Настройка Wi-Fi [HD BOX S500 | S200+ | S200 | S100 Pro | S100+ | S100]
Настройка Wi-Fi
1. Приобретите USB адаптер Wi-Fi.
Рекомендуется использовать модель:
USB WIFI адаптер OPENBOX AIR II
USB Wi-Fi адаптер Direct
2. Отключите ресивер, подключите Wi-Fi адаптер в USB порт ресивера.
3. Включите ресивер, зайдите в ГЛАВНОЕ МЕНЮ и далее в раздел СИСТЕМА
4. В разделе СИСТЕМА выберите пункт НАСТРОЙКИ СЕТИ
5. В НАСТРОЙКАХ СЕТИ в пункте ТИП СЕТИ, выберите WiFi.
6. В настройках Wi-Fi для сканирования списка доступных Wi-Fi сетей нажмите красную кнопку на пульте управления
7. В списке доступных Wi-Fi сетей выберите свою сеть и нажмите кнопку ОК на пульте управления, появятся настройки подключения где необходимо выбрать пункт КЛЮЧ
8. После того как вы выбрали пункт КЛЮЧ, появиться окно вводе ключа сети. Введите номер ключа сети и затем нажмите красную кнопку на пульте управления.
9. Затем в настройках подключения опуститесь до кнопки ПОДКЛЮЧИТЬ и нажмите на ней кнопкой ОК на пульте управления.
Начинается подключение к выбранной сети.
Всё, ресивер подключился к сети!
Если список точек доступа не появляется, это значит:
• Обновите список точек доступа - Нажмите на красную кнопку пульта управления.
• Wi-Fi адаптер не подключен/не совместим - Проверьте модель адаптера, сделайте сброс в заводские и перегрузите ресивер.
• Нет точек доступа в радиусе приема Wi-Fi адаптер - Проверьте подключение точки доступа, установите точку доступа ближе к ресиверу.
Приятного просмотра.
Maks90
Модель ресивера: Hd box s100 pro
Сообщение Maks90 »
Как быть если сеть (тд) скрыта
