Настройка 3G [HD BOX S500 | S200+ | S200 | S100 Pro | S100+ | S100]
Настройка 3G
1. Приобретите USB модем 3G.
Рекомендуется использовать модель:
HSUPA 3G Modem
2. Отключите ресивер, подключите 3G модем в USB порт ресивера.
3. Включите ресивер, зайдите в ГЛАВНОЕ МЕНЮ и далее в раздел СИСТЕМА
4. В разделе СИСТЕМА выберите пункт НАСТРОЙКИ СЕТИ
5. В НАСТРОЙКАХ СЕТИ в пункте ТИП СЕТИ, выберите USB 3G МОДЕМ.
После выбора 3G ресивер начнет подключать 3G устройство
6. После подключения устройства, 3G автоматически подключиться к сети интернет.
Если автоматически 3G не подключиться, то в настройках сети нажмите красную кнопку на пульте управления.
Затем выберите строку с данными модема и нажмите кнопку ОК на пульте управления.
Теперь можете настроить параметры подключения вручную, после этого нажмите на кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ.
Подключение завершено!
7. Отображение LED индикатором состояния режима модема:
Светодиод мигает: Модем определился ресивером
Светодиод мигает быстро или горит: Модем подключен к сети оператора
Светодиод не горит: Модем не определился ресивером.
Приятного просмотра.
