а 3,3В.
Использовать фотоприемник с напряжением выше 3,3В, работать не будет (проверено).
Если вдруг кто-нибудь будет ставить светодиод на индикацию включения, то на схеме выше неправильно стоит светодиод.
С приставки выходит управляемый плюс. Надо катод диода на минус, а резистор на плюс.
- IMG_8275.JPG (582.38 КБ) 858 просмотров
__Newsky__,
IR_HDBox.zip- (808.17 КБ) 44 скачивания
MAV235, подведем итог дискуссии (поиск истины).
Итак в схеме ошибка, управление индикаторным светодиодом зеленым осуществляется плюсом.
Эта схема неверная:
Правильно так:
Тогда в тему Распиновка кабелей AV, RS232, ИК приемника HDBOX S500 CI PRO внесу соответствующие правки, а также прикреплю Вашу схему с соответствующей фото ик-приемника с двухцветным светодиодом.
Вообще лихо придумали - включение/выключение красного светодиода через ключ.
MAV235 - все верно?
Эта схема неверная:
Правильно так:
MAV235 - все верно?
