Редактирование списка каналов на Windows компьютере [HD BOX S500 | S200+ | S200 | S100 Pro | S100+ | S100]
Сообщение Ильич » 12 окт 2018, 11:35
С помощью редактора каналов для Windows, вы можете редактировать свой список каналов HDBOX S серии более удобным способом, на своем компьютере или ноутбуке под управления ОС Windows.
1. Подключите USB флешку к ресиверу.
2. Откройте главное меню, выберите раздел СИСТЕМА
3. В разделе система выберите пункт ОБНОВЛЕНИЕ
4. В меню обновления выберите пункт СОХРАНИТЬ НА USB
5. Далее выделите пункт РЕЖИМ
6. Когда выбрали пункт режим, наберите с пульта код: 79438
После ввода кода, значение СПИСОК КАНАЛОВ смениться на значение ВСЕ
7. После этого выберите пункт СОХРАНИТЬ НА USB и нажмите кнопку ОК на пульте управления.
Начнется процесс сохранения списка каналов на USB флешку.
Список каналов сохранен на USB флешку.
8. Извлеките USB флешку из ресивера и вставьте её в ваш персональный компьютер под управлением Windows.
9. Скопируйте файл списка каналов .abs на компьютер.
10. Скачайте архив с редактором каналов для Windows
Скачать можно тут
11. Извлеките содержимое скаченного архива
12. Запустите файл AliEditor.exe
13. Запуститься приложение редактора каналов. Откройте скаченный список каналов в этом редакторе, для этого нажмите иконку открывающейся папки.
14. В появившемся окошке, в пункт ТИП ФАЙЛОВ, выберите Open Bin File (*.abs)
15. Затем вы списке файлов выберите список каналов который мы ранее скопировали с USB флешки.
16. После выбора файла списка каналов нажмите на ОТКРЫТЬ
Программа может попросить выбрать тип базы данных, выберите пункт User Data Base
17. Программа откроет выбранный список каналов, для просмотра и редактирования каналов выберите пункт All Services
18. Программа редакторам каналов позволяет:
[*] Перемещать каналы по списку (кнопки "-" "+")
[*] Удалять каналы (кнопка "delete")
[*] Редактировать название (кнопка "enter")
[*] Добавлять в группы (кнопка "enter")
19. После редактирования списка каналов, вам необходимо его экспортировать. Для этого в меню FILE выберите пункт EXPORT
20. Далее сохраните файл в формате *.abs для этого в типе файла выберите пункт Open Bin File (*.abs)
И нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ
21. Сохраненный список каналов скопируйте на USB флешку, затем USB флешку извлеките из компьютера и вставьте в USB порт ресивера.
22. В ресивере зайдите в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, затем раздел СЕРВИС и выберите пункт ОБНОВЛЕНИЕ
23. В меню обновление выберите пункт ОБНОВИТЬ ЧЕРЕЗ USB
24. В пункте ОБНОВИТЬ ФАЙЛЫ убедитесь что выбран ваш файл списка каналов
25. После этого выберите пункт РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ, и выставьте значение СПИСОК КАНАЛОВ
26. Затем выберите пункт СТАРТ и нажмите кнопку ОК на пульте управления.
Начнется обновление списка каналов, после обновления ресивер сам автоматически перезагрузится.
27. После перезагрузки у вас будет на ресивере ваш отредактированный на компьютере список каналов.
